Probleme avec K8N Diamond Plus, Freeze et Reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:05:16
La machine est dépoussièrée ? Genre pas de moquette sur le radiateur CPU.
Vérifie ta ram avec Memtest86+, ce pourrait être une puce légèrement foireuse.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:06:26
ALIM MORTE !!! cas classique pc qui s'éteint freeze car bug dans la ram parce que pas assez de jus...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:06:56
J'ai oublier de préciser oui j'ai déja tester mes deux barrette de mémoire séparement, puis ensemble avec memtest et le test de chez MS intégrer dans Vista.
Sinon oui ma machine est tres propre.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:09:42
et bien alim ! Tu peux tester avec une autre ou alors démarre avec le minimum sur ta config (une barette de ram, proc, un seul dur...) pour voir si ça ne plante pas
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:12:01
oui moi aussi je dirais l alim.
"Les premier symptome on été mon PC qui s'eteint tout seul. Completement, avec la LEd Power qui clignote tres tres lentement. Impossibilité de redemarrer le PC sans le débrancher completement avant de le rebrancher et de l'allumer"
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:02:11
Ok bon ben je suis bon pour changer mon alim quoi
Quoi prendre en replacement ? Je voudrais pas payer une alim a 200€ non plus quoi  mais faut que ca suffise
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:01:30
Alors j'ai un soucis assez génant
Je vais commencer par vous détailler ma config :
Athlon 64 X2 3800+ 939
MSI K8N Diamond Plus
2Go de Corsair XMS DDR
GeForce 6800 GS + Zalman VF900
Graveur DVD Lite-On IDE
Seagate 7200.7 200Go SATA
Seagate 7200.10 320Go SATA 2
Alimentation LC Power 550W
Boitier Chieftec CA-01SL-SL-B
Ecran LCD ViewSonic VX2025wm
J'ai eu cette config en juillet 2006. A l'epoque elle tounait avec un 3000+. J'ai changé le proc au alentour du 26 septembre.
Le PC a toujours tres tres bien fonctionné meme apres le changement de proc. Jusqu'a il y a environ deux semaine ou j'ai commencé a avoir des comportement bizzare.
Les premier symptome on été mon PC qui s'eteint tout seul. Completement, avec la LEd Power qui clignote tres tres lentement. Impossibilité de redemarrer le PC sans le débrancher completement avant de le rebrancher et de l'allumer. J'ai réinstaller Windows sans succes.
Puis j'ai commencé a avoir un autre symptome (j'avais encore des extinction) le PC freezai completement.
Tout ces symptome arrive tres tres rarement et tout le temps quand je ne fait rien de particulier. Ni jeu ni gros calcul ni activité intense souvent juste du surf classique ou de la programmation.
Comme programme lancé a ces moment la j'ai : Opera, Thunderbird, Trillian, Emule, jEdit, ... rien de bien particulier, et surtout rien de nouveau par rapport au mois de Juillet.
Niveau drivers j'ai verifier mes versions. Y a pas eu de nouvelle version de mes drivers a part les ForceWare que j'ai mit a jour.
J'ai eu aussi une fois un probleme avec un ecran bleu et c'etait le drivers SATA de Nvidia qui avait plantait. Je l'avais installé lors de la premiere réinstallation. Je l'ai enlever depuis mais les symptomes persiste
Si quelqu'un a un idée merci d'avance
Message édité par TheGuit le 29-12-2006 à 15:02:29
