Plantage bizarre
Plantage bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:39:36
j'ai quelques petits problèmes avec mon PC.
Depuis ma première installation de windows, j'ai eu des écrans bleu de problèmes de drivers... et plein d'autres merdes qui sont arrivées deplus en plus fréquement allant jusqu'à l'extinction du PC, et même des redémarrages très difficiles. Je l'ai emmené chez un réparateur qui m'a dit que j'avais des problèmes de sonde thermique (une sonde passait de 38 à 55 puis redescendait, et cela en permanence. Il me l'a rendu en me disant avoir résolu le problème en flashant le BIOS, ce qui a eu pour effet de débloquer la sonde. En plus, j'ai attiré son attention sur la température du CPU qui était particulièrement élevée, et il m'a rajouté un ventilo pour amener de l'air frais dans le boitier...
Suite a ca, mon ordi à tourné correctement pendant 15 jours, et revoila qu'il se remet à déconner : windows qui s'arrête (j'arrive pas a déterminer ce qui se passe, les ventilos tournent toujours, donc je sais pas trop si ca vient de la carte graphique qui coupe l'affichage, ce qui m'étonnerai ou plutot de la carte mère). Ce qui me fait plutot pencher vers un problème de carte mère, c'est les problèmes que j'ai au démarrage et qui sont assez aléatoires : bios qui se lance pas, plantage a la détection des disques, plantage a la détection des systèmes d'exploitation,...
A votre avis, est-ce bien un problème de carte mère ? (Je suis encore sous garantie, je peux la renvoyer, mais ca coute cher si c'est pas elle qui a un problème... donc j'hésite) ou est-ce que ca pourrait venir d'autre chose ?
EDIT : J'ai pas précisé la configuration de mon PC, vu que c'est une question générale... mais si ca peut vous aider la voila dans les grandes lignes (je ne sais pas trop ce qui est important)
carte mère : MSI P965 Neo-F
carte Graphique : Point of view Geforce 7600GS
intel core 2 Duo E6300
2*512 DDR2 Gskill
Message édité par kuro-wanwan le 12-01-2007 à 22:42:55
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:50:33
Tu peux donner tes températures?
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:55:17
Actuellement (boitier ouvert depuis ce matin...mais ca ne change pas grand chose par rapport à ce que c'est boitié fermé) j'ai les températures suivantes
Système : 33
CPU : 45
Aux : 45 (carte graphique ?)
DD : 30 (pour les 2 DD)
Temp1 : 37 (cette température est fixe et ne bouge pas du démarrage à l'extinction du pc quelle que soit la température qu'elle affiche)... je ne sais pas d'ou elle vient
(Je précise, j'obtient les températures avec speedfan)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:00:13
Fait monter ton cpu en full et donne ta température.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:02:11
je sais pas trop comment on fait ca, faire monter le CPU au max. mais disons que quand je joue à Dawn of war ( ce qui fait bien tourner le CPU), je monte à 52 voire plus suivant le temps de jeu.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:08:41
télécharge OCCT et lance un test pendant environ 5 min sa suffira déja pour nous donner une idée
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
PS : n'oublis pas de regarder la température, il faut aussi cliquer sur l'icone configuration pour configurer les températures en selectionnant speed fan ou sinon tu ouvre les 2 logiciels et tu surveille la température avec speed fan, si tu dépasse les 60 arrête le test.
Message édité par RomainD2 le 12-01-2007 à 23:10:48
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:14:54
Sur un test de 6 minutes (le minimum requis par OCCT); il a poussé le CPU pedant une minute seulement, je sais aps si ca suffit pour vous...
Cela étant, la température est monté à 56.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:20:04
euh, j'avais aps fait gaffe, j'avais sélectionné "CPU & RAM"
J'ai refait le test avec seulement CPU, et c'est monté à 59.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:28:13
Sa fait quand meme beaucoup, tu as le ventirad d'origine?
C'est toi qui l'as monter? car sa peux etre un problème de montage tu ventirad qui est assez dure a clipser ou sinon un problème de sonde.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:33:04
ouais, c'est le ventirad d'origine, enfin celui qu'on m'a mis quand j'ai commandé le PC (et j'ai pas de boite en plus pour lui, donc je pense que c'est celui d'origine).
J'ai pensé à un problème de pate thermique, mais je sais pas comment on vérifie si ca a été correctement fait.
Cela étant, ca peut expliquer les problèmes d'extinction du PC, mais pas les problèmes au démarrage du BIOS non?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 02:39:12
59 en burn il n'y rien d'alarmant, ton probleme n'est pas la a mon avis mais plutot la CM qui merde
Marsh Posté le 13-01-2007 à 09:38:18
Oui mais 59 en burn avec un core 2 duo non overclocker, sa fait assez elevé, c'est vrai que c'est pas pour cela que le bios déconne.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 09:55:13
Ce matin replantage au démarrage juste après le comptage de la RAM... donc je pense vraiment que la carte mèe déconne. je vais la ramener à MSI la semaine prochaine je pense, avant que la garantie tombe  l'eau.
Et je suis d'accord que ca fait vraiment chaud.... mais est-ce que je peux faire confiance à des sondes ed températures qui déconnaient avant le flash du bios?
Marsh Posté le 13-01-2007 à 09:56:45
tu as tester ta ram aussi avec memtest, on sais jamais
Marsh Posté le 13-01-2007 à 20:47:49
ouais, tout, a part les DD, a été testé par moi d'une part, et par un réparateur qui m'a fait le diagnostic dont j'ai parlé dans mon premier post...
