Si vous n'avez pas peur d'un cas désespéré ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2012 à 00:03:09
Et sans ssd ca donne quoi? ( utiliser hdd normal) limite utilise un live cd linux.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 00:15:09
Sans ssd c'est pareil, j'avais tenté d'installer mon systeme sur un de mes autres hdd, mais le problème survient toujours.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 00:27:39
Est-ce que la ram est bien compatible avec la carte ?
Que dit un test avec "memtest" ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 00:39:10
ReplyMarsh Posté le 22-01-2012 à 00:48:46
Je pense à l'alim aussi. Tu as déjà changé la ram et la carte mère, il y peu de chances de tomber deux fois sur un composant défectueux.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 01:03:59
Je suppose que mes composants sont compatibles entre eux oui ... après dans le fond j'suis tellement paumé que c'est dur d'être sur.
Concernant l'alim, je sais pas trop, c'est très contraignant et cher d'envoyer ces machins en réparation (c'est très lourd), si j'pouvais éviter ça serait cool ... Le plus étrange c'est que mon pc a plutot bien marché pendant deux semaines environ après le remplacement de la carte mère.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 01:37:32
Peut-être un soucis au niveau des timings de ta ram, ou de leur tension, comme proposer par gesk31, essaie un memtest voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 08:40:43
Augmente le Vcore de ton processeur à 1.35 V et la mémoire à 1.70 V. Sur certains processeur AMD ils ne tiennent pas leurs Vcore d'origine
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:50:35
memtest c'est le test intégré à Windows ? Ou l'iso memtest86 ?
Sinon FanboyNvidia, je risque quelque chose à augmenter les voltages ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:56:03
C'est écrit quoi sur ton bluescreen ? Normalement la cause de la panne y est indiquée.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:03:49
Non du moment que tu dépasse pas les 1.60 v aucun soucis. Met le à 1.35 V et la mémoire à 1.70 V
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:18:06
Swiss_Knight : En fait il m'est impossible de déterminer la cause de la panne parce que les bluescreen sont toujours différents ...
FanboyNvidia : Ok merci je vais essayer de trouver ça dans le BIOS ! ![]()
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:31:59
ReplyMarsh Posté le 22-01-2012 à 12:20:09
C'est pas parce qu'il est différent que tu peux pas déterminer la panne ...
ça dit que c'est quel pilote qui va pas ?
T'as essayé de regrouper un peu les infos ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 12:59:04
Bon les tests avec l'iso de memtest86 n'ont rien donné !
J'ai bien modifié les valeurs du voltage comme tu me l'a indiqué NvidiaFanboy
Après une analyse avec Mbam, il m'a supprimé le virus "winlogon.exe". Pour l'instant (et je dis bien pour l'instant), le pc tourne en utilisation normale, pas de bluescreen au moment ou j'écris ces lignes.
Concernant les messages d'erreur, peut-on les retrouver quelque part ? Je me souviens que certains bluescreen étaient dus à un soucis avec win32k.exe, d'autres avaient des causes différentes ...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 13:27:26
Tu as désactiver le redémarrage automatique en cas de plantage ?
je ne sais pas si cette fonction existe toujours sous Win 7, mais elle permet de conserver l'écran bleu à l'écran si celui-ci disparaît trop rapidement. Tu peux ainsi noter le nom du fichier qui pose problème et faire des recherches par la suite, ou savoir quelle est la source du problème. MS a développé un kit SDK pour analyser les log d'erreur de ce genre, mais de tête, je ne sais plus comment il s'appelle...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 13:32:06
Essaie un memtest à froid le matin si ce n'est déjà fait. Les résultats peuvent varier grandement selon qu'il soit lancé à chaud ou a froid (0 erreurs à chaud pour ma part et 85000+ en moins de 10 secondes à froid !)
Marsh Posté le 22-01-2012 à 13:34:40
| Tolrahc a écrit : Essaie un memtest à froid le matin si ce n'est déjà fait. Les résultats peuvent varier grandement selon qu'il soit lancé à chaud ou a froid (0 erreurs à chaud pour ma part et 85000+ en moins de 10 secondes à froid !) |
ça faudra m'expliquer
Marsh Posté le 22-01-2012 à 13:44:14
Heu nan j'ai pas désactivé le redémarrage automatique, mais les erreurs sont toutes différentes alors ... Parfois j'ai même pas de bluescreen, le pc plante complètement et redémarre.
En jouant à un jeu, mon pc me répète exactement la même erreur (en plus de rester planter sur le bluescreen lors du "dumping physical memory to disk" ). Voici des screens :
Je ne sais absolument pas d'ou pourrait venir le problème. De ma carte graphique ? De mon processeur ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 13:47:33
ReplyMarsh Posté le 22-01-2012 à 14:28:34
rien de concret. que des thread de forums.
l'électronique fonctionnant mieux lorsqu'il fait froid que chaud, j'aurai souhaité une explication un peu plus scientifique.
