redemarrages intempestifs sur a7n8x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:12:11
tu testes ta ram
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:12:21
Ca me faisait la même chose sur mon asus A7V...
C'est la mémoire noname qui ne tenait pas le 133 MHz, donc regarde de ce côté la !
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:13:26
| ZobKiller666 a écrit : Ca me faisait la même chose sur mon asus A7V... |
10 sec trop tard ...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:49:27
j'ai testé avec memtest86, la ram est ok
d'ou peut venir le probleme ??
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:52:18
| papsman a écrit : j'ai testé avec memtest86, la ram est ok |
il se peut que la ram soit HS malgré un bon memtest.
Il seu peut aussi que la carte chauffe car tu as mal monté ton ventirad!
Marsh Posté le 01-06-2003 à 20:54:53
Test avec une autre alimentation si tu peux .
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:01:01
ptin jcomptais macheter une A7n8x deluxe, vous me fouter la trouille a tous avoir des soucis avec ...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:05:19
ça vient dejà pas de ta carte mere...
essai de mettre les reglages du bios au mini...
quels programmes ça plante?
word excel, les jeux???
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:13:47
ca depend defois sous les jeux, defois une video....
le ventirad est bien monté...
je vais essayer de trouver une autre alim pour tester...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:35:15
au fait comment faire pour flasher le bios ??
est-ce une manip dangereuse ??
Marsh Posté le 01-06-2003 à 21:40:07
J'ai le même problème et faut attendre les futurs drivers nforce qui corrigeront les pb des pilotes IDE...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:15:34
| papsman a écrit : au fait comment faire pour flasher le bios ?? |
Pas dangereux si ça chie pas
De toute facon meme dans le pire des cas c'est toujours ratrapable ![]()
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:16:02
Si l'aerocool est branché en direct sur la carte (cpufan),ce pourrait-ètre l'origine de ton Pb,si tu as a un adaptateur molex pour le brancher sur un connecteur d'alim,essaye pour voir.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 22:23:58
bon les jeux et les video... faut voir avec la carte video ou la ram... peut etre les drivers de la carte mere...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 16:08:20
malheuresement je ne possede d'adaptateur pour prise molex...
je vais essayer de m'en procuré un...
pour les drivers apres formatage j'ai installé le minimum requis (cm + detonator)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 19:10:33
augmentes le voltage de la ram a 1,7 vlts ou le voltage du proc ..
Marsh Posté le 27-05-2003 à 20:10:48
salut a tous,
g un ptit prob avec mon pc c kil redemarre tout seul des ke je lance un prog (meme winamp
voila ma config : xp 2200+, asus a7n8x, msi gf4 ti 4800se, 512 DDR pc 2700 noname (chip PQI), alim et tour viper, ventilo Aerocool AB7080H, DD western 80gb.
le montage est bon (enfin je pense)
les temp sont bonnes : proc a 42 sous mbm, chip 28
je sais pas du tout d'ou vient se prob
si qq1 aurait une idée pour resoudre se probleme je lui serait tres reconnaissant
merci d'avance
