Bips cours durant plusieurs minutes au démarrage
Bips cours durant plusieurs minutes au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2014 à 23:39:16
Bonjour à tous et à toutes,
Après de longues et fastidieuses recherches (infructueuse...), j'en appelle désormais à vos lumières ^^
Tout d'abord ma config :
CM : asus P8P67
CPU : Intel 2500K
CG : MSI 560 ti
RAM : G-SKILL 8g cas9 (2*4g)
SSD : CRUCIAL M4 64Go
HDDs : Seagate barracuda 7 200 1 To *2 monté en RAID 0, 2 To, 320 Go
Alim : Antec 620 HCG
Depuis quelques mois mon ordinateur de bureau faisait des bips cours au démarrage qui duraient plusieurs minutes (parfois plus de 5 minutes). A partir du moment ou ces bips sont apparus le démarrage était lent voire très lents (2 à 3 min au lieu de 30 secondes), et je ne pouvais pas accéder à mon stockage monté en RAID 0 (même pas détecté...). Étrangement si je redémarrais à partir du bureau de windows pas de bip démarrage normal (en 30 secondes) et j'avais accès à mon RAID.
J'ai laissé en l'état pendant quelques temps suspectant un problème avec le RAID 0 (RAID logiciel créé à partir de la gestion de disque de windows). Au bout d'un moment le démarrage me faisait des crises en ne m'affichant rien du tout au démarrage, problème que j'ai résolu en retirant la pile de la CM pour reset.
Du coup ce soir j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai formaté mon RAID 0 puis je l'ai supprimé : Pas de changement... ??
Formatage et réinstallation windows (au grand maux les grand moyens) : 3, 4 premiers démarrage sans soucis puis les bips sont revenus O_o...
Du coup cette fois je suspecte un problème matériel :
  • check mémoire : OK,
  • J'ai enlevé une barrette puis l'autre : toujours les bips,
  • Je remarque que, lors du démarrage, de tous mes HDDs il y en a un qui n'est pas détecté (un 1 To mais je ne sais pas lequel). Je débranche tous les HDDs les uns après les autres : toujours les bips !!!!$$$!%##%$$!!
  • Je lis que le marvel adapter peu poser problème, donc je le désactive dans le BIOS : pas de changement !
Je retourne me documenter et lis un commentaire comme quoi des bips cours incessant comme ceux là seraient une alimentation sous dimensionnée pour la config ou l'alim en train de lacher, bref plus assez de jus, mais je trouve ça louche comme hypothèse puisque avant de tout formater j'avais largement overclocké mon cpu et ma cg sans problèmes.
Voilà je pense avoir décrit à peu près toutes mes étapes de recherche, si vous avez d'autres pistes je suis tout ouï ^^
Petite précision : a part ça ma config fonctionne parfaitement et j'écris d'ailleurs ce post de ce même PC.
Merci d'avance pour votre aide
PS : désolé pour les fötes d'hortaugrafes potentielles :$
PS 2 : je n'ai pas souvenir que les bips soient arrivés après une manip quelconque ou un ajout matos. Mon RAID 0 fonctionnait parfaitement depuis plusieurs mois avant le problème.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 18:31:24
Petite précision : je suis chez American Megatrend. (ça peu peut être aider pour les bips) ^^
Bon pas de news sous le soleil j'ai toujours le même problème.
Comment puis-je faire pour savoir si c'est mon alim qui est en fin de vie ? O_o
Marsh Posté le 05-06-2014 à 23:21:47
Personne n'aurais une petite idée ?
Pas même une piste de recherche ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 18:37:59
Toujours pas d'idées ?
Le SSD pourrait-il être le responsable ?
Je vais installer linux sur un autre disque et essayer de booter dessus sans le SSD on verra bien.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 22:17:39
Bonsoir,
essai une autre alim... tu en sera sur.
Après sa fais combien de temps que le pc est overclocké?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 09-09-2014 à 11:59:47
Bon je reviens vers vous car après le décès de ma CM (VRM morts impossible de démarrer), j'ai changé CM proc et CG, mais le problème persistait.
J'ai testé mon alim au multimètre sans aucun soucis...
Il se trouve qu'en cherchant pièce par pièce j'ai identifié le problème :
Un de mes HDD Seagate barracuda 1To 7200 tours/min
Il se met à tourner 1 seconde puis bip et se remet à tourner puis bip et ainsi de suite dans être reconnu au démarrage.
En revanche au bout de 5min envuiron il se met enfin à tourner normalement et lorsque je redémarre la PC (l'alim ne se coupe donc pas) il est reconnu sans problème et fonctionne parfaitement avec des débit tout à fait normaux sous crystalmark...
Je suspecte donc un problème de Firmware que je tenterais de flasher ce soir... Sinon je crois que je changerais cet HDD.
Pour résumer les bips ne venaient pas de la CM mais bien de l'HDD et tant qu'il était connecté à l'alim il bipait !!
Je vous dirais si le changement de firmware règle le soucis.
