ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:19:02
quelqu'un peut me dire si il se penche sur le probleme,
apparemment ca pourrait venir soit de kerio soit de nvidia (que j'ai desinstaller pour le pare feu)
mais aucune information quasiment sur ce type de plantage avec nvsnpu.sys
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:20:46
Cela arrive quand le pc est fortement sollicité ou même en appli 2D ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:22:16
fortement sollicité ??? mais je ne fais rien de plus que dhabitude, pas meme de jeu donc je ne pense pas que ce soit ca. En plus l'écran peut apparaitre alors que je ne fais rien dessus
personne n'a encore vu cette erreur???
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:25:29
| manu49 a écrit : fortement sollicité ??? mais je ne fais rien de plus que dhabitude, pas meme de jeu donc je ne pense pas que ce soit ca. En plus l'écran peut apparaitre alors que je ne fais rien dessus |
C'était une question...
Quel âge à le PC, quelle est la marque de l'alim ? Les tensions sont elles stables ? As tu O/C ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:32:35
age du pc 1 an, monter moi meme, l'alim je ne sais plus si tu as un moyen de le savoir je veux bien que tu me le donne. Pour les tensions comment on peut savoir ca? j'ai asus probe si ca peut t'aider. Mais visiblement bien osuvnet ce n'est pas le matériel qui flanche mais plus un problème software. je n'arrive pas à croire que si peu de gens ai rencontré mon problème, sous google ca fait trois page seuleemnt en tapant le ficheir et ecran bleu je suis dépité
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:36:14
Pour voir la marque de l'alim, il faut ouvrir le PC et regarder directement sur l'alim...
Asus Probe doit te permettre de vérifier la stabilité des tensions...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:39:04
chassis fan: chassis fan below threshold
ca veut dire quoi ca clignote dans asus probe
sinon les tensiosn semblent stables, pour l'alim je vois pas pourquoi elle donnerait dce genre d'erreur
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:40:36
Bonjour, j'ai le meme problème, j'ai déjà vérifier la ram, mes CG, j'ai changé mon DD sata contre un DD iDE, rien n'a résolu le problème.
Tout ce que je remarque c'est qu'avec mon alim OCZ 450W le 12V est pluto a 11,7 V et si quelqu'un pouvait m'indiquer comment éventuellement le régler ça serait cool!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:41:45
ReplyMarsh Posté le 31-01-2007 à 19:43:22
| manu49 a écrit : chassis fan: chassis fan below threshold |
Cela veut dire que ton ventilateur de boitier (relié à ta carte mère je suppose) tourne trop bas : ventilateur de châssis au-dessous du seuil
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:45:09
| zig57 a écrit : Bonjour, j'ai le meme problème, j'ai déjà vérifier la ram, mes CG, j'ai changé mon DD sata contre un DD iDE, rien n'a résolu le problème. |
Ce n'est pas critique, la tension peux varier sans gros risque de 5%...
A moins de changer d'alim, il n'y a rien à faire...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:45:40
Je n'ai pas kerio, et le pare feu nvidia je ne crois pas l'avoir activé =)
Ma config au passage :
-a8n SLI deluxe
-1Go corsair
-2* 6600GT sli
-athlon 64 3500+
-dd maxtor
-alim OCZ
Tu peut essayer de tester ton proc avec OCCT et voir si il te trouve une erreur !
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:46:44
Pour la tension de l'alim c ce que je me disais. Je penche bien plus sérieusement pour le proc qui merdouille...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:47:44
| manu49 a écrit : salut zig57 as tu desinstaller le pare feu nvidia?? et as tu kerio? |
J'avais lu quelque part (sur ce forum je crois) que le pare feu hardware de Nvidia causait beaucoup de problèmes...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:49:20
Il s'installe tout seul ? jamais entendu parler ! Où le trouve t'on sur son ordi ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:49:55
pour l'erreur dnas asus probe en fait c'est simplement qu'il fallait que je le décoche parce que je n'ai aps de ventilateur directement raccordé.
Bref sinon c'est quoi OCCT?
et toi cette erreur elle te met le meme nom de fichier ? nvsnpu?
et ca plate au bout de quelques heures?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:52:59
OCCT tu le trouve sur google et voici la liste des erreurs que je traine (je met pas le blabla récurrent) :
- driver_irq_not_less_or_equal
-page_fault_in_nonpaged_area
-system_service_exception
-pfn_list_corrup
et il pointe généralement 1 fichier qui varie :
-tcpip.sys
-nv4disp.dll
-ksthunk.sys
-dxg.sys
-win32k.sys
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:54:39
Liste des manip que j'ai éffectuer :
1) Memtest toute une nuit ==> 0 problème
2) Formatage DD sata et réinsatalla xp
3) Formatage DD IDE et installe xp
4) test OCCT ==) 0 prob RAM, 1 erreur vers 27min pour le proc
Et c tjs la meme merde ^^
c'est pas le me probleme alors parce que moi c'est toujours le meme fichier qui pointe
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:55:46
| manu49 a écrit : c'est pas le me probleme alors parce que moi c'est toujours le meme fichier qui pointe |
attends encore un peu ça va venir ^^
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:59:09
lol, j'aimerais autant m'en passer si ca ne te gene pas, en fait je suis en trian de me dire qu'il y a peut etre quelque chose qui a changé sur mon pc, c'est la neuf box je suis repassé a un modèle plus ancien, ca pourrait faire ce genre de chose?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 20:01:47
C'est pas impossible, mais bon je pense que ça reste peu probable.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 20:06:54
y a pas une methode claire pour découvrir d'ou vient le probleme??? les moderateurs vous avez pas ce genre de chose sous la main, une sorte de mode opératoire ou on y va crescendo jusqu'a isoler le problème?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:48:30
ca fait maintenant deux jours que je cherhce la cause mais je ne l'ai aps trouvé,
voial mon problème, depuis deux trois jours je me retrouve avec un écran bleu qui apparait régulièrment avec vidage de la mémoire, le truc bine connu quoi.
ce qui pose problème nvsnpu.sys
plus haut y a marqué driver irq less or equal ou un truc dnas le genre
je sais que ca peut etre un problème matériel mais je voudrias etre sur que ce n'est pas autre chose avant de changer quoique ce soit
j'ai windows xp avec avast, kerio et récemment avg antispyware
je n'ai rien installé hormis avg récemment
j'ai nettoyé le pc avec easycleaner, spybot, j'ai fias desz scan avec avg, avast
résultat rien
rapport hijack
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:39:15, on 31/01/2007
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
D:\alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Documents and Settings\harrault\Bureau\clé usb\nettoyage\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://home.neuf.fr
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.google.fr/
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by103fd.bay103.hotmail.msn. [...] nPUpld.cab
O16 - DPF: {867E13F2-7F31-44FB-AC97-CD38E0DC46EF} (HardwareDetection Control) - http://www.touslesdrivers.com/fich [...] b?version=
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9EF809AD-B6C4-473A-A64F-90FC332F2222}: NameServer = 86.64.145.144 84.103.237.144
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: ????????????????????
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\alcohol\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
merci beaucoup de votre aide
