PC neuf qui plante ou bugue à froid le matin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2011 à 11:50:40
même souci avec le même cpu, tester avec 3 carte mère (2x Gigabyte P55-USB3 et 1x Asus P7P55D-E), 2 alim, 3 kit de ram.
Je suspecte le cpu!!??
Marsh Posté le 28-02-2011 à 09:24:07
Ce matin à froid j'ai soufflé avec un sèche-cheveux dans l'intérieur du pc quelques minutes pour mettre artificiellement les composants à chaud (non c'est pas beau de se moquer
). Bilan : niet ("explorateur windows a cessé de fonctionné" au démarrrage).
Je redémarre et me rend compte sur le page de démarrage du bios qu'il m'indique "OS speed 133 x 22 = 2926 Mhz" alors que la vitesse normale est 133 x 21 = 2793 Mhz" et que je ne l'ai jamais overclocké. Je me rends dans le bios, désactive la fonction Intel EIST, et mets tous les voltages CPU et ram en manuel au plus petit intervalle supérieur.
L'OS speed repasse à la normale et le pc démarre en trombe sans planter
. Je ne crie pas victoire trop vite car j'ai déjà cru trouvé la solution trop de fois :
-RAM à 1,5V au lieu de 1,65V dans le bios,
-fonction spread spectrum enabled
-composant usb défectueux
-OS corrompu
-HDD
etc.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 08:35:01
Après une journée sans soucis, je redémarre ce matin et... rebelote
! Catalyst Control center plante, puis blue screen ! Après 3 redémarrages le système marche bien.
Please help me !
Marsh Posté le 01-03-2011 à 12:26:06
| yannick511 a écrit : Après une journée sans soucis, je redémarre ce matin et... rebelote |
tu a essayer avec une carte graphique?
(de mon cotée j'attend une nouvelle carte mere pour teste le cpu)
Marsh Posté le 01-03-2011 à 13:16:55
J'ai eu ca une fois, sur une CM acceptant en principe des DDR3-1333
3 kits de marques differentes => plantages identiques au tien.
Il a fallu mettre des 1600 pour que les pbs disparaissent ...
Marsh Posté le 01-03-2011 à 15:59:23
Schumi85 : je n'ai pas de carte graphique de rechange, et pas de sortie vidéo sur la carte mère pour essayer sans...
Jovial : c'est intéressant, j'ai justement un kit 1333Mhz, qui à la base est reconnu en 1,5V par la carte mère au lieu des 1,65V recommandés. C'était quoi ta CM ? Tes plantages arrivaient seulement le matin à froid aussi ?
Marsh Posté le 01-03-2011 à 16:23:58
Je ne sais plus trop ce que c'etait comme CM
Mais le PC qui en etait equipé etait eteint tous les soirs. A chaque 1er rallumage de la journée, il faisait ce bug.
Au bout de 3-4 reboots, on finisait par y arriver mais c'etait vraiment galère.
D'autant qu'au debut, j'ai meme cru que le premier kit de 1333 etait defectueux car l'une des deux barrettes provoquait des erreurs sous Memtest. Le meme kit testé sous un autre PC etait OK.
J'avais donc pris les barrettes du PC OK pour les essayer dans celui qui buggait mais ca buggait aussi, et c'etait aussi des 1333.
Le voltage avait l'air bon pourtant.
Un 3eme kit de 1333 d'une autre marque donna egalement le bug.
C'est comme cela qu'on en est venu à tester de la 1600 => aucun soucis.
Et vu la marge de manoeuvre par rapport à de la 1333, on en a profité pour overclocker un peu et s'approcher des 1600 ![]()
Marsh Posté le 03-03-2011 à 20:34:20
Les jours passent, le problème persiste.
Je suis en attente de matériel pour faire des tests.
Nouvel indice qui pointerait effectivement vers une incompatibilité CM/mémoire : le problème qui je le rappelle n'arrive que le matin est réapparu en pleine journée quand j'ai essayé de déplacer une des 2 barrettes mémoire pour essayer de les mettre en single-channel.
Marsh Posté le 04-03-2011 à 15:18:00
| yannick511 a écrit : Les jours passent, le problème persiste. |
De mon cotée reçu nouvelle carte mère (Asus P7P55D) pas de bug avec un kit de ram 1333Mhz Crucial, mais des Erreurs avec corsair 1333Mhz (TW3X4G1333C9A).
Je vient de fixer le voltage, Cas et fréquence dans le bios test en cours, mais comme cela arrive le plus souvent a froid j'en dirai plus demain matin ^^
Marsh Posté le 04-03-2011 à 15:38:03
j'ai moi aussi le même genre de problème sur un pc lowcost d'un client. C'est un pc de marque "Dust" (hum) acheté sur Cdiscount (double hummm) (malgré mes conseils évidemment)
Les plantages arrivent principalement sur Excel, GIMP, parfois Outlook, toujours le matin, après l'allumage.
Détail de la config :
carte mère ECS MCP73T-M5
cpu Intel E5200
2x2 go kingmax DDR2-800 (modèle KLDE88F B8NU5)
Vista 32bits
DD Hitachi HD721032SLA360 (sata)
bref du bas de gamme...
J'ai réinstallé les softs (pas encore windows), bidouillé un peu dans windows après avoir regardé les journaux d'évenements (quelques services qui merdaient), mais rien de convaincant.
Testé la mémoire sous memtest toute une nuit, rien.
Je pensais aussi a des condos défectueux (ça arrive sur les cartes mère bas de gamme) mais c'est plutôt quand ils chauffent en général qu'ils se mettent à merder...
Je m'abonne à ce topic, si vous trouvez des pistes soumettez les moi je ferais de même .
Marsh Posté le 06-03-2011 à 20:37:45
J'ai procédé à
- échange avec carte mère neuve (identique)
- échange avec carte graphique neuve (identique)
- remplacement le la ram ocz 1333 par de la G skill 1600.
- réglages dans le bios
Ce matin pas de plantage.
Mon problème vient bien de l'incompatiblité ram-carte mère je pense, et peut-être d'une carte mère défaillante.
Il m'a fallut trouvé le bon réglage du bios pour faire passer les barettes en 1600 mhz.
J'ai aussi désactivé la fonction "green power" dans le bios qui gère les phases d'alimentation de la carte mère.
Ceci dit celà n'explique toujours pas le lien qu'il y avait entre "matin" et "plantage" ??
Marsh Posté le 07-03-2011 à 10:53:51
alors quelques corrections :
- la réf de la carte mère est la réf OEM, on trouve peu d'infos avec. La réf constructeur est ECS GF7050VT-M5 (chipset NVIDIA® GeForce® 7050 / NVIDIA nForce® 610i)
- je n'avais pas 2x2 go mais 2 go Kingmax et 1 Go Nanya etiqueté Kingmax... J'ai retiré aujourd'hui la barrette de 1 go, pour voir. Mélanger des barrettes différentes, c'est toujours très moyen.
- j'ai aussi refait la liaison carte mère/cpu avec de la bonne pâte thermique au lieu du chewing gum d'origine livré avec le ventirad Intel, mais cela n'a rien changé.
- j'ai vérifié le BIOS, mais sur ces cartes mères bas de gamme les options sont soit très mal documentées, différentes de ce que je connais déjà ou absentes.
- essayé de booster le voltage des barrettes, en vain.
N'empêche la piste de la mémoire semble être la plus plausible. Pourquoi pas le matin ? un composant peut s'avérer instable à froid ou à chaud, même si l'on rencontre plus souvent le second cas. En tout cas c'est fini, je n'autoriserai plus mes clients à acheter des pc de merde pour économiser 50 €. Quand on voit la tronche de la carte mère... Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en cherchant ce bug que l'alim ne tournait pas, et semble ne jamais avoir tourné (ventilo serré), il n'y a pas un gramme de poussière dedans. J'espère que ça n'a pas flingué un composant. Evidemment, le constructeur de l'ordi (Dust) n'existe nulle part...
Marsh Posté le 09-03-2011 à 08:38:22
| bidibulo a écrit : Evidemment, le constructeur de l'ordi (Dust) n'existe nulle part... |
lol "Dust, les ordis qui partent en poussière."
Tu as du neuf ? C'est un pc qui a quel âge ?
Moi tout va bien mon pc carbure maintenant ça fait plaisir
Marsh Posté le 09-03-2011 à 08:45:36
j'espère pour toi que t'es aller dans l'observateur d'événement et que ta regarder le messager d'erreur, car ton plantage ressemble a 80% des plantages sur seven, il faut aller dans /windows/et renommer le dossier minidump
j'avais exactement le même soucis qui a été résolu de cette façon
en gros tu peux changer les pieces que tu veux, ca changera rien, c'est windows le soucis
Marsh Posté le 09-03-2011 à 11:34:47
Je n'était pas au courant de ce problème Maximus. Mais apparemment c'est un soucis antérieur à Windows 7 non ? Et tu ne crois pas que la mise à jour SP1 récente l'ait corrigé ?
Mais je ne vois pas du tout le lien entre un freeze à froid (
) et un fichier, c'est plus symptomatique d'un problème matériel dans mon cas.
Marsh Posté le 09-03-2011 à 11:38:43
le pc date de juillet 2009, il a un an et demi....
maximus : il est sous vista, pas sous seven. Et je n'ai pas d'écran bleu, juste des applis qui plantent, principalement word, excel, outlook, gimp
dans l'observateur d'évènement je n'ai pas grand chose d'intéressant. Les crashs ne produisent pas d'infos, juste "la session s'est terminée brutalement".
Marsh Posté le 09-03-2011 à 11:58:05
non le sp1,ne le corrige pas, j'ai été affecté au même soucis sur un pc d'un pote avec sp1
d'après certain feed-back, se serait lié aux processeur amd, a confirmé
vista ou seven, le probleme est le même, dès que tu lances certaines applications, écran bleu, freeze et reboot, et c'est très aléatoire, moi ca me le faisais a chaque démarrage à froid
mais je soupçonne un drivers Windows, car mon seven plantais que depuis 2 mois hors je l'avais depuis octobre 2009 sans problème
Marsh Posté le 27-02-2011 à 10:16:39
Bonjour à tous
J'ai entendu parlé des condensateurs défectueux qui ne marcheraient correctement que quand il sont chauds ? A votre avis ?
J'ai monté en septembre une petite config neuve que voila :
Windows 7 pro 64bits
Processeur i5 760
Carte mère MSI p55M-GD45
HDD Samsung F3 1to
HDD externe WD 1to
4 GO DDR3 ocz
GPU HD 5770 Vapor-x
Alimentation Scythe kamariki 450W
Boitier GMC H80
Mais mon problème récurrent est que j'ai des bluescreen ou des freezes, des bugs divers le matin quand j'allume mon pc alors que celui-ci marche très bien quand il est chaud en règle générale.
J'ai testé : la ram avec memtest, le proc, le HDD et l'alim avec occt sans erreurs, j'ai formaté et réinstallé windows 7 64bits moult fois sans changement.
Je n'ai pas testé la carte graphique car je n'en ai pas de rechange et je ne peux pas testé sans car ma CM n'a pas de sortie écran.
J'en viens à pensé que c'est un problème de carte mère plutôt... Comment pourrai-je avancer dans le diagnostic svp ?
Message édité par yannick511 le 04-03-2011 à 17:24:42
