---> mon PC s'éteind tout seul <--- ---> BIP BIP BIP INSIDE <---- - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:27:29
au fait quand j'allume mon ordi le ventilo de ma carte graphique tourne. donc si c'était la carte mère qui était mourru ça tournerait aussi ???
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:43:11
personne n'a jamais eu ce problème là ?!?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:50:23
Teste les divers éléments sur une autre mobo pour confirmer.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 23:32:16
vous êtes marrant à dire de tester les autres éléments sur une autre mobo mais euh j'ai pas 36 ordi lol.
une autre idée ?
3 bip au démarrage ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:08:42
j'ai essayé avec deux carte graphiques différents et plusieurs fois et c toujours la même chose.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:11:36
et ces 3 bips n'interviennet QUE QUAND je mes le ratio sur AUTO (par défaut c dessus). le FSB si je le change ça ne fait rien.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:33:37
Et dans la doc de la CM disent quoi pour 3 bips? Sinon sur leur site?
Sinon essaye de trouver une autre barette de RAM pour tester...
Sinon retour de la CM...
Sinon pas d'idée, désolé..
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:37:08
retire la pile et si ça marche pas, coule ta CM ds le un cube de beton et plonge le ds un ocean d'acide ![]()
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:53:53
oué bah je crois que ça va être retour CM
mais en effet ça pourrait venir de la ram aussi mais bon j'ai pris de la ram de qualité pour une fois et pas de la noname comme d'hab, et si ça plante avec de la marque...
mais bon je vais  réessayer demain. en espérant que ça marche
Marsh Posté le 28-08-2002 à 03:32:21
Pour info ma carte mère une a7v266e était grillée et pourtant la diode qui indique qu'elle était sous tension était allumée, et tous les ventilos fonctionnaient que ce soit celui du chipset, celui deu proco ou celui de la cg.
V+
Marsh Posté le 28-08-2002 à 10:40:32
mais je comprends pas pourquoi elle aurait grillé sachant qu'au départ elle fonctionnait. la seule chose entre le moment ou j'avais quelque chose à l'écran et celui ou j'avais plus rien c'était juste de changer les napes IDE (ce qui en théorie ne devrait pas endommager l'ordi).
De plus quand ça marchait j'avais un freeze dés que je voulais installer windows XP pro, 2k pro ou 98SE (j'ai pas essayer 95, ni ME). j'ai réessayer plusieurs fois et c'était tjrs pareil. ça pourrait peut être venir de la mémoire non ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 10:49:00
bip = ram
Marsh Posté le 28-08-2002 à 10:51:20
la  ram
si c ça je ne prends plus de la mémoire de marque ! j'ai pris de la micro alors que j'ai toujours pris de la noname avant et au moins ça marchait. pfff dégouté si c ça
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:24:03
Si ça fait bip, c'est que la Carte mère est sauve Ouf! Après comme tu a essayé avec une autre carte graphique, on peu en déduire qu'elle est bonne aussi, il ne reste donc que la Ram...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:35:48
| lordankou a écrit a écrit  : ou le proc ???  |
Et bien C'est possible aussi, surtout que si
| lordankou a écrit a écrit  : et ces 3 bips n'interviennet QUE QUAND je mes le ratio sur AUTO (par défaut c dessus). le FSB si je le change ça ne fait rien  |
Mais ce qui est sûr C ke C ni la CM ni la Carte Graphique...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 11:37:35
je vais tester avec mon duron700 pour voir. si ça boot alors c "juste" le proco sinon bah ça peut être tout lol.
bon bah au pire à dans une heure sinon bah si ça marche à dans quelques heures (après un reformatage et tout et tout...)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:08:14
Si le proc était mort il n'y aurait pas de courant dans la carte mère... donc pas de ventilo de carte graphique.
est ce que ta carte mère accepte les cartes vidéo AGP 2* en 3.3v? parce que la mienne (qui est aussi une gigabyte) ne les accepte pas. ça pourrait être ça.
sache aussi que quand tu as un prbolème avec la config du proc, il faut attendre 20 secondes avant de rebooter pour que le bios se remette à zéro tout seul (toujours chez gigabyte).
