Et paf las textures (plantage application 3D) ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:27:56
tu as desinstaller proprement les drivers ati avant d installer les nvidia?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 00:33:31
Ouép pas de soucis à ce niveau là, j'ai changé de carte y'a pas loin d'un an maintenant.
J'ai oublié de préciser mais tout fonctionnait à merveille depuis un bon bout de temps. Je pense que si y'a un soucis c'est plutôt hardware que software étant donné que je n'ai rien mis à jour récemment. Le pépin est arrivé comme un chveux sur la soupe sans raison apparente. Si je dois donner une raison potentielle de ce qui arrive, c'est peut être dans l'utilisation récemment intensive de Fraps en période de grosse chaleur qui a fait pêter un cable à ma carte graphique. Mais ca me paraît un peu gros...
Le truc étant de comprendre de quelle partie précisemment ça peut provenir histoire de pas avoir à racheter 36 pièces =p.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 10:51:03
Alors alors, pour ce qui est de l'alimentation je vous avoue que je n'y connais strictement rien.
Toutefois ce que j'ai pu lire sur son boîtier c'est "Model : PSX 300", le logo représente "2ck" (après recherche google en effet c'est bien la marque =p).
Hum... Les températures je ne sais pas exactement, mais quand elle a commencé à déconner il faisait tout de même excessivement chaud dans la pièce (et au niveau de l'alim lorsque je la touchais c'était pas très tendre non plus). Malgré la mise en place hier de mon ventilo perso. à même la carte, ça change rien =p.
Pour ce qui est de la poussière, je la fait régulièrement (en l'occurence un peu moins d'une semaine avant que ça déconne) donc en théorie pas de soucis à ce niveau là
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:34:25
Du nouveau ! (En mal =p)
Ca n'est plus uniquement lors d'une application 3D, il m'a planté au visage en plein visionnage (fichier Mkv sous Media player Classic). Il m'est désormais impossible d'accèder à Windows, le bios quant à lui est envahie de points bleus ! (Yerk !) Par ailleurs, j'ai apperçu un message d'erreur au moment du plantage qui évoquait les "pilotes nv4". Finalement, la piste du probleme logiciel n'est pas tout à fait écarté =p.
Pour info ma carte est relié à mon alim (si jamais ça peut expliquer quoique ce soit).
Enfin... rien n'est impossible. En mode sans échec, l'écran daigne s'allumer. Je suis en train de faire une récupération de toutes les bricoles de valeurs qu'il y a sur mon dd au cas où je doive formater sous peu.
Je m'en remet à vous
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:37:15
la c est la carte graphique ou carte mere.
regarde les condos de tes cartes si il y en a pas un qui a gonfle.
teste avec une autre cg.
teste avec une autre alim.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:43:06
Je vais tenter de faire quelque chose dans la semaine ou au plus tard dans 2 smaines, après le Bac =p.
Je vous tiens au courant. Si y'a d'autres idées n'hésitez pas !
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:25:53
J'ai changé la carte graphique et plus de problème pour le moment. Je vous recontacterai si jamais j'ai un nouveau pépin.
Merci encore à vous.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:11:35
Salut à tous et navré de créer un Millionième topic de demande d'assistance.
Mais que voulez-vous... un forum qui a de la réputation reste un forum qui a de la réputation =p.
Voilà donc mon sushi :
- Mon pc date de mi 2004. J'ai entre temps changé une 9800XT (Radeon) qui a eu des soucis de température par une 6600 GT (nVidia).
- Je lance mon jeu (avec lequel je n'ai jamais eu le moindre problème). Après une petite heure, je freeze l'espace de 3 seconde. Mais pas n'importe quel freeze, un freeze où toutes les textures de décors se sont transformé en masses de points de couleurs. Ensuite, plus de problème l'espace d'un quart d'heure. Puis ca me le refait et cette fois-ci, ça plante sec ! Redémarrage bourrin suivit d'un redémarrage plus dans les règles.
Je réessaye et paf au bout de 3 minutes plantage une fois de plus (écran noir parsemé de points rouges avec cependant certaines zones de l'écran imperturbées).
Je procède une nouvelle fois à l'opération de redémarrage puis cette fois-ci je croise un léger instant un écran noir parsemé de points bleu juste avant le chargement windows. Une fois ce dernier terminé, mon écran passe en veille.
Après quelques instants je tripatouille mon cable qui relie mon écran à ma CG et windows se lance impeccable dès lors (plutôt déroutant de voir windows se lancer juste parcequ'on a touché l'embout de son cable =p).
- Après quoi j'ai mis un ventilo maison devant ma tour ouverte pour voir si cela venait de la température excessive qui règne dans ma tannière. Mais rien n'y fait, après l'avoir laissé tranquil quelques heures ces points rouges me harcèlent toujours pendant que je joue.
Sous windows, je n'ai pas recroisé d'anomalie depuis le préchargement.
Ma question est très simple : "D'où pensez vous que cela provient ?" =p
Merci d'avance
