-> 5000pts à 3Dmark06 ? [955BE+4790@1go oc+ 2X2 OCZ platinium..] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:28:13
Hmmm config bien installée, bonne alim....
... l'OS voit bien les 4 core? Et le CPU monte bien à sa fréquence maxi quand sollicité sous windows? Je n'ai pas config AM3, donc pas d'autre idée désolé
Tu peux détailler les scores CPU/SM2.0/SM3.0 du 3Dmark06?
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:44:32
Alors j'ai Vista64 au cas ou cela pourrait aider.
Par contre je suis au boulot et la seule chose que je peux faire c'est de recup les stats 3Dmark06 via un coup de tél. Donc pour les points c'est 4907pts exactement (:x)
CPU score 1186
sm2.0 1790
sm3.0 2648
voilà, par contre je ne sais pas trop comment savoir si mon CPU monte bien à sa fréquence maxi.. mais effectivement c'est peut etre une piste à exploiter. Pour les 4 cores, comme je ne suis pas devant mon pc je peux simplement te dire que Everest les vois bien et mes mets également la temp° pour chacun.
Ha oui, j'ai vu que les barettes de ram (OCZ) n'etaient pas dans la liste des barettes conseillées par la CM (je ne l'ai vu qu'apres ).. pourtant j'ai deja vu des configs avec et chez moi aussi ca tourne sans probleme . Ca ne doit pas jouer je pense, mais on ne sait jamais si ca tik à quelqu'un
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:50:13
Houlaaaa....Tu as un souci au niveau de la carte graphique/pilotes...
Regarde les scores SM2.0/3.0 habituels (avec un i7,certes, mais peu importe).
Ces scores ne peuvent pas être expliqués par un éventuel CPU-limit, bon sauf s'il y a un seul core à 600 Mhz hein...
Comme souvent dans ce genre de scores très bas, lancer un GPU-Z et vérifier que tu es en PCI-E 16x
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:01:36
Waouw ! lol tu viens de me redonner un peu le moral
Effectivement il y a un soucis, mais comme je voyais les FPS s'effondrer sur le test CPU j'ai pensé assez simplement que c'etait mon proco qui avait un soucis. Dire que je dois attendre demain pour verifier ca.
En tous cas je m'y met dés que je rentre (mouarf encore 12h à attendre, ca va etre long ^^)
Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour mon soucis ![]()
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:03:13
Ca reste étrange avec des drivers bien installés, etc... tiens nous au courant
PS: pour les test CPU c'est strictement NORMAL: n'importe quel CPU, même octocore à 8 Ghz ne dépassera pas 2-3 fps.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:12:00
Ok, pas de soucis
(je croise les doigts)
*vache, c'est un sacré ce test CPU..
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:23:35
tu a essayer de lancer gpu z pour vérifier que tu est bien en pci 2.0 *16?
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:36:15
| Ogbo a écrit : Par contre je suis au boulot et la seule chose que je peux faire c'est de recup les stats 3Dmark06 via un coup de tél. |
| zonka a écrit : Comme souvent dans ce genre de scores très bas, lancer un GPU-Z et vérifier que tu es en PCI-E 16x |
Marsh Posté le 20-06-2009 à 21:40:29
non, je ne suis pas chez moi (:D).. je vais essayer de voir avec ma copine si je peux la guider par tél mais c'est pas gagné :k (je pense plutot le faire demain matin comme dit plus haut).
Marsh Posté le 20-06-2009 à 23:01:30
ça ressemble à une carte non branché
ta bien connecté le cable d'alim dessus?
Et ta pas touché aux parametre de 3D marks? la résolution doit être en 1280x1024 sans AA
Marsh Posté le 21-06-2009 à 01:48:27
oui j'ai mis les deux cables d'alim en plus sur la cg, et non je n'ai pas touché aux parametres de 3DM06 car c'est le test de base sur la version gratuite avec la MAJ
Marsh Posté le 22-06-2009 à 10:07:29
MAJ
Alors je viens de tester en installant XP pro et je fais 16000pts avec les Catalyst 9.6 et le driver du proc installés.
Par contre sur mon Vista j'ai regardé et je suis apparement, avec GPU Z, bien en PCI-E X16. D'ailleurs quand je regarde le vieux score que j'ai fait pour le CPU (1186) je me demande si ca n'est pas plutot un probleme general vu que ca touche le proc et la cg.. j'ai refait un test bench en ayant auparavant mis dans le CCC tout au minimum et en max performance.. ca n'a rien changé.
Memtest -> j'ai fait deux pass et n'ai eu aucunes erreurs.
Bon, je vais surement installer Seven a la place de Vista pour voir et continuer a faire quelques petits test avant de reposter un petit bilan.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 03:13:45
MAJ
-> Seven installé et avec Antivir qui tourne + spybot SD je monte à 16400pts sur 3Dmark06. Je ne sais plus exactement si j'avais Antivir sur mon test XP pro mais quoi qu'il en soit je suis assez étonné du score.
Bon, je laisse mourir tranquillement ce post à partir de maintenant car pour le moment (en 2h quoi, c'est peu mais je suis optimiste) je n'ai eu aucun probleme avec Seven. Donc je vais continuer dessus et pense l'acheter dans la foulée si il continue à me satisfaire.
Bye tlm,
bise à ma môman.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 20:05:32
Bonjour à tous
Mon soucis étant que je viens de me faire une nouvelle config et que j'ai vraiment l'impression qu'elle n'est pas exploité à fond (meme si ca tourne plutot bien). En effet j'ai fait le simple test avec 3DMark06 + son petit patch de quelques mo (le tous pris sur Clubic) et lorsque j'arrive au test CPU ca me fait comme avec mon vieux 3500+ , je tourne entre 1 et 2 FPS. Pour la Cg je pense que c'est bon.
Ma config: Phenom 2 955 Black édition, Gigabyte MA790XT UDP4 (installée avec les drivers du cd de la boite), Saphir Radeon 4890 1go version OC (installée avec les derniers Catalyst 9.6), DD 500GO Caviar black WD, Sonata 3 + son alim 500watts, RAM 2X2 OCZ platinium DDR3 PC3-10666 Cas-7
J'ai du flasher le BIOS de la CM car mon proco etait reconnu à 1.6htz seulement. Maintenant il est bien reconnu à la bonne vitesse (3.2htz).
J'ai cru voir qu'une config equivalente devrait etre avoir 3X plus de points environ, et je ne comprends pas ce score.
Je ne sais pas vraiment comment proceder pour localiser le probleme et j'espere trouver une petite aide car je m'y perds un peu là.. merci.
Message édité par Ogbo le 20-06-2009 à 20:07:03
