Demarrer le PC : powerON puis reset
Demarrer le PC : powerON puis reset - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:03:57
salut à tous !
j'ai monté un PC à partir de pièces d'occaz pour une utilisation .... de secours au cas ou le mien plante.
Le pb c'est que pour le démarrer, je dois appuyer sur e bouton PowerON (normal me direz vous !!!) mais là l'écran reste noir mais quand e fais un reset par la suite, là le PC s'initialise.
Matos :
Mobo soltek SL75KV
CPU Duron 800
128 Mo SRD + 32 Mo SDR
Vidéo ATI Rage Pro 128 - 32 Mo
DD IBM 40 Go 7200 rpm UDMA100 60 GXP
votre avis sur ce phénomène étrange et irréaliste ! :ouch:
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:17:48
Salut, commence par regarder tes branchement sur ta CM,tu as peut-etre inversé les deux connecteurs ?
gazzzzzzz!!!!!
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:23:41
Non je ne pense pas puisqu'après un powerON, le PC s'allume (point de vu jus) mais l'écran reste noir alors qu'après ce reset, l'écran s'allume et le PC demarre correctement !
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:26:57
La Rage 128 a peut-être du mal, si t'as un réglage de tension pour l'AGP augmente le, on sait jamais ;)
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:30:52
avec ce genre de mobo, c'est déjà bien d'avoir un bios mais je vais allé voir ca dès que possible !
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:35:26
je penche plus pour un pb d'alim...
sinon moi ca me fait ca quand je mets un vcore trop bas verifie dans le bios le vcore on sait jamais
Marsh Posté le 02-11-2003 à 10:37:27
vcore déjà vérifié mais je vais aussi regardé de ce coté là !
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:03:10
HELP !!!
bon alors résultat des courses :
- essai avec une autre carte vidéo : idem
- essai avec une autre barette de sdram : idem
- essai en débranchant le CDROM (peut être le jus ...) : idem
- essai en débranchant et rebranchant les cables resetSW et pwrSW en les branchant à l'endroit puis à l'envers et toujours le même pb
bref mon PC ne s'allume pas (le jus est là, les ventilos tournent et la powerLED est allumée) mais l'écran reste noir ..... saut si je fais un reset, là tout roule impec !!!!
Personne n'a une idée ????
ps : aussi flashé avec un nouveau bios (le dernier), clearCMOS, viré la pile, ect ...... rien n'y fait !!!
