pc se bloque, ventile au démarrage, pb ram?
pc se bloque, ventile au démarrage, pb ram? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:26:41
bonjour,
mon conjoint a un soucis avec son pc (anciennement le mien) il freeze au moins 1 fois par jour et souvent ne démarre pas correctement il ventile a fond et on doit taper un coup de dessus (oui je sais c'est pô bien) et il démarre. ou bien si je touche un peu les barettes de ram c'est ok.
je suis quasi sure que  ca vient de la ram mais j'ai fait un mem test et après 4 passes il n'a sorti aucune erreur. je ne sais donc plus trop quoi faire.
faut il refaire un memtest avec memtest86 et laisser plus longtemps, y a t il autre chose à vérifier pour savoir si ca vient de la ram ou d'autre chose?
le pc est un compaq presario, on a dessus 2 barettes de 512mo d'origine auxquelles on a rajouté 1 barette de 1go, je pense qu'elle pourrait être la responsable mais je ne pourrais pas non plus affirmer que son ajout coincide avec le début des pb, car ca fait assez longtemps qu'on l'a ajouté et de mémoire les pb on du commencer plusieurs mois voir 1 an après cet ajout.
merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 17:09:06
Rachète de la mémoires ou alors réinstalle ton Windows et met Windows 8.1 Pro pour moins de soucis, et prends de l'alcool a 90 degree pour nettoyer les connecteurs, :pt1cable:
Je te conseille de laisser secher les barrettes dehors, 1 heure et après tu remet.
Essaye et donne moi des nouvelles stp, j'ai que 12 ans :D
AMD Ryzen 7 2700x (OC 4.2ghz) | Asus X470 Prime Pro | 2x1To +  SSD 250go NVME | Cooler Master Masterliquid 240 | Nvidia GTX 1070 Asus DUAL | 16 Go RAM DDR4 3200MHz Trident Z RGB| Cooler Master Mastercase 5 | Windows 10 Pro 64bits
Marsh Posté le 06-06-2014 à 17:18:55
Ah oui et aussi tu devrais aller enlever une barrette et apres si sa marche pas tu la remet et tu enleve l'autre, si sa marche pas je sais pas t'aider... [:negro]
Marsh Posté le 07-06-2014 à 08:51:34
merci de ta réponse je vais essayer ca.
