J'ai plus rien sur l'écran!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:47:10
ha bon??? a pars retirer la pile je vais pas pourvoir faire grand chose d'autre non?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:54:21
| zikris a écrit : ha bon??? a pars retirer la pile je vais pas pourvoir faire grand chose d'autre non? |
Tu n'es pas obligé d'enlever la pile pour faire un clear cmos...
Tu as un jumper (3pin) avec un cavalier qui connect 2 de ces 3 pin.
Une fois ton pc etein, alim debranché, change le cavalier de place quelque seconde, puis remet le a sa position d'origine.
Ensuite ralume ton pc.
Pour connetre le non du jumper, regarde le livre de ta carte mere. (c'est souvent jbat1)
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:34:19
Euh c'est quoi ton type de carte graphique, PCI, AGP, PCI-E ???
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:22:38
Bonjour a tous,
voici mon probleme:
j'ai un pc qui n'envoi plus de signal sur le monitor. Tout fonctionnait bien, et tout s'est bloqué!! j'ai rebooté et depuis plus rien, plus de signal sur le monitor.
J'ai testé la carte graphique sur un autre pc, elle fonctionne, j'ai testé les barettes ram, le monitor...mais ça marche pas.
Quelqu'un aurait il une idée?? c'est comme si la carte graphique n'etait plus alimentée. Pourtant lorsque je mets en route le pc les disks tournent, le ventilo du processeur tourne ...
La carte graphique serait elle alimentée par un circuit d'alimentation isolé???
Merci a ceux qui prendrons le temps de me lire
Chris
