Plantage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2007 à 08:48:50
le test sans barettes pour moi ne sert a rien vu que tu as un boot, donc oui pour le memtest, test en premier avec une autre alimentation, un clear cmos
Marsh Posté le 06-05-2007 à 21:56:57
oui mais le pb c'est que je n'ai rien a l'éran comme si ma carte graphique était hs.
Qui peux m'expliqer la signification d'un reboot régulir lors du chargement de windows ? (mémoire, HD, alim...???)
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:44:10
ok demain je fais un test des barettes avec memtest
pa contre désolé pour la question de novice mais on teste comment sur une autre alim et on test comment son proc ?
merci de vos lumières
Marsh Posté le 07-05-2007 à 22:05:55
lol simplement lol
bon je vais mettre mon nez dans ma tour, j'suis assez novice en la matière mais j'aimerai pas racheter du matos qui marche donc autant que je sache quel composant est défectueux.
par contre c'est pas normal que la derniere fois que j'ai allumé mon pc plus rien ne s'afficher a l'écran meme pas le boot du demrrage.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 22:16:42
j'vais esssayer de me débrouiller demain sinon j'lemènerai dans un mag informatique sur paris en espérant ne pas me faire avoir
Marsh Posté le 07-05-2007 à 22:19:00
ben deja faudrais que je sache ce que sais, j'vais faire quelques recherche.
Là je herche un mx de solue avant demain car après je serais seul devant mon pc sans le net pour m'ader donc autant que j'essaie vos divers solution avant de l'amener.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 22:25:59
oui d'après ce que j'ai compris c'est un cavalier a déplacer pc éteint afin de réinitialiser le bios c'est ça ?!
Marsh Posté le 07-05-2007 à 22:26:56
ReplyMarsh Posté le 07-05-2007 à 22:32:02
yes merci j'avais fait la meme recherche
j'vas tester ça en 1er, puis le memtest, puis brancher une autre carte video, puis essayer (lol) de brancher un autre alim et si rien n'y fait direction un mag de réparation de pc
Marsh Posté le 07-05-2007 à 22:48:09
lol
on s'est jamais, depuis qu'il a planter, le lendemain tout remarcher niquel et le sur lendemain il planter plus que lors du 1er plantage...lol tout peux t'arriver ![]()
Marsh Posté le 06-05-2007 à 01:24:26
jusqu'a avant hier j'avais aucun pb avec mon pc (Asrock 939 dual SATA 2+athlon xp 3500+512 ddram+uc standart) puis il s'est éteint soudainement en plein utilisation. J'ai voulu faire un reset mais il rebootait au chargement de windows. J'ai essayé le redemarage en mode sans échec mais impossible d'utilisé le clavier(usb) qui normalement fonctionne au demarage. Hier j'ai débranché tout les périphérique usb et ai laissé que le HD 1 barette CPU et proc et miracle ça ne reboot plus je me crois sauvé.
Aujourd'hui j'veux démarrer mon pc, non seulemen il s'es mis a rebooter lors du chargement de windows mais en plus là jai plus rien a l'écran (comme si carte video HS, pas de signal)
N'étant pas chez moi ce week end a mon retour je vais faire les test suivant :
- test de la barette avec memtest86
- test du cpu sans barrete (présence du bip ou non ?)
- test avec une autre carte graphique
- netoyage
Si vous avez d'autre consel a m'apporter n'hésiter pas.
Merci d'avance.
