Plantages intempestifs sous Counter Strike et 3d mark 2001 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:42:01
CS t'as peut-etre pas besoin de le reinstaller mais HL la oui par contre.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:53:55
tout faux. j'ai fait cette opération des dizaines de fois, et ça fonctionne partout. Je l'ai encore fait y'a deux jours, et ça tourne impecc. C'est un de ces rares programmes qui jettent leur trucs au démarrage dans le registre, ou je sais pas trop quoi, bref, c'est sur à 1000% .
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:59:12
| Rita Hirsch a écrit : tout faux. j'ai fait cette opération des dizaines de fois, et ça fonctionne partout. Je l'ai encore fait y'a deux jours, et ça tourne impecc. C'est un de ces rares programmes qui jettent leur trucs au démarrage dans le registre, ou je sais pas trop quoi, bref, c'est sur à 1000% .  |
Et sans overclock, ca donne quoi ??
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:59:18
Bon, tu fais comme tu le sens
En meme temps, ca coute pas cher a reinstaller (mais c'est peut-etre le cas, j'ai pas tout suivi de tes reformatages, ton texte manque justemement de formatage   )
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:05:16
Salut Ixo, tu mets justement le doigt sur un truc bizarre. si je ne me trompe, un amd 2.0 tourne "normalement" à 1667 Mhz. Dans le bios, j'ai le choix entre "manuel", ou "1300";"1733Mhz" et encore une fréquence plus élevée... Sur mon pc (celui dont on parle appartient à un pote), j'ai l'a7v8x, et le bios me permet de choisir la bonne fréquence pour le cpu. Ceci dit à 1733Mhz il est reconnu comme étant un amd xp 2.0. J'oublie même de dire que j'ai aussi essayé en 1300Mhz, sans succès.
Ernestor, merci de ton aide. Il se trouve qu'en plus du copier-coller de CS, j'avais aussi fait une réinstall, toute propre et toute belle...
Ma question est en fait celle-ci: une carte mère foireuse (je ne sais pas comment elle le serait devenu, mais imaginons!) peut-elle causer des plantages dans des applications 3d, genre Counter ou 3d mark?
Ce pc s'est-il levé y'a deux jours avec l'envie d'un patch opengl inexistant?????
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:20:22
Ceci est un appel à l'aide avant suicide. Rappel des faits: Je monte souvent des pc pour des potes. Ces potes jouent régulièrement à counter strike chez moi. Les PC's tournent, la vie est belle. SEULEMENT, depuis maintenant +-48 heures, un pc plante, et je n'y comprends rien.
Il s'agit d'un AMD Athlon XP 2.0 @1733Mhz, FAN Taisol, sur MB ASUS A7V333, avec 512 Mb RAM DDR 2700 + 256 DDR 2700 noname (mais qui fonctionne depuis toujours sans soucis), HD Maxtor 40Gb, PLEXTOR 40x, et CHAINTEC GEFORCE 4 TI 4200 128 Mb. Le HD est partitionné en 2. Ce pc tourne avec WINDOWS XP pro.HISTORIQUE: Ce pc est installé depuis +- 6 mois, il tourne comme un charme. Y'a deux jours, qques secondes après avoir lancé CS: message d'erreur: "Half life launcher, rapport d'erreur, "appcompat.txt". Je chipote, trouve rien > réinstall d'XP avec formatage de la partition C:. CS est un répertoire de 900Mo qui se trouve sur la partition D:, et qui ne nécessite pas d'install. On peut le copier coller. Jusqu'ici, je laisse le CS d'origine. Malgré la réinstall > plantage. J'essaye les driver 29.42, 40.72, 41.09, 44.03 > rien. J'ai tenté tous les paramètres OpenGl de la carte > rien. J'ai essayé une autre geforce 4 > Rien. La T° du cpu est un peu élevée mais pas de là à expliquer ce plantage (50°-60°). J'ai ensuite formatter le C: et le D: réinstallé une nouvelles version de CS, qui fonctionne très bien sur d'autres PC's, reinstallé DirectX 8.1, bien sur j'installe tjrs les 4 in 1 de via (1447v). J'ai essayé de changer la ram > RIEN. C'est sans doute le POST le plus chiant de l'histoire du post, mais sans solution, je vais décéder.....
Je rajouterai que suite à la deuxième réinstallation, je n'ai plus mis que l'essentiel sur le pc: Xp, Hypérions, son, usb2.0, Détonators, et Counter. J'ai ensuite essayé 3d mark 2001. Le benh s'est arrêté plusieurs fois tout seul, jusqu'à ce que j'installe DirectX 8.1. Le bench allait alors à son terme, mais counter s'en tape... J'ai jamais vu ça....
