Ma machine ne veut plus lire les DVD [RESOLUT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:52:50
Courage POD, bientôt tu pourras rejouer à WoW ![]()
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:03:19
WoW ne necessite pas de DVD donc tkt pour moi
Par contre je suis toujours preneur de vos idées !
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:16:48
C'est pas banal comme problème
Y'a pas de SATA sur ta CM pour tester ?
Il doit y avoir un composant qui a grillé sur ta CM, si c'est arrivé du jour au lendemain, AMHA.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:56:35
J'aimerais surtout comprendre cette différence de comportement entre la lecture d'un CD et d'un DVD, au niveau de l'interface lecteur/mobo
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:18:32
Et oué ca semble insoluble
Et non pas SATA sur mes graveurs donc impossible de tester.
Mais si quelqu'un à une suggestion ... qu'il ne se prive pas ![]()
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:41:05
Bon problème résolu en changeant d'alimentation.....
Si ca peut aider des gens je UP ce post.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:15:42
C'est un peu en désespoir de cause que je me tourne vers vous.
Voila de cela 3 mois mon PC a commencé à refuser de lire les DVD que je gravais.
Pas affolé pour un sou je laisse ce problème de coté les examens arrivant.
Après quelques tests je m'appercois que mon graveur/lecteur un NEC 3540A passe parfaitement les CD, gravés ou non et ne veux pas lire les DVD, gravés ou non.
Pensant que mon lecteur est naze je décide d'en racheter un autre hier, un NEC 7170A. Seulement catastrophe, les symptomes sont les mêmes. De plus j'ai testé mon 3540A sur 2 autres machines et il marche.
Je précise que ce problème n'est pas logiciel car les lecteurs refusent la lecture avant même le démarrage de windows ( LED allumé en continue et pas de lancement du DVD ), que j'ai testé différentes nappes IDE sans succés, que j'ai testé sur les connecteurs IDE primaires et secondaires. J'essayerais prochainement avec une nouvelle alim, mais je penche pour la carte mère. Si vous avez des suggestions à me conseiller ( reglage BIOS, jumper magique que je n'aurai pas vu ) je suis preneur car je me prends la tête, j'ai déjà racheté un graveur inutilement, j'aimerai si possible ne pas être amené à changer de mobo
Ma config est celle indiquée dans mon profil, toute aide est la bienvenue.
Edit : problème résolu en changeant l'alimentation par ma vieille Enermax 300W :s
Message édité par poddestroy le 03-07-2007 à 13:42:22
