PC qui fait le mort - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:49:18
| jpl a écrit : Bonjour,   |
Ça peut aussi être l'alimentation qui as lâché...
Tu pourrait nous donner la marque et référence des composants de la tour (y compris alim) ?
Dispose tu d'une autre alimentation pour faire un test ?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:51:03
Alimentation. Souvent une cm en panne permet quand même d'avoir une réaction du PC au niveau des ventilos. Souvent ne veut pas dire tout le temps.
Mais bon là ça pourrait venir de l'alim. On peut avoir plus de précision au niveau de ta configuration ?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:53:30
Autre chose, vérifie que le bouton power switch est bien branché, voir test en faisant contact avec un tournevis sur les bornes power switch de la carte mère.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:55:40
Je ne pensais pas à l'alim car le bouton a un bouton azvec LED. Et là, la LED est allumée (en rouge quand PC éteint)
La config est:
CM : Gibabyte H55M-USB3
Alim : CoolerMaster SilentPro 500W
Proc : Core i3
Stockage : 1 SSD + 1 DD 5400T
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:01:51
| jpl a écrit : Je ne pensais pas à l'alim car le bouton a un bouton azvec LED. Et là, la LED est allumée (en rouge quand PC éteint)   |
Quel bouton celui de la tour ?
Le ventilo de l'alim tourne ?
Essai de tester la carte mère hors boitier, avec un minimum de composants (ventirad, cpu, ram, cg intégré, alim, écran, clavier).
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:08:33
C'est le bouton du boitier qui a une LED.
Je viens de retenter d'allumer le PC pour être sûr de ma réponse, et bien il s'est allumé.
Seulement il m'a affiché un ckecksum error mais je n'ai pas eu le temps de voir plus de détail.
Et il y avait des diodes rouges allumées sur la CM. Je vais chercher des précisions sur ces diodes
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:10:26
| jpl a écrit :    |
Essai un reset du BIOS (tu débranche l'ordi du secteur, et tu enlève la pile de la carte mère pendant 2 minutes).
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:16:27
Pour les LED allumées sur la CM, il s'agissait des PHASE LED (extrait de la doc : Le nombre de voyants DEL allumés indique la charge du CPU. Plus la charge du CPU est élevée, plus il y a de voyants DEL allumés. Pour activer la fonction d’affichage DEL Phase, veuillez en premier activer Dynamic Energy Saver™...)
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:29:40
Je viens de faire le reset du BIOS comme indiqué par Elias de Kelliwich.
J'ai tenté de démarrer le PC et rien ne s'est passé. Pas un seul ventilo n'a démarré.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 19:51:36
Ce soir je viens de retenter d'allumer le PC et il a bien fonctionné le temps que je l'ai laissé allumé.
J'ai eu le temps de faire les mises à jour Windows.
Donc je ne comprends pas ce qu'il y a
Marsh Posté le 10-06-2014 à 20:14:32
| jpl a écrit : Ce soir je viens de retenter d'allumer le PC et il a bien fonctionné le temps que je l'ai laissé allumé.   |
Pour moi, ça vient soit de l'alim, soit de la carte mère, mais pour etre sur il faudrait faire un test avec une autre alim.
Marsh Posté le 11-06-2014 à 09:05:11
OK. Je vais mettre une autre alim sur le PC pour tester.
Mais étant donné qu'il a marché hier soir, je ne sais pas combien de temps je vais devoir faire le test
Marsh Posté le 15-06-2014 à 18:24:56
Cela fait 4 jours que le PC fonctionne bien lorsque je l'utilise, environ 2 heures tous les soirs.
Donc c'est incompréhensible
Marsh Posté le 16-06-2014 à 09:45:17
Non je n'ai pas changé d'alim. Je n'ai pas eu le temps et ca m'embête de le faire car le PC utilisé par madame ne sera plus dispo.
En fait, j'ai fait un clear CMOS et c'est tout.
Je suis encore moins motivé à faire d'autres manips car depuis ca marche normalement (pour l'usage quotidien dont je parlais c'est-à-dire 2h par jour environ)
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:42:15
Mon PC vient de s'éteindre tout seul. Depuis il ne veut plus s'allumer.
Lorsque j’appuie sur l'interrupteur du boitier, rien ne se passe. Il n'y a pas le moindre mouvement de ventilo du boitier ou de l'alim ou de la CM.
Je pencherai donc pour une panne de la CM.
Comme je ne m'y connais pas des masses, je préfère demander vos avis avant d'engager l'éventuelle garantie de la CM ou de faire un nouvel achat.
Merci de votre aide
