HELP j ai formaté mon PC mais il reboot encore - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:36:48
Fais un test de la mémoire!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:44:17
Merci pour ton Info je connais un ami qui a la meme barette de memoire SDRAM 256 Mo 133 Mhz je fias le changement pour le test ce soir
C est deja une bonne hypothese
Mais en mode sans echec mon PC est stable donc est il possible d arriver sur WIN 98 SE si la barette est HS ?
Merci Pour votre aide
Fab
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:48:51
arkyn a écrit a écrit : Merci pour ton Info je connais un ami qui a la meme barette de memoire SDRAM 256 Mo 133 Mhz je fias le changement pour le test ce soir |
fait un test avec MemTest86, et pas seulement un changement de barrette "pour voir"
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:30:06
tu as un module de memoire KO !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:36:00
biniou a écrit a écrit : fait un test avec MemTest86, et pas seulement un changement de barrette "pour voir" |
+1
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:37:07
lordzapan a écrit a écrit : change d'OS |
Super le conseil...
Pour ton prob, regarde aussi si il y a pas une mise à jour de bios, on sait jamais avec une CG recente ca peut poser pb.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:43:40
ben c'est sur que si il a une version de merde d'un OS qu'il a (genre W95 OSR 1
fait pas le poids avec un petit
W2K PRO
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:18:47
pour vous tenir informer de l evolution de mon PC
Je l ai envoyé en reparation et meme le technicien à du mal a trouver la panne mais il pense que c est mon DD IBM ki est entrain de me lacher mouarf
Si c est IBM alors la j en prends plus de DD
A bientot
Fab
Marsh Posté le 05-09-2002 à 16:40:59
Bonjours a tous
la panne de mon PC est la carte mere ABIT 133 BX RAID ATA 100 ki ont les condensateurs de mauvais qualité et donc ma CM est devenue iper instable donc gaffe a ABIT le constructeur la reconnu en plus arf
et 1250 Frs de perdu les salops
maintenant je prends une marque de confiance Asustek voilà a force de faire confiance aux autres on en reviens tjs aux meme
Asustek qualité et stabilité !!!
Bye fab
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:35:48
Bonjour à tous
Voilà mon probleme
J ai vu que mon PC rebootait seul des fois souvent au demarrage
Donc j ai choisi de le formater (j ai l habitude) Mais mon PC continue de rebooter souvent Ex : 6 à 8 fois /H
Ca devient vraiment instable .....
Vu que j ai formaté mon PC fonctionne (et tous les prog ou jeux n'y sont plus installés) , donc mon PC est "neuf" mais continue a rebooter niveau bios ( au tt debut)
Je pense que cela peux provenir de la carte mere ou memoire ou autre chose mais je suis perdu
Donc je fais appelle à vous et esperant qu une personne ait connu ce meme style de blem
J attends avec impatience un message
Et Merci d avance
fab
PS : avant j avais une geforce II MX 32 Mo puis j ai installé une Geforce III elsa 64 Mo DDR 460 Mhz sur l ancienne CM ABIT BX 133 RAID ATA 100
