Me voilà avec 3 alims, et le système est toujours en panne,desespéré ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2009 à 00:03:39
Xilence = noname si ça se trouve sa puissance réelle est encore en dessous de ta vieille Axxyon achètes une vraie alim et tu n'auras pas de soucis. Un core2 avec une geforce 8800GTS 640 ça passe sur une 400W de qualité.
Donc prend toi une alim potable par exemple une Antec earthwatts 430W si tu n'as pas trop de budget.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 00:22:41
salut
as tu bien brancher "l'autre prise d'alimentation 4 pins"
sinon ca ne risque pas de fonctionner
Marsh Posté le 25-01-2009 à 01:27:44
Oui, j'ai branché la principale + la 12v. C'est tout.
Je pense que ça doit etre suffisant pour faire tourner les ventilateurs au moins.
Je ne vois pas d'où vient le problème vu que avec l'ancienne alim, j'arrive à demarrer....
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:45:38
Lol 2 alims achetées pour rien
Vérifie tes branchements et que ta carte graphique soit bien enfoncée dans le slot.
3 alims défectueuses c'est super louche.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:11:42
Je sais, je suis LE CAS.
Et comme par hasard y a un tout petit truc que je remarque pas biensur qui ferait marcher le système.
Comme j'ai déjà dis, j'ai branché que l'essentiel pour faire tourner les ventilateurs et peut etre le système (la grosse alim + le 12v).
Ma carte graphique (la 7300 GS) est bien dans son slot, vu que si je branche l'ancienne alim pareil que la nouvelle, le sytème boot.
Je n'ai pas encore mit la nouvelle 8800 (elle a besoin d'une alim supplementaire).
Que faut-il que je fasse encore ?
Merci encore !
Amicalement axwhere.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:28:37
C'est dommage d'avoir acheté des alims de merde alors qu'une simple Antec Earthwatt380 suffisait largement et faisait mieux
C'est quoi la config?
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:32:20
C'est pas une "alim de merde". Elle a quand même le 80Plus Bronze, elle est modulaire et a une bonne reputation sur le net.
Concernant ma config: 4Gb RAM, AMD 2.8 GHZ, Geforce 7300 installée et 8800 encore dans la boite.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:50:47
Pourquoi prendre que des alims noname ?
Pourquoi ne pas tappé dans de l'Enermax, Corsair, Seasonic ...
Pour ta config une bonne 400W suffit amplement, si tu veut mettre la 8800 et être confortable prend ça selon tes moyens :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html (Pas modulaire)
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html (Modulaire)
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _430W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _425W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Bref faut pas négligé l'alimentation dans un PC
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:22:15
Bon, je constate que l'alim xilence n'est pas morte:
-Je la branche sur un vieux pc datant de 2002 et ELLE TOURNE !
-Je la branche sur mon pc actuel, le voyant vert de la carte mere clignotte (donc marche toujours pas)
-Je branche l'ancienne alim sur mon pc actuel, il marche aussi.
Ce que j'entreprends:
-Clear CMOS en virant la pile
-Je vire la RAM
-Je reinstalle tout ça
D'où vient le problème ?!
Merci !
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:10:35
alim incompatible, achete de la qualité !
taxe une alim de marque et essaye
Marsh Posté le 24-01-2009 à 22:10:36
Bonjour/Bonsoir à tous les Hardwareux !
Je m'adresse à vous car je suis desespéré avec mes alimentations.
Voilà, après avoir constaté que mon alimentation no-name Axxyon Legend A620L (620w) n'était pas en bonne santé à cause des écrans bleus fréquents, le pc qui s'éteint tout seul tous les 15 minutes environ.....J'ai decidé de la remplacer par une nouvelle alim Xilence Gaming Edition 750W.
J'ai voulu avior de la marge en puissance, car je passais également d'une GeForce 7300 GS à une Geforce 8800 GTS 640.
Le problème, c'est que cette nouvelle alim xilence ne marche pas, lorsque je la branche dans mon pc et que je l'allume, le voyant vert en bas à gauche de la carte mère clignotte, ma souris USB qui est également branchée clignotte aussi....Et rien ne s'allume, aucun ventilateur, aucun bruit. Avec l'ancienne alim Axxyon, ce voyant, ainsi que la souris étaient allumées sans clignotter.
Je me dis qu'il y a un défaut, je la renvoie au magasin, je demande un rempacement du même modèle.
Voilà qu'aujourd'hui, après un mois d'attente, je reçois le même modèle de l'alim xlilence.
LE PROBLEME PERSISTE ! Tout pareil.
Bon, je les ai prevenu, qu'il faut qu'ils m'envoient une nouvelle alim, et pas me renvoient l'alim "morte", je peux pas verifier.......
Maintenant, si je remets mon ancienne axxyon, tout remarche, avec des bugs comme avant, mais ça marche quoi.
Voilà, si vous avez des solutions, n'hesitez pas !
Merci !
Cordinalement, axwhere.
