Ramage, plantage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:40:13
1) Vérifie dans le gestionnaire de tache si tu as un process qui bouffe pas un peu trop de temps cpu, regarde alors qui il est et decide de son sort. Puis vérifie si ton dd n'est pas mal configuré dans le bios (cpio au lieu de dma), verifie si tu as ou non du cache activé en écriture sur le dd.
2) Un peu de nettoyage s'impose aussi :
- purge c:\windows\prefetch
- liquide les *.tmp et ~*.tmp
- réduit la taille des *.log
- purge ton navigateur des cookies, fichiers temporaires, etc...
- vidange la corbeille (poubelle).
Puis défragmente ton dd et active après une vérifications du dd avec les options de réparation (on ne sait jamais), enfin reboote ton pc.
cela devrait aller un peu mieux après.
utilise cpu-z pour vérifier si tes timmings (proc, ram, fsb, etc...) sont corrects sinon re-configure les dans le bios.
3) Pense à mettre de meilleur et plus de ram. Attention letype de ram est fct (proc, cm, pognon) que tu as. Donne ta config pc pour plus de détails.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:33:09
bah en fait le blem...c'est que je l'ai formater il y a pas longtemps, et que juste avant ça me le faisait pas du tout. donc ça peut pas venir de la ram, ni de mon disque dur...ou alors pednant mon ménage j'ai donné un coup sur une carte ou je sais pas et dans ce cas là ça merde un peu..
J'arrivais à jouer à oblivion avant et ça ramait pas du tout...donc là je comrpend pas...ça vient pas des performances, y'a eu un truc entre mon formatage et mon nettoyage de l'unité centrale...
Ma config :
Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 2700+
      Nom de la carte mère                              MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G)  (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce2 Ultra 400
      Mémoire système                                   1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award (07/30/03)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       WinFast A6600 GT  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
    Multimédia:
      Carte audio                                       BrookTree PCTV - Audio Section
      Carte audio                                       nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    NVIDIA nForce2 ATA Controller (v2.6)
      Contrôleur SCSI/RAID                              SCSI/RAID Host Controller
      Disque dur                                        ST340016A  (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Disque dur                                        Maxtor 6L250R0  (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
      Lecteur optique                                 HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B
Marsh Posté le 14-04-2007 à 13:16:00
effectivement la configuration peut suivre...
tu dis que tu as donné un coup dans une carte ? :s
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:57:22
bah nan j'en sais rien...j'ai fiat le ménage de printemps dasn mon unité centrale...donc ça pourrait venir d'ici mais j'aurais voulu avoir un avis...sachant que j'ai rien changé et qu'avant ça marchait...
mauvais formatage? mauvaise réinstallation? je sais pas trop quoi faire pour que ça remarche...
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:28:52
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème en ce moment avec mon ordi...
Y'a une ou 2 semaines, mon ordi redémarrait juste comme ça, quand ça lui plaisait. Il ramait pas mal et j'avias du mal à jouer (platage, redémarrage, etc...). j'ai fait le gros nettoyage de printemps (poussières) et j'ai mis à jour mes pilotes...rien n'y fait. il redémarre moins souvent tout seul, mais il rame pas mal sur les jeux...
je vois pas du tout d'où ça peut venir...carte qui surchauffe, processeur...je sais pas... je commence un peu à en avoir marre ><
si vous avez une idée, ça serait très sympa ^^ merci d'avance!