@ LeCautionneur : il faut ouvrir le fichier dump avec le Debugging Tools for Windows
http://support.microsoft.com/kb/315263
http://www.google.com/search?clien [...] 8&oe=utf-8
faut regarder si tu trouves pas mieux pour ta version de Windows...
http://windows7themes.net/how-to-o [...] ows-7.html
je balance un peu des liens en vrac comme ça, flemme de chercher. Mais ça doit aider dans ce genre de cas, à identifier précisément le problème.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 14:38:06
| Swiss_Knight a écrit : |
Alors monsieur-je-sais-tout-et-j'exige-des-réponses c'est le transitor n 85443112T qui est fautif
Encore un qui croit que parce qu'une situation lui est inconnue elle ne peut pas exister !
Je suis sûr que tu aurais dit que la terre était plate il y a quelques décennies
Marsh Posté le 22-01-2012 à 14:39:28
J'explique ce qui se passe chez moi dans ce fil, ou personne n'a daigner répondre
Je n'explique pas comment c'est possible car je n'en sais rien, tout ce que je sais c'est que ça se produit
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8194118
Marsh Posté le 22-01-2012 à 15:26:52
pour lire les fichiers minidump, utilisez "Who crashed", s'installe en une minute. On fait "analyse" puis on déroule la page.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 15:43:39
Moi, là, je dirait problème vidéo (pilote ou carte...), mais bon ?
Essaie de démarrer ton pc avec un "LiveCD linux", comme ça tu verra si c'est un problème matériel ou Windows
Si c'est un blème Windows, il tournera normalement sous linux !
Si c'est un blème matériel, il plantera tout pareil avec linux !
(n'importe quelle distribution linux, que tu trouve dans les magazines)
ou par exemple télécharge celle-ci: http://www.slaxlfi.fr/, par contre dans ce cas, il faut le faire sur un pc qui fonctionne, car il faut télécharger l'iso, puis la graver sur un cd !)
Marsh Posté le 22-01-2012 à 16:21:56
Merci chermositto !
Voici le résultat d'analyse :
| Citation : On Sun 22/01/2012 12:34:35 GMT your computer crashed |
Pour l'instant le PC tourne bien en utilisation basique (web, adobe flash, word). Par contre dès que je lance un jeu > BSOD.
Je vais tester avec un liveCD, mais est-ce possible de simuler une utilisation intensive avec ? (histoire de me remettre dans les mêmes conditions de crash que sous windows)
Marsh Posté le 22-01-2012 à 16:48:22
| Tolrahc a écrit :
arrête voir un peu de dire n'importe quoi là.
merci.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 19:32:29
C'était de l'ironie... tout auréolé de ton savoir que tu es tu n'as pas su la détecter
Marsh Posté le 22-01-2012 à 20:37:33
J'ai pas encore pu tester sous linux mais j'ai testé avec OCCT. Tous les tests sauf le premier font freezer mon PC au bout de quelques minutes (ça varie entre 3 à 7 minutes). Pas de bluescreen ou autre simplement un bon gros gel qui impose un reboot à la main.
Que dois-je en déduire ?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 23:56:48
| CBRS a écrit : Pour ma part je testerais la config avec une autre alim. |
| Tortue-Geniale a écrit : Je pense à l'alim aussi. Tu as déjà changé la ram et la carte mère, il y peu de chances de tomber deux fois sur un composant défectueux. |
| CBRS a écrit : T'as pas un pote qui peut te prêter une alim le temps d'un essai ? |
J'aime pas me quoter mais même si ca te fais chier que ce soit l'alim, pourquoi ignorer cette piste (et mon dernier message) ?
Marsh Posté le 23-01-2012 à 01:13:16
Re,
As-tu le dernier driver de la carte graphique:
http://www.gainward.com/main/download.php?vgapro=457
http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html
on sait jamais...
(l'alim, c'est possible bien sur, mais je n'y crois pas)
Marsh Posté le 23-01-2012 à 08:24:10
Who crashed = exellente idée
Tu peut vérifier que ton speaker est bien allumé stplait ( 1 bip court au boot du pc = ok )
Donne nous d'autres rapport WCrached si tu en as d'autre.
Demarre avec un miminum de composants ( pour l'instant comme dit plus haut prendre le dernier pilote nvidia officiel et pas beta, en version 32 ou 64 bit suivant OS )
Mais essai de desinstaller tous les anciens ( doit y avoir un nettoyeur nvidia ) fait le sous mode sans echec si t'arrives pas
Un défaut alim= bip court répété normalement ( mais si tu en as une autre a tester aussi bien sur car ca ne bip pas toujours et ca peut faire des freeze oui )
freeze = ne crée pas de rapport WC il me semble.
