Sapphire 4870 1Go Vapor-X - Freeze / écrans noirs sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:16:55
Je constate que peu de monde apparement a rencontré le même problème que moi.
J'ai contacté le support Sapphire qui ml'indique simplement de mettre à jour mon BIOS et mes drivers INF, ce qui avait été fait et vérifié => le résultat est le même
J'ai contacté le support Gigabyte afin de savoir si il y avait des soucis d'incompatibilité entre ma carte mère et la radeon 4870, j'attend toujours la réponse.
Bref je sent que cette carte va faire un aller simple vers le revendeur en espérant qu'il veuille bien me la changer contre une nvidia (ouais je vais rester sur une marque sûre).
Merci de m'avoir lu.
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:29:08
C'est effectivement ennuyeux
A tout hasard tu peux essayer avec les drivers 9.2? (ce sont les derniers qui fonctionnent bien avec ma 4870: les 9.5 déconnent chez moi, et je n'ai pas essayé les 9.4)...bref, je ne pense pas que ça changera grand chose, mais juste comme çà....
Si ton Hiper est 450w il est possible que......par contre en mode 2D c'est effectivement surprenant mais ces cartes consomment pas mal même en idle .
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:31:54
Si ta geforce fonctionne bien et pas l'ati y a pas à chier c'est la carte graphique qui pose problème...
Pour s'en assurer t'as pas un voisin chez qui tu peux tester ta carte en speed?
Sinon j'espère que t'as un bon SAV. ![]()
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:38:15
La HD4870 consomme 50w de plus en idle et 100w de plus en charge environ. Et elle tire peut-être plus sur le rail 12v de cette pauvre Hiper....
Tu aurais une Corsair ou une Antec, on ne penserait même pas à incriminer l'alim, mais là....
http://www.tomshardware.com/review [...] 122-3.html
Marsh Posté le 14-06-2009 à 20:02:22
Merci de vos réponses.
Je viens d'aller vérifier les références de mon alim et j'ai une Hiper HPU 4K530 (530W)
Donc je doute définitivement que le problème vient de l'alimentation d'autant plus que ma configuration n'est absolument pas chargée.
Bref retour SAV, en croisant les doigts.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 11:51:40
Ci-joint la réponse du service technique Gigabyte :
"Bonjour,
Cette carte graphique n'est pas compatible avec cette carte mère.
Cordialement,
Le Service Technique GIGABYTE."
Voila qui a donc le mérite d'être clair... -__-
Marsh Posté le 15-06-2009 à 15:32:23
Je suis vraiment un poissar :
Ma question :
"Merci pour votre réponse.
Comment puis-je savoir quelles nouvelles cartes graphiques (ATI/NVIDIA) sont compatibles ou non avec ma carte mère Gigabyte ?
Merci."
Leur réponse :
"Bonjour,
Quasiment toutes, nous rencontrons des problème de compatibilité avec ce modèle précis de Sapphire.
Cordialement,
Marsh Posté le 12-06-2009 à 11:15:47
après moult recherches sur le web et notamment sur ce cher forum hardware j'en arrive à poster mon problème car tous les élèments que j'ai pu glaner ne correspondent pas exactement à mon cas.
Je m'explique, je décide de changer de carte graphique pour passer d'une 8600GTS à une HD4870. Jusque là tout va bien
Rentré fraichement de mon fournisseur de matos je désinstalle les drivers de la NVIDIA avant de tout éteindre et de retirer cette dernière.
Le montage de la Radeon ce fait sans souci. Je branche également les 2 alim PCI-E aux fesses de la carte.
Je rallume mon précieux pour arriver sous vitesse avec une belle résolution 640x480 (ca claque sur un 22" ^^)
tout fonctionne correctement (je n'ai pas encore installé les drivers !) et lorsque Windows détecte le nouveau matériel j'insere le CD fourni par le fabricant (l'assembleur plutôt).
Je fais mon mode feignant et laisse le CD installer tout par défaut. Bref l'installation des drivers se passe sans soucis et le reboot et effectué quand demandé.
Les choses se gâtent.
Apres l'écran "Bienvenue" de windows XP (soit à peu pres au moment du chargement des drivers) j'ai :
- soit un écran noir avec un message de l'écran m'indiquant qu'il a plus de signal
- soit Windows qui "toussote" c'est à dire si je redimensionne une fenêtre (oui on reste en 2D) l'écran passe au noir, puis revient sous Windows mais n'affiche que quelques éléments de l'écran, puis repasse au noir, etc ...
Bref l'ordinateur est inutilisable en l'état.
J'ai essayé l'installation sur un Windows propre, fraichement installé en SP3, mêmes résultats.
Lorsque je reboot en mode "sans echec" ou VGA tout ce passe bien je n'ai aucun souci (normal puisque les drivers ne sont pas chargé il me semble).
J'utilise à chaque fois Driver Cleaner.
J'ai testé avec les drivers ATI display seuls puis avec CCC, le résultat est le même.
J'ai testé avec les driver 9.5 / 9.4 / 8.12, le résultat est le même.
Bref je sèche complètement, je ne comprend pas ce qu'il se passe.
Ma configuration est la suivante:
CG Sapphire HD 4870 Vapor-X 1Go
CM Gigabyte GA-G33M-DS2R fraichement patché avec le BIOS F7
Processeur E6850 (l'un des premiers 3Ghz Core 2 Duo)
RAM 4 Go DDR2 (4x1) - oui ej sais que XP n'en gère que 3
RAID 0 Seagate (mais on s'en fout dans le cas présent)
Alim Hiper Type R (1 - celle avec les câbles qui se vissent) 450W ou 650W je vous dirais ce soir ...
Avant tout chose et les potentielles réponses du style "C'est ton alim qui merde" j'aimerais appuyer le fait que je n'ai de problème qu'à partir du moment où j'installe les drivers ATI.
Alors si par exemple vous êtes sûr que lorsque on installe les drivers la carte se met à pomper comme une folle sur l'alim alors vous auriez sans doute raison, mais je doute de cette hypothese.
J'aimerais donc que des gens ayant eu le même type de symptômes puisse me donner des pistes pour me sortir de ce mauvais pas.
Je vous remercie de m'avoir lu en espérant avoir de l'aide.
Message édité par le cochon perdu le 12-06-2009 à 11:34:18
