PC reboot au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:15:24
Gwen311 a écrit : Salut à tous. |
regarde au niveau des connecteurs des bouttons power reset leds
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:26:24
Pas de soucis de ce côté : j'ai fait exactement ce que le manuel de la carte indique. De plus, le problème apparaitrait à l'installation dans ce cas là, non?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:28:36
Gwen311 a écrit : Pas de soucis de ce côté : j'ai fait exactement ce que le manuel de la carte indique. De plus, le problème apparaitrait à l'installation dans ce cas là, non? |
essaye de reinstaler windows
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:30:19
ReplyMarsh Posté le 30-12-2006 à 14:36:26
Gwen311 a écrit : ça c'est fait : même problème... |
ta mis le radiateur du prosseceur bien en place et le ventilo (avec le branchement qui va avec) ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:39:17
oui oui : il tourne sans soucis.
Ce qui est bizzare c'est qu'en mode sans echecs, il démarre sans problème !
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:41:36
Gwen311 a écrit : oui oui : il tourne sans soucis. |
ca peux venir du disque dur aussi (des clusters defectueux etc...)
essaye voir sur un autre pc si t en na ou a un ami
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:48:16
j'ai un vieux disque sinon. J'essaierai l'install dessus si le formatage du premier n'aboutit à rien.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:04:59
Salut à tous.
J'ai changé ma carte mère et donc ai réinstallé XP. L'installation se passe sans encombres jusqu'au 1er démarrage de windows où l'ordi redémarre.
Le souci c'est que je ne peux pas voir le code de l'erreur : il redémarre trop vite.
En mode sans echecs, il fonctionne sans soucis. J'ai décoché la case "redémarrer automatiquement" mais il redémarre quand même.
Je ne sais pas de quelles infos vous avez besoin sur mon matos?? (aucun bip bios suspect au démarrage)
Sinon les seuls périphériques branchés sont clavier, souris et CG.
merci de votre réponse.
