[DEG] P4 mort et garantie
P4 mort et garantie [DEG] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:59:23
voila hier je debranche mon p4 2.8c pour monter le meme en neuf, avant d'enlever le mien, je remet les paramettres du bios par defaut histoire d'etre sur de tout..
je demonte mon cpu et sort du carton le p4 neuf et l'installe sur la carte mere, une fois finit je rebranche/demarre le pc ( la tour avait ete vire de la prise secteur etc) et la rien du tout pas un bip, ecran noir seulement, je reboot plusieurs fois etc, puis je decide de demonter le cpu pour verifier si le corps n'est pas brise oubien si je l'ai pas monter a l'enviers, rien du tout...
je decide de retest avec mon p4 a moi et la tout fonctionne normalement...
ca c'etait pour faire part de mon degout, la vrai question c'est est ce que je vais avoir des problemes pour le faire changer par ldlc alors que la facture a 4jours ?  :(
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:04:28
t'as fait un clear cmos ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:05:57
ouai aussi avant de mettre le nouveau cpu je l'ai fais et pareil quand ca voulait pas booter, je l'ai fais aussi ...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:05:45
apparement je pense avoir trouver pourquoi, en regardant avec une loupe j'ai vu qu'un des connecteurs etait plie et donc ne rentrait surement pas dans le socket de la carte mere
j'hesite a le redresser moi meme oubien l'amener ainsi au magasin avec la garantie..
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:14:16
c'est pas gagné ton histoire..... ils vont surement te dire que c'est toi qu'il la niqué. Essaye toujours de le redresser mais fais très attention a ne pas en replier un autre.......
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:15:37
c'est ce que je me dis aussi; mais faut pas abuse en plein milieu du cpu un pin de tordu je vois pas comment ca pourrait etre moi... mais bon si il faut je vais gueuler il est hors de question que je donne 1600frs alors qu'apparement j'y peux un peu rien du tout :/
sur un bord de cpu pourquoi pas, si je l'avais force avec le detrompeur mais la forcement les autres devraient etre tordues aussi comme c'est au centre quasiment
Message édité par Methanol le 17-11-2003 à 17:17:14
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:58:36
moi ça m'est arrivé chez grosbill et ils n'ont rien voulu savoir (un duron 1.3ghz)..... montgallet aussi pour ce genre de truc ça craint !
bonne chance vieux.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:04:26
chauffe un peu les pinoches pendant 5-10 minutes avec un seche-cheveux tres chaud et redresse la pinoche tordue avec une aiguille de seringue plantee dans un bouchon en liege (en guise de manche. Il faut que l'aiguille ne soit pas trop longue, quitte a la casser un peu).
Bien installe a plat sur une table. avec un peu de patience et d'habilete, et eventuellement en rechauffant regulierement les pinoches, tu devrais arriver a la redresser.
Au pire, le chas d'une aiguille a coudre de petite taille peut aussi faire office de levier, mais je trouve ca plus difficile a manier.
Message édité par Jovial le 17-11-2003 à 18:07:46
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:11:56
Ca m'est arrivé plusieurs fois de trouver des p4 ou des celerons avec des pins tordus. La premiere fois, je me suis fait baiser (car l'emballage plastique était ouvert et mon grossiste n'a rien voulu savoir) depuis, je controlle l'état des pins avant d'ouvrir le plastique.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:14:16
c'est abuse quoi c'est dans la rangé du milieu...
c'est vraiment etre de mauvais fois si ils disent c'est ma faute :x
autremnt merci pour les astuces, je vais surement d'abord voir avec le magasin
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:14:19
bah g deja remis en place les pins d'un p4 avec 30 pins tordues en 20 minutes, j'avais mal o crane mais ct oki :D o cutter :D
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:15:48
la y en a un uniquement mais il est bien tordu :D
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:17:02
si t'avai vu mon p4 tu serai devenue fou + suicide collectif au jus d'orange perimée de lidl , en gros ct un gros rippage de ouf de tournevis en plein millieu du p4 :D
Message édité par totoz le 17-11-2003 à 18:17:24
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:18:10
moi c'est pire pour la simple et bonne raison qu'un ami monte un pc pour quelqu'un et prend meme cpu que moi et me dit prend la boite teste le et garde celui qui monte le plus haut, faut pas imaginer le soir quand j'ai tel mon pote pour lui dire le p4 bootait pas :X
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:19:14
bah c recuperable, j'en ai vu des verte et des pas mures quand je taffait a montgallet, vazy o cutter fin et pointu et petit a petit sa iras
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:27:57
La garantie ne jouera pas pour cette mauvaise manipulation de votre part. Pour redresse les pattes bien alignées et droit, il faut prendre un support très rigide puis glisser ce support entre les pattes, bouger petit à petit le support à rendre toutes les pattes droit et alignées.
Vous posez délicatement le CPU dur le socket INTEL, ne jamais forcé, puis vous "sentez" si tout entre dans son socket. Et hop d'un coup sec, vous tester le CPU.
