Plantage bizarre help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:39:20
et la RAM ??
EDIT: cela dit je penche aussi pour l'alim.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:44:54
oui ce serait une bonne idée de tester avec une autre alim (surtout si tu n'avais pas une alim de marque)
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:20:47
faut que je demonte une autre alim alors, OK je vais essayer
Marsh Posté le 29-03-2004 à 16:22:52
s'a y est, j'ais essayer avec une autre alime...le resultat n'est pas fameus, mon PC plante toujour de la même maniere, mais j'ai quand meme des doute sur cette alim aussi : c'est une 250w
c'est dons le proc???
aider moi SVP
Marsh Posté le 29-03-2004 à 16:38:21
prends une 350W déjà, ça aidera pour un 3200, passke là, 250, c limite qd mm ![]()
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:30:02
| Grundoc a écrit : Salut à tous. |
salut grundoc!
tu as regardé si le ventilo de ton proc tourne toujours?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:36:43
1) C'est quoi ta ram?
2) Si tu augmentes légèrement le voltage de ta ram, est-ce que ca change quelque chose?
3) 370W pour ton alim, t'es sur?
4) Fais un memtest
Marsh Posté le 26-03-2004 à 09:40:49
Salut à tous.
Mais ce qui est bizarre, c'est que J'uste avant ca, j'ais jouer a castle Strike et mon PC C'est mis a sonner pour me prévenant que j'atteignait les 66° (ce dont j'ai l'habitude) sachant tout de meme que ma tour etait fermer.
Je possède un 2500+ que j'ai overclocker a 3200+.
512 DDR PC3200
MSI K7N2 Delta
80 Go
9600 SE
alim de 370 W (je croi)
Mon problem c'est que depuis un court circuit, mon PC "plante" de temps en temps :
En fait tous s'arrete, mon Disk dur, ma sourit, mon clavier pandant environ 5sec a 10sec ...Puis il reprend sont petit train train habituel.
J'ai donc fait des tests : comme j'utilise Speedfan, j'ai donc tester la chose en directe Live.
J'ai lancer CPUburner et quand mon PC attein les 50° ca plante.
Ensuite, j'ai remi les perf d'origine (2500+) tout en mettant le voltage sur Auto : 1.65V sur speedfan. (contre 1.725V en overclocking).
Resultat ca plante pas alors que CPUburner a tourner pandant 15min : 42°.
Après ca, j'ais augmenter le voltage a 1.8V : 52° et ca plante pas non plus.
J'ai alors remis mes enciennes perf d'overclocking (3200+ a 1.75V) les plantages sont alors très fréquents, encors plus que au debut.
Et enfin, j'ai descendu le voltage a 1.6V(toujour en 3200+) la, ca plante deja moin (malgré de nombreuses erreurs)
Est que c'est bon signe??????
J'aimerait savoir d'où vien ce problem et aussi comment le resoudre, voir si il faut changer mon alim... ou mon CPU (snif)
Merci d'avance.
Grundoc le vert (tout vert de peure d'ailleur)
