Help! Plantages et écrans bleu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2003 à 08:57:28
Tu as teste ta memoire avec MEMTEST?!
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:00:50
salut,
lorsque tu démarres ton ordi, y'a marqué combien de RAM? Et as-tu changé les réglages "par défaut" de l'allocation d'une partie du disque en mémoire vive?
turtle
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:04:15
| _Yoshi_ a écrit : Moi je donne le DD gagnant sur un coup comme ça !  |
Pour en etre sur ..il lance un scandisk minutieux
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:04:24
@ Flyingturtle: au démarrage, l'ordi m'indique que j'ai 1 go de RAM. Je n'ai changé aucun paramètre concernant l'allocation d'une partie du disque en mémoire vive...
@ _Yoshi_ : le disque dur?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:04:36
ReplyMarsh Posté le 02-06-2003 à 09:06:13
| SHUBAKA a écrit :   |
Ben le scandisk va peut etre pas donné grand chose
Faut essayer avec un autre DD, y a des series de merde en ce moment
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:07:11
J'ai déjà testé le disque dur avec norton disk doctor : rien à signaler...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:08:18
Moi je parie sur la RAM des vidages memoires a tire la rigot... ca m'a l'air gros comme un camion...
Es tu sur de tes drivers ?! (derniers a jour sur les sites officielles)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:11:11
Pour les drivers :
- carte graphique => catalyst 3.4 téléchargés sur hardware.fr
- carte mère => j'ai installés ceux fourins sur le cd d'asus
- modem => drivers d'olitec fournis sur le cd
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:14:49
Moi je reste persuadé que le DD y est pour quelque chose
Fais un test avec un autre DD, puis nondidiou verifies ta mémoire qu'on élimine cette hypotèse
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:18:01
Ok, je testerai la mémoire ce soir
Le problème pourrait-il venir du mode AGP 8X et fastwrite de la carte graphique?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:18:33
| _Yoshi_ a écrit : Moi je reste persuadé que le DD y est pour quelque chose   |
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:19:31
| JT_1607 a écrit : Pour les drivers :   |
Va sur le site de nvidia pour chopper les derniers N force.. car les CD ne fournissent pas les derniers drivers a jours...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:22:35
Ok, mais je répète ma question  : le problème pourrait-il venir du mode AGP 8X et fastwrite de la carte graphique?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:28:35
A mon avis, tu dois proceder par ordre... verifie que le hard soit nickel avant d'attquer le parametrage...
Si la ram est ok et que le DD est ok ... alors il faudra que tu passes en conf minimale... (1 barrette ram, 1 CG, mobo et DD maitre) afin de faire tourner ton pc ..et de verifier que tes ecrans bleus soient la ou pas...
Si ils sont encore la ... on parametra ton bios afin de le faire tourner correctement ....
Petit a petit ... le monde se construit
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:32:17
Ok, merci pour ces conseils
Je teste la RAM en rentrant du boulot. Mais pour le Disque dur, étant donné que je n'en ai pas d'autre, le mieux serait peut être de confier à mon revendur le soin de le tester, ainsi que mes autres composants, non?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:56:51
Ton revendeur n'aura pas un avis objectif sur la question... par contre pour etre sur .. tu peux l'echanger si tu l'as achete il y a moins de 7 jours ouvres
Mais teste un DD.. hormis faire un scandisk minutieux... ou de mettre un autre a la place... voit pas trop comment faire
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:01:31
Comme je l'ai déjà précisé, j'ai utilisé norton disk doctor (équivalent à scan disk) et ce dernier n'a absolument rien trouvé...
Je vais essayer de suivre ton conseil  En plus, mon matériel a été acheté il y a moins de 7 jours ouvrés
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:03:06
Alors si c'est le cas .. .fais le maximum de test dans le temps imparti... car passe ce delai c'est direct en SAV et immobilisation de ton matos minimum 1 mois
Alors la RAM est vraiment importante a faire...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:09:16
Merci à toi, Shubaka, pour tous ces conseils
Juste une dernière question : selon toi, mon problème est causé soir par la RAM, soit le DD. La carte mère et la carte graphique sont donc hors de cause, à première vue?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:24:29
A premiere vue .... mais tant que tu n'as pas fait ces essais.. je ne suis pas convaincu ...
Je penche sur soit un probleme de RAM soit un probleme de drivers (incompatibilite materielle)...
Alors je te conseille ce soir de te mettre en conf minimale...(apres avoir teste tes elements au prealable)..et de faire tourner un jeu minimum 1 heure... pour voir si tes ecrans bleus apparaissent en ayant mis les DERNIERS drivers que tu recuperes des maintenant... si tes ecrans bleus apparaissent toujours... la il faudra se pencher sur un parametrage ou voir flashage bios ...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 10:40:04
Tu me diras merci une fois que ca marchera
Marsh Posté le 03-06-2003 à 08:59:55
Bon ben, c'est la ram...
Au bout de 7 passes avec memtest, il affichait 81758 erreurs ...
Merci pour le lien vers memtest
Marsh Posté le 03-06-2003 à 09:26:38
JE SUIS TROP TROP BON
Sinon de rien pour le lien ..c'est normal ..C'est un outil a essayer imperativement avec une nouvelle mobo ou/et RAM...
Par contre... ce n'est pas OBLIGATOIREMENT la ram mais cela peut venir de la mobo aussi (Pb de connectique, de circuit, etc.)..
Alors fait l'essai suivant ...mets une seule barrette sur le premier slot (ou celui que ta mobo a besoin) et refais un memtest... si tout est ok ...
Mets la deuxieme sur le meme slot ..refais memtest... si tout est OK c'est que ta mobo a un probleme sur le deuxieme slot...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:40:42
C'était bien la mémoire
Mon revendeur me l'a changé,et depuis TOUT fonctionne nickel !
La radeon 9700 est une véritable merveille. Je peux jouer à tous les jeux détails max en 1024*768 avec AA 4X et AF 8X.
Sur un écran plat, c'est du pur bonheur en boîte !!!
Un grand merci à toi Shubaka
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:08:01
No prob
C'est un plaisir de t'avoir depanne ..ENJOY et merci de nous avoir tenu au courant
Marsh Posté le 02-06-2003 à 08:54:42
je viens d'acquérir la config suivante :
Carte mère asus A7N8X deluxe
1 go RAM PC 2700
Athlon XP 3000+
Club 3D Radeon 9700 (Agp 8x et Fastwrite activés) sous Catalyst 3.4
Disque dur IBM 120 go
Windows XP pro (j'ai effectué toutes les MAJ de Windows Update)
Modem OLITEC V92 USB Speedcom
Je n'arrête pas d'avoir des écrans bleus avec comme inscription en bas de l'écran : "vidage de la mémoire physique vers le disque dur".
Tous les jeux que j'ai essayé plantent :
- dungeon siege => message d'erreur au bout d'une minute : "gathering data"
- unreal tournement 2003 refuse de s'installer et provoque un reboot de la machine lorsqu'il arrive à la fin de l'install du CD 2
- Warcraft III plante aléatoirement avec un message d'erreur m'indiquant qu'une erreur matérielle s'est produite...
- Age of Mythology plante si on active l'antialiasing et l'anisotropic filtering
Je viens d'y passer tout le week end... La réinstallation de Windows n'a rien donné.
HELP ! SOS ! HILFE !
Merci d'avance pour vos suggestions.