Normalement le CPU INTEL ne peut pas brûler, cramer.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:29:44
et le spam est reprehensible  [:zetotoz]
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:33:23
bien gentil la mauvaise manipulation mais comment je peux tordre un pin centrale d'un cpu sans tordre les autres  :heink: , le P4 a tout autour 6ranges de pins et c'est un pin dans l'une des deux rangees centrale....
***X **      ******
ca donne plus ou moins ca alors pour tordre une pin a cet endroit ... sans parler que mon p4 a moi tourne dessus
Message édité par Methanol le 17-11-2003 à 18:43:16
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:36:12
moi j'avais tordu toute celle du millieu, c recuperable :D
xxxxx        xxxxx
xxxxx        xxxxx
xxxxx        xxxxx
xxxxx        xxxxx
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:37:52
On peut le tordre en retirant de son emballage en plastique dur, en pressant trop vite et trop fort cet emballage les pieds se tordent très facilement puisqu'ils sont fait par en OR presque pur, donc souple.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:41:32
c'est connu que lorsque on ouvre un p4 de ca boite on appuit fort sur la partie ou est le cpu, enfin bon on vera bien quoiqu'il en soit je risque pas de me laisser faire, ce serait un pin sur le cote/extremite je dis pas que la je peux etre fautif mais la :x
Message édité par Methanol le 17-11-2003 à 18:42:06
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:43:00
Vous aurez du quand même de demander à votre vendeur de monter cette pièce pour vous dans son socket. Cela évite toute confusion et mal entendu.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:43:24
wai, c d'ailleur en forcant avec un tournevis la boiboite plastok ( marre de me niker les doigt a force) que g rippé komme un ouf sur les pins
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:44:28
vi je suis technicien en info dans une societe ou il y a 150postes donc en plus je connais pas les procedures :/
enfin de toute facon on vera, si vraiment sont de mauvaise foi, j'essayerai par moi meme  :)
Message édité par Methanol le 17-11-2003 à 18:45:06
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:45:14
bah jté dit c recuperable
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:46:28
ouai mais je prefere d'abord voir avec le magasin dans l'etat actuel avant de bidouiller le cpu
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:48:06
le mag te diras d'aller te faire voir chez les grecs + orgie avec un cyclope :D
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:48:29
Pour ouvrir cette boîte de CPU en plastique dur, il faut tenir très fermement la caque du plastique d'une main et d'autre main, vous couper à l'aide d'un cutter d'un coup sec sur tous les quatre coins de la fixation par le pressage de la fermeture.
Le danger vient de là et non retirer la seconde boîte en plastique moins dur qui contient ce CPU INTEL.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:48:41
Marsh Posté le 17-11-2003 à 18:57:59
j'ai utilise un cutter chirurgical (ceux que j'utilise pour le modelisme) pour couper les deux points de soudure de chaque cote de la boite, enfin comme vous le dites je vais me faire surement envoye promener
je suis de nature mefiant donc quand je touche a ce genre de piece je fais plus qu'attention
Message édité par Methanol le 17-11-2003 à 18:58:51
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:10:29
Pany> Je ne connais pas les dimensions de tes doigts mais personnellement je n'arrive pas à plier un seul pin au milieu d'une rangée en pressant sur un emballage ... :/ ... ça me paraît tout simplement impossible .
Qu'un pin soit légèrement desaxé par rapport aux autres et qu'il se plie en l'enfonçant dans le socket ,OK ... mais plier un seul pin en sortant le processeur de l'emballage , Non.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 19:15:38
en plus c'est pas dit que ca a pas tuer le proc, la j'en ai aucunes idees :/
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:06:11
Eh, les gars, c'est des doigts ou des moignons que vous avez pour ouvrir les boites plastoc des cpu avec un tournevis ???
J'en ouvre plusieurs par jours et je vois pas ou est la difficultée...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:57:30
C'est une histoire de la concentration, sans plus. On fait le vide de sa tête et hop d'un coup sec !
"Liartiste" se prononce "L'artiste", maman :pleure: nous sommes le seul au monde! Je ne suis pas encore habitué à mon nouveau nom, Snif, snif.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:59:50
si c un p4 box intel, renvoie le chez eux ils te l echangeront sans probleme.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:00:36
je vois pas le rapport aller tordre le pin a l'endroit ou il est, il m'aurait fallut transperser la boite et traverser 3rangées de pins donc bon assez difficile :x
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:01:27
+1
Et si une pin est tordu, faut vraimant avoir des pieds à la place des mains pour pas pouvoir la redresser.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:06:02
:heink: toutes ces galères pour remplacer un CPU qui fonctionne par le même CPU ?
LE topic à lire
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:09:00
bon je viens de redresser, reste plus qu'a tester ^^
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:22:01
je t'avais pourtant dis de ne pas utilisé tes tentacules pour ce genre de manip !!! ;)
La prochaine fois tu utilisera tes doigts humains ou tu tuera quelques noichs de mongallouf avant pour être sur d'avoir un proco nickel !! ;)
Bon ok je suis déjà dehors... :D
un bon troll est un troll mort
