Avis d'expert requis : PC mort mais de quoi? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:28:46
je ne pense pas que l'oc soit un problème, il est vrai que de mémoire il y a eu certains problèmes avec les p5b, c'est ce que j'aurais dit si tu n'avais pas changé de cm avec le même résultat au final...
pas de soucis d'électricité statique?
sinon tu as essayer d'autre modules mémoire?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:31:23
Je ne suis pas expert dans la matière mais il vous faut trouver une plateforme pour tester votre Core Duo 6600@3.2 peut-être  que l'overclocking l'a déreglé ou achevé.
En attendant, vous pouvez tester le courant faible votre alim via les ports USB de la carte mère à travers le LED d'un périphérique USB qui en a, lequel LED doit s'allumer au moins une fois dès que vous mettez votre ordinateur sous tension.
Bonne chance.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:33:35
Pour la nouvelle CM j ai pris une maximus II formula sur base de P45
Les memoires je les ai testé souvent sur memtest et elles sont ok, elles sont meme pas mal, certaine je les ai benché a 580 MHz...
Le probleme est que si je demarre le pc sans barrette memoire, le resultat est exactement le meme, le ventilo de la CG tourne a fond et l ecran reste noir. Mais non j en ai pas testé d autres
Sinon non pas de soucis d electricité statique qd j ai touché le pc
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:35:35
@ apprenti123 : qd j allume le pc, l alim se met en route et le reste, les ventilo tournent a fond et rien ne se passe, donc elle delivre du courant et si je debranche les cable pcie supplementaire de la CG, celle ci se met a crier comme quoi elle n a pas assez de jus.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:46:15
avec une seule barrette de ram?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:48:48
idem et n importe laquelle c'est le meme resultat
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:51:51
tu as essayer avec ta 6600 sur la nouvelle carte mére
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:59:59
non car je ne l ai pas avec moi, elle est a 1000 km...
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:02:58
tout de suite c'est moins simple...... mais bon c'est une peu bizarre comme truc quand même, la carte graphique je pense est a tester avant d'incriminer le proc....
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:09:53
oui pas evident, mais lorsque j avais eu une fois le meme probleme en changeant la CG avec la 6600 GT, le pc ne demarrait pas pour autant... ![]()
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:19:30
La config :
P5B deluxe
C2D 6600 @3.2 (mais longtemps a 3.5 et boot a 3.9)
Crucial ballistix 5300C3
8800 GTX
Thermaltake 750W modulaire
DD
Le probleme : cela a commencé qq mois apres le montage du pc en dec 2006, le pc plantait puis ne bootait plus, il s allumait et le ventilateur de la CG se mettait a tourner a fond et l ecran restait noir. Au debut cela se remettait tout seul, j avais essayé avec une autre CG (6600GT) et le probleme etait le meme, il ne bootait pas. Parfois en changeant les rams de slots, le pc redemarrait, mais a present cela n est plus le cas :
Si j ote tout les ram : idem ventilo tourne a fond (j ai 4 barrettes et n importe laquelle donne le meme resultat)
Si j'ote la CG : idem ca ne boot pas
Mon diagnostique etait donc soit la CM soit l alim qui faisait parfois un bruit bizarre (sifflement en charge).
Recemment il a definitivement laché apres l'avoir debranché puis rebranché a la suite d'un orage (qd on remet le cable, ca fait un petit "tic" : surcharge?
J'ai donc changé la CM et le diagnostique est le meme : le ventilo tourne a fond et aucun signal a l ecran ou bios. La fait que l'alim se met a fonctionner veut forcement dire que cela ne vient pas d elle? Sinon je pense au CPU qui a peut etre rendu l ame, bien que les temperatures etait toujours correcte (noctua poncé). Qu'en pensez vous? le probleme est que je n ai pas de piece a disposition pour tester...
[topic unique] Choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
