ordi refuse de demarrer apres changment ddr1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2007 à 18:38:03
il ne marque pas press F1 ton valid it and continu ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:14:16
non,rien ne se passe, les ventilo se mettent en marche , le dd demarre, et puis ca en reste la
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:27:41
Ca sent tres fort la barette HS ...
Ta barette est bien de la PC3200 ou PC2700 ???
Si oui tente un clear cmos et si ca marche pas >>>>> Retour SAV
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:05:54
bon alors evolution de l'affaire,
en regardant dans les propiretes duposte de travail, j'ai vu que j'avais qu'une seule de mes barettes de 256 qui tournait => j'essayais de monter la 1 giga avec la 256 pourrie, c'est pour ca que ca demarrait pas.
Par contre, apres, ca a marché un coup, j'eteins l'ordi, et la il redemarre automatiquement, et le demarrage plante en me disans :
windows ne peut demarrer, fichier
\windows\system32\config\system introuvable, inserer le cd et appuyer sur R au premier ecran.
ce que je fais, et la il me demande d'introduire un disque de reparation(pas sur du nom)
probleme j'ai pas de disque de reparation , ca se trouve ou ca?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 21:59:17
j'ai la même chose avec mes barettes OCZ Platinum... j'ai tout essayé mais rien n'y fait, je me demande si c'est bien compatible avec mon matos!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:42:16
ouaif, enfin le pb c'est que maintenant, meme en revenant a la config d'origine je peux rien faire mon xp est planté!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 22:47:53
| herissonalunettes a écrit : bonjour,   |
L'ecran reste noir?
Sans doute possible que la barrette est hs retour sav
Sinon c'est bizare que au démarrage il devait ecrie press F1 ton valid it and continu un truc de ce gerne
au moins que l'ecran reste noir aucune idée peut etre un imcompatiblité de cm-ram
Marsh Posté le 05-06-2007 à 18:05:56
bonjour,
j'ai actuelleent sur mon pc 2 barette de 256 de ddr1,
(carte mere ASrock p4m890, pentium4 1.7ghz), et je voulais donner un peu plus de vitesse a la chose, j'ai donc acheté une barette noname de 1g de ddr1, et quand j'installe la barette de 1giga (seule ou en parallele avec une de 256 mega), l'ordi refuse de demarer, sans faire aucun bip au demarrge.
j'ai essayé en mettant juste une barette de 256, il refuse de demarer en faisant deux series de 3 bip brefs
en remettant les deux barettes d'origine, il refonctionne normalement.
donc pour l'instant je reste comme ca, mais si qn a l'explication(et la solution du pb) , ca me ferai qd mm plaisir!
merci bcp
Message édité par herissonalunettes le 05-06-2007 à 18:08:57
