PC qui reboot tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:11:48
R4LeX a écrit a écrit : Salut à tous, je possède une carte mère (ASUS A7N266-C et un AthlonXP1800+). Si je branche plus d'1 HD, je ne peux rien lancer sinon c |
Alim un peu faible ????
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:17:31
Salut à tous, je possède une carte mère (ASUS A7N266-C et un AthlonXP1800+). Si je branche plus d'1 HD, je ne peux rien lancer comme grosse application (genre jeux recents) sinon ca reboot tout seul. On m'a dit que c'était mon 5volt et qu'il me fallait une grosse alim (j'ai une Enermax 350W avec 32A max sur le 5volt) mais j'ai rajouter une Antec à la place (40A sur le5volt) mais ca change rien. Un pote m'a dit que c'était ma mémoire (256Mo PC2100 de marque noname). Je ne vais pas rajouter ou changer la barrete pour que ca me fasse la mee chose...
Et puis-je mettre de la PC2700 sur ma carte, je n'ai pas trouver le site pour me renseigner à ce sujet.
Quequ'un peut m'aider ??
Merci à tous
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:18:49
essaye de brancher les 2 dd sur la meme nappe pour voir...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:34:34
Au dela d'un 1 dur + 1 lecteurCDrom, ca plante. Je peux brancher n'importe ou, c'est pareil....
Mais merci de ton conseil
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:21:57
Quelqu'un pourrait me dire si ma carte mère accepte les PC2700 ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:25:32
R4LeX a écrit a écrit : Arf, j'avait deja Valider sans faire expres ![]() |
syndrome de la touche tab
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:28:07
Forcément, c'est uniquement une question de vitesse.
Pour ton problème, 2 solutions, soit la mémoire, soit un des cache du processeur. Pour vérifier ce dernier, deseable les tous les deux dans le BIOS. Ce sera hyper lent pendant les tests, mais là tu est sûr. Dans ce cas, plus qu'à changer le processeur.
... et vérifie la température de fonctionnement du proc.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:57:48
pour la mémoire, peut etre un de tes potes peut te preter une barrette pour voir si ça vient de ça. et le 2éme DD tout seul il marche bien?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:59:17
quand j''entends tout les probleme que les gens ont avec les asus je me dit que j'ai bien fait de prendre une bonne MSI.
En plus sont plus joli )
Marsh Posté le 03-09-2002 à 12:09:44
La températue du proco est de 40° au max mais je crois que c'est loin d'etre critique pour un XP1800+.
Pour le 2eme HD, il marche tres bien tout seul, no prob.
Je ne connais malheureusement personne pour me preter de la DDRAM mais j'ai deja mis de la PC2400 une fois (j'ai une PC2100 standard normalement) et c'etait légerement plus stable, je crois. Je pouvais overclocker un peu plus la machine mais pas bc (j'ai pas fait le pont sur le proc) mais rien qu'a la frequence de base, ce n'est pas stable, alors je vais pas monter
En fait j'avais deja underclocker la machine et j'ai trouver ca tres frustrant... Pour que ca soit stable, il faut que je descende la frequence du proc en dessous d'1 XP1600+ et la ca ne reboot pas....MAIS C NUL!!!
Ybet, je veux bien faire tes tests mais qu'est-ce kej dois observer comme resultat ?
Merci pour votre attention
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:10:28
