conseil:dangereux de chenger le ventilo de l alim
conseil:dangereux de chenger le ventilo de l alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:40:51
bonjour...je bruit de mon pc me derange et j'ai vu sur un site que l'on pouver changer le ventilo de l'alim pour celle soit plus silencieux....
Alors je voudrais savoir si cette manip est dangereuse ou pas et si je voulais avoir quels conseil svp
merci d'avence :)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:42:51
Oui c'est dangereux, car ton alim contient toujours du courant même si le câble est retiré.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:46:10
oui mais au bout d un certain temps les condo se décharge et ensuite on peut faire la manip
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:48:51
et pourquoi pas décharger l'alimentation via une mise à la terre ? ça doit pouvoir se faire non ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:53:06
Faudrait faire un grand trou alors  :(
(je sors)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:54:41
tu peut expliquer un peut plu
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:04:22
personne a deja pratiquer cette experience?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:06:36
2 cas
sois le ventilo est soude au circuit imprime et la tu sors la pince coupante
sois tu peur le depluguer et mettre un S2 par exemple
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:08:12
Je viens de "fortronisé" (c'est-à-dire mettre un ventilo de 120mm à la place du 80mm d'origine) mon alim HEC, pas de problème pour "travailler" dans une alim si tu attend bien que les condo se soit bien déchargés.
Shw.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:11:41
Shw.
 :) Des photos?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:16:05
et pour les brngement on peut remplacer par un ventilo connecter sur la carte mère et ainssi on pourait regler la vitesse ou il il faut faire diferament?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:17:48
oui pas de problemes
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:18:32
je ferai dans la semaine, ou le week-end prochain, un topic avec des ... dessins  :D
(ben oui j'ai pas d'apn, ni webcam, ni gsm-photo  :sweat: ...)
C'est ce que j'ai fait, ca roule !...
Shw.
Message édité par shawy le 01-11-2003 à 20:19:52
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:23:14
le risque de cette manip est elever ou pas?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:30:47
Derniere question j ai vu sur le site de pc look des adaptateur pour les alim.je voudrais savoir comment ca fonctionnent on a besoin de demonter l alim ou pas? MERCI DE VOS REPONCE
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:31:37
non si tu isole bien les fils de l'ancien venitlo dans le cas de la soudure sur circuit imprime
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:32:12
risque :
- pour toi de prendre une méga chataigne si tu n'attends pas que les condos soit déchargés
- ouvrir l'alim fait bien sûr sauter la garantie
- il faut connecter le ventilo correctement (le 12V sur le 12V, le 0V sur le 0V) ... là pas dûr
- il faut que le flux d'air soit suffissant pour que l'alim de souffre pas (durée de vie moindre) voir ne crame pas.
Dans ce dernier cas il est bon trouver si possible le débit d'air du ventilo d'origine (pas toujours facile) afin d'avoir une idée du flux nécessaire. Dans la pratique je pense que remplacer le ventilo 80mm d'une alim classique par un Noiseblocker S2 par exemple (80mm @ 30cfm) ne doit pas poser de problème dans la plupart des cas (je serais plus dubitatif avec certain modèle de Papts qui on parfois des débit vraiment trés faible).
Shw.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:38:31
mon pc est tjs ouvert donc acv un ventilo de 80 a faible vitesse devrai suffire jespere....
Marsh Posté le 01-11-2003 à 23:14:55
(je sors)
Ouhlà  :lol: Y a des gens encore plus fatigué que moi  :p Pourtant je bosse pour mon exam de math depuis 2 jours pleins  :pfff:
