8800 gtx: Freeze et plantage en jeux
8800 gtx: Freeze et plantage en jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:21:37
Bonjours à tous.
Je possède une GeForce 8800gtx et j'ai quelque problème avec...
En effet, à chaque fois que je rentre dans un jeux ou que je fais un 3dMark 06 ou un test avec la boule de poils AtiTool, mon ordinateur freeze, écran noir, puis (dans le pire des cas) plante...
Ca me tappe très légèrement sur le système étant donné que j'ai claqué pas loin de 600 euros et que ma CG ne tourne même pas dans une apply video digne de se nom...
Je tourne avec les drivers 158.19 et le problème est toujours là... A oui, j'était sur Vista avant.
En espérant que quelqu'un puisse trouver une solution à mon problème...
Salutations à vous!
Mykee.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:23:07
A oui, ma configuration materielle ce trouve dans mon profil user ;).
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:27:49
Tes temperatures pour la gtx sont de combien ?
Tu l'as OC?
Les symptomes ont l'air d'incriminer l'alim, mais une NeoHE 500 me parait amplement suffisante... essaye avec une autre alim si tu peux dans le doute.
Sinon, SAV.
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:29:37
essaye de la tester sur une autre config cela me parait bizarre, meme si ton alim n'est pas une noname je penche quand meme de son coté
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:33:10
j'ai eu la m^m alim elle m'a claque dans les doigts  :(
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:39:42
Y'a des personnes qui ont eu des plantages avec les drivers, ils ont mis les 165 je sais plus combien et plus de problemes.
Si ca ne change rien, ou c'est l'alime ou c'est la carte ( Made in Montgallet ?? ).
J'ai une alime 580 Max in Power. La carte ne pleine charge consome 285 Watts, mon C2D E6600 ( non O/C ), consome 65/70Watts, mes 2 disques dur ( 40Watts chacun ), sont a 80Watts, on prend en compte les barrettes de ram, 2 Watts par barettes ( 2 barettes ), donc 4 Watts, les ventillos, ( P = U * I cos FI ouai on s'en fou, 0.33A 12v = 4 Watts ), j'en ai 2 en facade, + celui du proco, donc 12 Watts, le Graveur DVD, alle 40 Watts.
Ca nous donne du 491 Watts, sans compter les peripheriques et la Carte Mere. Je pense que 500 Watts c'est vraiment trop juste......
PS : Une question, t'as branche les deux alimes PCI-E ?? ( Avec adaptateurs ?? ( 2 Molex vers 1 PCI-E )).
Edit : Je vien de regarder ta configue !
8800GTX 285 Watts, 4 Disques Durs 160 Watts, C2D E6300 @ 3.1GHZ donc plus que le mien, je dirais 80 Watts.
Rien que la t'as 525Watts..... Cherches l'erreure .....
C"est purement theorique, mais commeme asse pres de la realitees, car j'e nai dejas fais les frais ......
Edit 2 : Testes avec le stricte minimum
- Proco.
- CM.
- Ram.
- 1DD.
- CG.
- Alim ( normal :p ).
et Lances 1 3Dmark ( pas besoin de lecteur CD ), et si comme ca sa plante, retour SAV, mais je te conseil commeme de tester tous tes composants, un ecran noir et un plantage c'est pas forcement la cg...
Message édité par kaiser52 le 23-04-2007 à 11:46:02
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:49:25
kaiser, si ca plante pendant toute appli 3D, et pas ailleurs, ya quand meme pas mal de chances pour que ce soit la cg...mais dans le doute vaut mieux tester effectivement.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 11:58:32
Pas forcement.
C'est sur il y a plus de chance, il a pas precise quel autres logiciels il utilisait.
Ex :  Word fera jamais tourner ton proc a 100% de facon a faire peter une faille.
Apres il faut prendre en compte les conflicts, Le plus solicite dans les jeux c'est le CG et la ram, joues avec ta memoire et met la a la limite du stable en idle, lance une appli 3D sa plantera, freeze et tous ce qui s'en suit.
L'informatique c'est asse vague, et c'est la le probleme.
Je me souvien sur mon anciene configue, j'avais une barette de memoir defectueuse ( Corsaire XMS XL 2-2-2-5 PC3200 400MHZ), et je plantais sur toutes les applis qui me faisaient monter a plus de 512 mo ..... Quand je regardais une videos normal ca marchait du tonner, quand je lisais une video HD, y'avait de fortes chances que ca plante...
C'est pour ca que je le conseil de tous tester separement.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 12:30:34
kaiser52 a écrit :
8800GTX 285 Watts
Non, une GTX consomme un peu plus que 150w en load, les 280 à 300 watt que l'on lit souvent dans les tests c'est la consommation de l'intégralité de la config.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 13:23:05
kaiser52 a écrit :
8800GTX 285 Watts
Ha oki, me suis fais avoir alors XD.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 12:42:00
Bon alors, je vais essayer ma CG sur la config d'un pote qui a presque la meme et qui tourne en 8800gtx aussi. Je regarde si elle plante aussi et je vous tient au courant.
Ma CG est à 67° et elle n'est pas O/C.
Je vais aussi essayer avec le stricte minimum dans le PC pour voir si c'est l'alim.
PS: Mon DD externe est alimenté sur le secteur. Il y a donc 3 disques en interne.
Merci en tout cas! Je vous dit tout ca dans le courant de la semaine.
Mykee.
Message édité par mykee le 24-04-2007 à 15:00:06
Marsh Posté le 01-05-2007 à 15:31:53
souci similaire depuis hier soir, plantage sans écran noir mais avec freeze de l'image, blocage clavier apparent (lumières de verrouillage), l'ordi ne se plante pas complètement mais semble tourner à un ralenti extrême (la diode de verouillage finit par réagir, mais 20s plus tard), que ce soit sous Wow ou Lotro...
J'ai surveillé les t° de la carte par NTune, elle venait de passer à 80° lorsque ça a planté, alors que le seuil d'alerte par défaut pour la GTX est de... 125°... ce qui est probablement trop élevé, m'enfin mes 80° ne me semblent pas apocalyptiques non plus ?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:58:57
je tourne a 77-80 ° sous jeu assez souvent et j'ai aucun plantage donc pour moi ca n'a rien a voir avec ca!
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:11:03
Et il a tourné "normalement" pendant des heures hier sur Lotro...
Le log indiquant par ailleurs une t° entre 75 et 80.
Comprends pas :o
Message édité par guillaume le 02-05-2007 à 14:11:35
Marsh Posté le 11-08-2007 à 19:54:41
salut les gars j'ai le meme probleme avec des temperatures de 60° apres avoir quitté le jeu !!
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:41:09
Tu as mis les drivers à jour ?
Parce que moi c'était le problème, et je n'ai plsu ces plantages.
Au passage je signale qu'avec un waterblock Zalman (couplé à un simple reserator+) je ne dépasse plus les 60° en charge. :jap:
Marsh Posté le 08-09-2007 à 23:02:45
Vue que t'es sous vista, y'à un patch pour ton OS, le fameux patch pour les erreures d'adressage de mémoire.
Moi je l'ai mis et plus de plantages sous stalker !
C'est les K940105
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
Marsh Posté le 09-09-2007 à 00:33:26
J'ai le même modèle en 550W et pourtant ma 8800 Ultra marche impec', donc oui c'est bizarre. Sauf si ça se joue sur 50W.
Vieux FeedBack d'antiquités
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:36:20
C'est les K940105
Ils n'ont pas résolu le problème  :non:
