plantage lors du passage en 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:29:27
nouvelle info : je vois maintenant des trainées de petits points bleus qui disparessent si je minimine/réouvre la fenetre... Des trainées verticales.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:32:12
C'est ta carte graphique qui pose problème (points sur l'écran, bruits bizarres).
Par contre l'alim du Sonata II c'est une bombe à retardement, elle va te claquer dans les doigts un jour ou l'autre et emmer dans ça mort ta cm. Regrarde dans les forums pour tant convaincre.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:38:09
Aïe, fort mauvaise nouvelle, j'ai donc perdu les deux, et si je ne réagis pas je perdrais donc ma belle asus p5wdh ! quelle horreur !
Cela dit, le bruit bizarre est normal, comme je le disais elle le fait a chaque démarrage et tout les autres utilisateurs entendent le même bruit.
Par contre il y a un autre bruit dont je n'avais pas parlé c'est mon alim qui fait un sifflement aigüe depuis quelques jours lorsque le pc est éteind...
Une confirmation que ca provient uniquement de la CG? ( tu as toute ma confiance bazooca1, mais une confimation est toujours préférable, et puis je l'aimais bien ma CG
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:57:10
Houlala, je viens de jeter un coup d'oeil sur la réput de cette alim effectivement ça fait peur... je change ca demain...
et au passage : dégouté j'ai monté deux configs avec cette alim
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:27:32
Voilà mon probleme : lorsque je lance mon jeu favoris ( et donc lors du passage en 3D) mon ordi plante, l'image se fige et j'entend ma carte graphique redemarrer (j'ai une x1900xt et lors du démarrage du pc elle fait un bruit de vortex, j'entend ce meme bruit juste apres le plantage).
Je suis donc oblger de reset, et try again... Avant ca le faisait rarement, mais maintenant tout le temps et meme dès le lancement du jeu, donc impossible de jouer.
Autres symptomes : je vois des petits points sur lécran qui disparraissent, apparaissent un peu aléatoirement, souvent lors d'écran noirs et du démarrage de windows par exemple.
Ma question : vais-je devoir claquer 200 ou 50 ? (en gros, c'est ma carte graphique ou l'alim qui pose probleme?
Je penche plutôt pour l'alim, qui ne serait plus capable d'envoyer la tension nécessaire lorsque la CG en demande pour la 3D (en 2D elle fonctionne tres bien, d'ailleurs je suis sur ce pc en ce moment meme)
Mais les petits points me font pencher pour la CG
ah, je possede un boitier Antec sonata II avec l'alim intégrée (une smart power 2.0 si je ne me trompe)
Vos avis, cher passionnés?