Resumé :
1 = verifier speaker branché
2 = sous sans echec = utiliser netoyeur de pilote nvidia, puis ccleaner
3 = remettre un pilote propre ( antivirus desactivé )
Marsh Posté le 23-01-2012 à 18:15:19
CBRS : J'ai pas ignoré, j'vais tester avec une autre alim ce soir voir ce que ça donne.
Gesk31 : Oui j'ai les derniers pilotes
narpa : J'ai déjà fait pas mal de clean de drivers en fait, avec des utilitaires spéciaux, mais rien n'y fait !
Ce soir je teste avec une autre alim, et je teste ma CG sur un autre PC pour tester, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:12:05
Bon je viens aux nouvelles !
Un pote à testé ma carte graphique dans son PC : Il a joué une heure en ultra à BF3 sans soucis, donc ça vient pas de là.
Ensuite, j'ai testé l'alim d'un pote (650w) sur mon ordi : il a planté exactement comme avant, au bout de 8 minutes de jeu, donc le soucis vient pas de là non plus.
Récapitulatif :
- Ca ne vient pas de la CG
- Ca ne vient pas de l'alim
- La carte mère a déjà été changée il y a moins d'un mois
- Le SSD a été changé il y a deux mois
- La ram a été diagnostiquée fonctionnelle il y a moins d'un mois
Je vois pas du tout d'ou ça pourrait venir ... certains parlent de compatibilité entre la ram et le processeur. Si vous aviez des pistes pour moi ... ![]()
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:32:22
Il semblerait que soit bien un problème de compatibilité. Demande la carte graphique de ton pote et test. Si ça marche pas, fait de même avec mémoire... Mais dans tOn PC
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:48:59
Les problèmes de compatibilité aussi étranges soient-ils sont réels, par ex certaines cartes graphiques avec certaines alims....!!
Mais bon, c'est vrai que 2 alims testées ... bizzard.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 20:49:18
ça ressemble a fond a un problème que j'avais eu avec un Athlon X2 à l’époque une 7800GT et 2Go RAM, rien ne fonctionnait tout pareil que LeCautionneur.
J'ai augmenter le voltage de la RAM, ça plantait déjà moins, et ensuite ça continuait avec ce genre de bluescreen, résolu avec un changement de pilote de la CG.
Marsh Posté le 24-01-2012 à 21:33:54
Sorry pour le temps perdu avec l'alim...
Si ce n'est pas la compatibilité de la RAM ou son voltage, à voir avec le boîtier qui serait en cause. On avait déjà vu ça ici il y a un petit moment le boîtier qui foutait le bordel à cause d'un problème de masse ou un truc similaire à en rendre fou son proprio.
T'as quoi comme modèle de tour ?
Marsh Posté le 21-01-2012 à 23:56:22
Si j'en suis venu à écrire ici, c'est parce que je suis dans une impasse totale.
Laissez moi vous raconter l'histoire de mon ordinateur, que j'ai monté moi même.
Voici de quoi il est composé :
Alimentation HX620W Corsair
Carte mère M4A79XTD EVO
Gainward Phantom GTX560 Ti
Phenom II X6 1100T
4 Go de ram G.Skill
SDD Corsair Agility 3 60Go
Win7 64Bits
Après un soucis de bluescreen après l'installation de mon SSD, je l'ai fait changé (avec mise à jour du dernier firmware). Le soucis persistant, j'ai fait changer les barrettes de ram, qui n'étaient pas non plus la cause de la panne. J'ai donc renvoyé la carte mère, qui a été reconnue comme défectueuse et j'en ai reçu une nouvelle. Le soucis, c'est que les bluescreen continuent et je ne sais plus quoi faire.
Tous mes pilotes sont à jour (analyse avec ma-config.com) ainsi que tous mes bios (carte mère). Ma carte mère supporte mon processeur, c'est pas un soucis de compatibilité. J'ai fait cette aprem une réinstallation totale de mon système, et c'est encore pire, les bluescreen interviennent maintenant quelques minutes après le démarrage (alors qu'avant, c'était surtout en jeu). J'ai réalisé une analyse complète de mon système avec Nod32 et MBAM, il m'a trouvé un virus qui infectait mon winlogon.exe. Je l'ai nettoyé. Le soucis c'est que j'ai toujours ces maudits bluescreen, et il m'est impossible d'en analyser la cause car les rapports d'erreur sont tous différents ! Quelques recherches m'ont orienté vers des soucis de voltage entre le CPU et la RAM, mais je comprends pas pourquoi ça n'apparaît que maintenant, et surtout, je sais pas du tout comment régler le soucis.
Je ne sais plus quoi faire, et c'est d'autant plus dérangeant que c'est aussi l'ordinateur dont je me sert pour dessiner à la tablette sous photoshop, faire du flash ou de la modé sur 3Ds (c'est mon ordi de boulot quoi) ... Donc si vous pouviez m'aider ça serait très sympa de votre part.
Merci d'avance