d'autre part les bip on une signification. selon le nombre, tu sais d'où vient le problème. jette un coup d'oeil ailleurs sur le forum.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:25:11
bon voila les test que j'ai fait et les résultats à chaque fois :
cpu XP1800+, ram et carte graphique installé, ratio à 11.5 et fsb à 133 --> écran noir, pas de bip
cpu XP1800+, ram et carte graphique installé, ratio à 11.5 et fsb à 100 --> écran noir, pas de bip
cpu XP1800+, ram et carte graphique installé, ratio en automatique et fsb à 133 --> écran noir, 3 bips
cpu XP1800+, ram et carte graphique installé, ratio en automatique et fsb à 100 --> écran noir, 3 bips
cpu duron700, ram et carte graphique installé, ratio à 7 et fsb à 100 --> écran noir, 3 bips
cpu duron700, ram et carte graphique installé, ratio en automatique et fsb à 100 --> écran noir, 3 bips
cpu duron700, SANS ram et carte graphique, ration en auto et fsb à 100 --> écran noir et 1 bip long
cpu duron700, SANS ram et carte graphique, ratio à 7 et fsb à 100 --> écran noir et 1 bip long
SANS cpu, avec ram et carte graphique, ratio en auto et fsb à 100 --> écran noir et pas de bip
SANS cpu, avec ram et carte graphique, ratio en auto et fsb à 133 --> écran noir et pas de bip
Par ailleurs j'ai essayé avec deux carte graphiques, deux écrans et ça ne marche pas toujours pas.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:04:09
j'ai regardé aussi sur le manuel et le site de gigabyte et y'a rien concernant la signification des bips.
bref quelqu'un à une idée ???
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:36:25
personne n'a jamais eu ce problème la ???
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:03:05
ta barette memoire, as tu essaye de changer de slot ? Car sur une kr7a, j'ai connu ce pbm = memoire mal mise dans le slot (il a fallu 3 a 4 fois avant qu'elle soit prise en compte !!!)
=> symptome pour la ram = 3 long BIIIIIP !
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:11:39
j'ai essayé de changer de slot. là je vais voir dans un magasin pour voir
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:24:29
ma mémoire marchant sur une autre carte mère c soit le proco (mais mon duron700 marche pas non plus sur cette carte mère) soit la carte mère.
je crois bien que c la carte mère !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:34:50
je ne sais plus quoi pensé maintenant.
j'ai effectué encore des test hiers :
cpu xp1800+, avec mon ancien ventilo, ram et carte graphique installé, ratio à 11.5 ou en auto et fsb à 100/133 --> deux bips (et encore pas toujours) et l'ordi s'éteind au bout de quelques secondes  + écran noir
cpu duron700, avec le nouveau ventilo (Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm), ram et carte graphique installé, ratio à 7 ou en auto et fsb à 100 --> deux bips (et encore pas toujours) et l'ordi s'éteind au bout de quelques secondes + écran noir
je présice que dans chacun des deux cas j'ai essayer la mémoire sur les 3 ports différents.
de plus la mémoire fonctionne sur un autre ordi, de même pour le proc et la carte graphique.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:51:23
je viens encore de réessayer et bah ça marche toujours pas !!!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:32:33
Ca peut pas etre 36 trucs...
échange standard de la CM et basta!
si ça marche tjs pas, idem pour la RAM.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 01:05:54
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:03:00
bon voila j'ai changé ma carte graphique, carte mère, proc, ram et ventilo pour la config suivant :
GigaByte GA-7VRXP socket A VIA KT333 5PCI / AGP / LAN Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm Socket A / Socket 478
Artic Silver Thermal Coumpound 3 Pâte thermique argentique
Generic Silver Spacer pour AMD Duron, Athlon & Athlon XP
AMD Athlon XP 1800+ 256ko (11.5x133 MHz)
Corsair Micro DIMM 256Mo DDR PC-2400 CAS 2
Leadtek A250 LE TD GeForce4 Ti4200 64Mo DDR sortie TV
j'ai tout changé donc, bien mis de la pate thermique, le spacer et le ventilo. je boot ça marche parfaitement bien.
j'essaie d'installer XP ou 2k et là quand il me demande d'appyez sur entrée pour continuer ça freeze. idem avec 98SE.
je change les nappes IDE pour voir et là quand je redémarre rien ne s'affiche à l'écran mais pourtant il n'y a aucun bip pour me signaler que ça provient de la carte vidéo.
j'essaie avec mon ancienne carte vidéo et idem. donc ça ne vient pas de ma carte vidéo.
j'ai démonté et remonté plusieurs fois (vider le bios avec les jumpers aussi) et ça fait toujours la même chose : ECRAN NOIR ! (bref aucun signal n'arrive à l'écran).
quand j'essaie de mettre le FSB ou le ratio par défaut il me fait automatiquement 3 bips. quand je mes en 133 et 11.5 il ne fait plus les bips (mais dans les deux cas j'ai toujours un écran noir !!!). bref aidez moi avant que je sois obligé de renvoyer tout ça à eurisko.fr
Message édité par lordankou le 29-08-2002 à 12:50:32
