plantage au demarrage
plantage au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 06:27:32
depuis quelques jours mon pc plante au demarrage et reste completement bloque.
Tout a debute lors d'une session normale ou le pc s'est bloque, impossible de faire quoi que ce soit, ni le clavier ni la souris ne repondaient. Le voyat de la tour (disque dur ??) restait lui aussi bloque allumé. pas eu d'autre solution que l'arret electrique.
Depuis le Pc plante a chaque essai de redemarrage, il se bloque der la meme façon, et ce souvent lors du demarrage du scandisk, vu que le pc a ete mal eteint. (je suis sous Windows Me). Pareil si j'essaye un demarrage sans echec ou une disquette de demarrage.
Qu'en pensez vous ???? Disque dur ?? Processeur ??
Si ce n'est pas le disque dur, comment alors recuperer des donnees qui sont dessus (photos) ???? en le branchant en esclave sur un autre pc ??
Merci beaucoup.
Message édité par fabmass le 25-05-2007 à 06:42:04
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:23:26
personne n'a d'idee ??
Quels sont les symptomes :
-D'un prcesseur grille ?? ou tres fatigue ??
-de la pile de la carte mere out ??
-d'une carte mere grillee ??
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:39:47
Vu que tu dis que ça plante aussi avec une disquette de démarrage, ton problème est matériel. Il peut s'agir soit de l'alim, soit des ram et moins probablement de la cm.
Pour récup tes données soit tu branches effectivement ton DD sur un autre pc en esclave ou alors via un rack usb.
Feedback
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:13:22
l'alim a ete changee il ya environ1 an, et tout tourne bien (ventilos..)
Je vais tester les ram
