Mon PC rame à mort !!!!
Mon PC rame à mort !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:52:22
Mon PC n'en peut plus !!! il rame à mort...
Voici ma config :
PIII 800Mhz 128Mo
Win2K SP4 HD 30Go
etc etc...
ça devrait suffir pour faire du Dreamweaver ou autre !!
Simplement des que j'ouvre plus de trois fichiers.. il rame !!!
Je pense que c du au fait que mon HD (partition unique) soit formaté en NTFS... dans ce cas comment revenir en FAT32 ???
Est ce la bonne solution ?
Merci beaucoup !
Freed
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:53:19
MODééééé
Si ya une section software et réseaux ///
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:54:10
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:58:19
Rien à voir avec le NTFS, t'as que 128Mo de RAM, cherche pas plus loin , W2000 prends 110Mo démarré à vide....
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:30:19
ah bon ? pourtant chez moi sur mon PIII 500 (128Mo egalement)... ça rame beaucoup moins !!! (et pourtant mon HD est FULL !!!)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:32:22
défragmentes, ajoutes de la RAM.
Ton OS doit etre très chargé.
Les OS microsoft deviennent invivables au bout d'un certain temp :/ une reinstall complete te ferait peu etre du bien
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:34:56
En windows 2000?  :heink:
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:36:44
Sur mon cII 900, le passage à 256 Mo l'a métamorphosé.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:38:01
Voui oui!! en Win2000 avec SP4 !
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:38:40
Pourtant l'install de Win2K je l'ai faite ya un mois... mais bon c t une mise à jour... peut etre que c ça le probleme...
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:41:22
à coup sur :) formates et reinstall, tu vera ca aide déjà :)
ensuite 128 de RAM en plus et tu vera un TRES grosse dif !
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:43:55
je vais demander à mon boss d'acheter une barette de 128Mo !
... à propos... les regles pour les barettes de ram... genre : "il est interdit de coupler par exemple deux barrette de 64Mo avec une barette de 128Mo" Vrai ou faux ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:45:17
avec l'EDO oui mais c'est pas interdit.
en EDO 128+64 = 128
en SDRAM et DDR c'est no pb :)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:46:24
bon je suppose que dans mes deux cas de PC (PIII 500 & 800)... ça doit etre au minimum de la SDRAM ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:47:00
yop :) donc tu mets ce que tu veux en PC100
Message édité par snake-bis le 27-11-2003 à 12:47:09
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:48:34
Parfait alors ! je vais commander tout de suite !!
Un dernier petit conseil... connaissez un site ou ils vendent des composants fiables et pas cher ? (genre Mistergooddeal etc etc... celui ci n'a visiblement pas de RAM... donc il m'en faut un autre lol !)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:50:24
materiel.net ou LDLC.fr
très bon, rapides, et super SAV ;)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:50:45
Et si j'ajoute une barette de 256 Mo directement... ça fera 384Mo... c pas un chiffre correct il me semble... c genant ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:51:02
justement j'étais sur LDLC ! ;)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:55:23
ben pourquoi ca serait genant  :wahoo:
au contraire plus c'est haut mieux c'est ;)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:56:41
parfait !! merci pour tes conseils !! je vais commander de suite...
Barrette mémoire DDR-SDRAM PC2100 : fréquence jusqu'à 133 Mhz (débit équivalent à de la SDRAM à 266 Mhz), capacité de 256 Mo.
C'est correct ?
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:58:00
non c'est de la DDR ça :) attends je vais te poster un lien...
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:58:31
argh !! j'ai failli acheter n'importe quoi !! :))
Marsh Posté le 27-11-2003 à 12:58:50
argh !! j'ai failli acheter n'importe quoi !! lol
Message édité par freed102 le 27-11-2003 à 12:59:45
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:00:26
voilà : http://www.ldlc.com/fiche/PB00002760.html
mais ils sont en rupture :/
Sinon ya  : http://www.materiel.net/details_H410409.html
verifie egalement que t'as bien de la SDRAM sur les PC (chui sur à 95% que c'est de la SDRAM mais on sait jamais ^^)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:01:39
oui je crois que s'en est ! du moins sur l'un des deux (chez moi) car j'en ai deja acheté (64Mo)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:01:52
non y a pas de probleme ca marchera avec une 256 mo en plus
mais verifie la frequence de ta ram (100 133 166mhz)
ca serais con de pas la prendre a la meme frequence
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:12:45
Bon, j'veux pas faire mon reloud, mais moi je dis que c'est pas gagné....
Pour ma config 2 (athlon 800 + KT7), j'avais acheté une barette de 512 pour ajouter à mes 256, ben cca n'a jamais marché correctement, malgré 2 echange (un standard, l'autre avec une barette d'une autre marque). J'me suis dit "c'est pas grave, j'vais mettre un peu plus d'eur et acheter 2*256". Mm topo !
Tout ca pasque le chip de via (KT133 je crois) ne prend pas les barette qui ont des chips de 32 Mo ! Donc j'ai acheté un graveur avec mon avoir et j'ai fait du rafistolage de memoire... Par contre, le KT133A prend les chips de 32 Mo...
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:15:19
Bon, ceci dit, 2000 avec 128 Mo !!?!??*%$£¨ù !!!
Faut aimer voir sa machine ramer
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:17:28
oui mais là c'est pas du KT133 et il veut des barettes de 256 donc no souci :)
et au pire il a 7 jours pour se faire remboursé auprès du mag VPC ;)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:33:17
bon de toutes façons j'en ai commandé deux barrettes de 256Mo !! une pour ma maison et une pour mon bureau !!! hihi ! au pire si ça marche pas j'aurai que 256Mo... c toujours mieux que 128 !!!
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:57:08
tu nous tiens au jus ;)
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:26:19
Je viens de recevoir ma barette de RAM de 256Mo, et je viens de l'ajouter à mes 128Mo existants... je me retrouve à 384Mo.
Je confirme... ça a l'air de fonctionner très bien !
J'ai eu deux plantages au debut... j'ai flippé... mais apparement ça marche bien maintenant !
Voila !
THANX A LOT !!
Freed
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:34:20
Message édité par snake-bis le 01-12-2003 à 16:34:34
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:50:19
j'ai des plantages intempestifs sur mon PC... je sais plus quoi faire !! apparement c même pas la RAM...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:50:42
j'ai même parfois pas le temps de taper un message !! lol il redemarre tout seul ! :(
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:52:00
blaster ?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:52:57
bah non je pense pas... je l'ai deja eu celui là... mais là j'ai pas du tout les symptomes de Blaster !
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:01:13
CTFMON.EXE ça vous dit quelquechose ?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:05:39
rajoute de la memoire: 512mo et ca ira mieux
