Mon PC ne veut plus démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:35:57
hello...................je pense que ça (Alim TOPELITE 400 max ) est pour beaucoup dans ton probleme,alim daubique,avec un peu de chance ce n est que l alim........
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:37:56
Non ce n'est pas l'alim, j'en ai essayé une neuve (que j'ai dans mon 2nd PC) est rien ne change
J'ai aussi changé la pile du bios, fait un clear CMOS mais là non plus rien de rien
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:39:52
as tu une cg....
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:41:00
J'ai eu cette carte , verifie en touchant les chipsets avec le doigt quand tu l'allume et regarde si l'un ou l'autre est pas brulant , teste les autres composants ailleurs que sur ta carte , sinon c'est SAV pour la CM...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:41:56
cg =carte Graphique......desole
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:43:57
J'avoue que je commence à en avoir marre de ce PC, l'alim a déjà grillée, la carte mère aussi et maintenant encore un problème c'est usant à force!!!
Pour ce qui est des tests j'ai testé tout ce que je pouvais sur mon autre pc, tout marche!
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:47:31
donc la topelite (belle merde devrais etre interdite a la vente
) a cramer la carte mere,je ne vois que cela.......
je dit toujours une bonne alim n est pas forcement chere,(Fortron Green 400 Watts)mais protege toujours mieux la config......
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:47:46
Ha aussi j'oubliais, je suis partie de chez moi quelques jours du cup j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de ce problème de pc, il a donc été quelques temps débranché. Quand je suis rentrée je me suis dit que j'allais faire un essais à tout hasard (l'espoire fait vivre) et là il s'est allumé, ecran de demarrage mais message d'erreur du style "press F1, Press F2" mais je ne me souviens plus des messages!
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:49:43
Le truc c'est que ça m'est déjà arrivée de cramer une CM est je me souviens que le ventilo du proc faisait 2 tour puis s'arrêtait, que rien ne s'allumait qu'il n'y avait pus le bip de la CM.
Alors que là tout démarre, les lecteurs semblent fonctionner (voyant allumés et possibilités d'ouvrir et fermer), la CM fait son petit bip au démarrage...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 18:49:06
problème toujours pas résolu, personne pour m'aider svp?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 23:33:29
Cela faisait quelques temps que mon pc s'eteignait de temps en temps mais pas de façon régulière, jusqu'au jour où il ne s'est plus rallumé!
En fait il s'allume mais il ne se passe rien à l'ecran, les 2 loupiotes de la tour sont allumées, celle du bontou power est verte mais l'autre du chargement est rouge...
J'ai essayé pas mal de trucs: changement d'alim, changement de disque dure, debrancher les différents lecteurs, changement de carte graphique, remettre de la pâte thermique sur le proc, ma carte mère elle est quasi neuve et visiblement elle fonctionne car le voyant est vert.
Voici on configuration:
Processeur P4 3ghz
Carte mère ASUS P4P800X
Mémoire DDR 512
Carte graphique ATI RADEON 9250
Disque Dure Maxtor 80go
Lecteur DVD LG
Graveur DVD LG
Les seuls trucs que je n'ai pas essayé (car mon 2nd PC n'est pas compatible) c'est la barette de RAM et le proc.
Vous en pensez quoi?
Message édité par tit-globinours le 30-06-2007 à 23:40:10
