PC mort du jour au lendemain (pas mal de chose testé déjà) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 17:00:21
Salut major,
Pour avoir le plus de réponses possible détail nous ta config et les tests que tu as déjà effectué.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 17:03:04
si c'est ni l'alim, ni la CM, teste avec d'autres barrette de ram pour voir...
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:04:43
Merci pour vos réponses rapides les gars;
Alors j'ai branché une autre barrette et la : le ventilo de l'alim et de la cm se mettent a tourner pendant quelques secondes et s'éteignent et ainsi de suite. Comme le jour ou il voulait plus démarrer quoi...
Par contre j'ai la flemme de re-brancher l'alim du proco pour l'instant (seulement un autre fan est branché) au cas ou je dois switcher le proco sur l'autre cm pour faire des tests, ca empêche pas le démarrage de l'ordi pour accéder au bios ?
D'ou peu venir le problème à votre avis ? le proco ? C'est tout ce que je vois personnellement...
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:09:14
si t'as la flemme il te reste à payer les 50€ de diagnostic...
Tu penses que l'alim du proc c'est de la déco ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:54:43
"j'ai la flemme de re-brancher l'alim du proco"
Je voulais dire le ventirad...
Bah j'ai rebranché le ventirad du proco mais ca change rien et le ventilo du ventirad ne donne aucun signe de vie ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:32:52
oui une seule ram est présente et le clear cmos déjà tenté... Merci en tout cas de balancer vos idées =)
Vous pensez que j'ai pu abimer le proco en le manipulant (pour enlever de la pâte thermique) ou faut vraiment y aller pour défoncer un proco ?
edit : j'ai entendu dire que la mise en veille est lié au proco et mon problème est survenue à la suite d'une mise en veille,est-ce lié ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:37:13
prends le matos, CM, ram, alim, proc, rad
CM posée sur un carton, une barrette que tu changeras de slot si toujours rien, teste aussi avec une autre barrette en faisant la même manip. Pareil avec l'alim, pareil avec les cartes vidéo, change de slot aussi si tu peux, tu finiras bien par trouver ce qui cloche
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:56:56
tu veux dire que la mort du cpu a entrainer la mort de ma nouvelle carte mère? ;(
mais il aurait aussi "cramer" mon autre cm aussi alors vu que ca fonctionne pas avec l'autre?...
Et oui crypo,je vais faire ce que tu dis ,tout tester sur tout les slots ect sur un carton... Je vous tiens vite au courant,je vais m'y mettre dès maintenant
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:59:58
Quel processeur ? Il à des pins ? Elles sont peut être tordues ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:05:50
Le processeur a pas de pins ...enfin je vois pas trop ce que tu veux dire par "pin" ,comme la carte mère quoi?
Alors derniére news les gens , j'ai changé la ram de slot , j'ai eu le droit a un vrai démarrage de l'alim et de la cg MAIS le ventirad s'allume pendant une seconde (enfin la lumiére) et s'arrête immédiatement !
C voudrait dire qu'un slot est défectueux ?..
Any ideas ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:56:40
pas forcément, puisque l' ordinateur ne boote toujours pas. je maintiens que pour teser ton proc, il faut que tu trouves le moins cher sur ce soket (pour tester) ou carrément reprendre le même. d' ailleurs quel modèle ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:18:16
si t'as testé avec une autre carte mère, une autre alim, une autre carte graphique, d'autres barettes de ram, il reste plus que le processeur qui à priori est défaillant
mais bon c'est assez rare les pannes processeur par rapport au reste du matos
Marsh Posté le 09-09-2013 à 00:56:28
C'est un E8400 que j'ai manipulé pas mal de fois les jours avant qu'il lâche (si c'est bien ca) du style mettre de la pâte thermique/en enlever/nettoyer vous voyez le genre... car je n'arrivais pas à trouver une temp correct en idle , je visais les 29d et j'étais toujours à 49d,vous pensez que le proco montrait des signes de faiblesses et que je l'ai trop manipulé ?
En y réfléchissant bien ca peut être ca et du coup bah mon seul moyen d'être sur et d'acheter un nouveau proco ,ou comme dis plus haut de prendre un petit modèle à la con mais après les 100€ dans l'alim je suis assez deg :x
Mais merci de vos conseils,je vous tiens au courant quand je mettrai la main sur un autre proco =)
Marsh Posté le 09-09-2013 à 04:54:00
on connait toujours pas ta config
ni la carte mere avec laquelle tu l'as testée
ni les jeux auxquels tu joues...
bon courage !!!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:49:40
| major95 a écrit : C'est un E8400 que j'ai manipulé pas mal de fois les jours avant qu'il lâche (si c'est bien ca) du style mettre de la pâte thermique/en enlever/nettoyer vous voyez le genre... car je n'arrivais pas à trouver une temp correct en idle , je visais les 29d et j'étais toujours à 49d,vous pensez que le proco montrait des signes de faiblesses et que je l'ai trop manipulé ? |
c est rien ca pour un cpu.
mon core 2 duo est poncé par exemple et j'ai du le monter/demonter 20x.
j'ai des doutes sur le cpu dead mais bon...
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:51:49
| major95 a écrit : Le processeur a pas de pins ...enfin je vois pas trop ce que tu veux dire par "pin" ,comme la carte mère quoi? |
tu as 4 barrettes de ram maintenant? as tu testé barrete par barrete par exemple? aucun bip?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:19:04
Bon alors j'ai essayé ma nouvelle ram sur la cm , toujours pareil ,en testant tout les slots.
Du coup j'ai tout rebranché sur mon ancienne cm (p5ne-sli) et la magie : le ventirad tourne , par contre toujours pas d'accés au bios , la cm ne bip pas...
Donc c'est bien ma nouvelle cm qui est morte (acheté d'occasion je rappelle) une gigabyte x38-dq6 ?
C'est con c'était une excellente carte pour oc... Et ca régle pas que j'ai pas accés au bios par contre ,et du coup j'ai vraiment les 180€ dans le cul. Mais c'est marrant avec mes précédents test la p5ne sli ne réagissait pas. Bref je suis un peu perdu dans tout ca!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:52:19
Teste un autre processeur et tu verra bien...
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:58:32
| major95 a écrit : .... j'ai tout rebranché sur mon ancienne cm (p5ne-sli) e |
une p5ne-sli
une x38-dq6
une P45 Msi neo3 dans ta config materiel
3 cartes mère, 1 seul cpu E8400?
la ram c'est de la ddr2 partout ?
l'alim neuve c'est quoi ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:59:10
Oui... mais j'en ai pas sous la main et qu'est ce qui expliquerait que le ventirad se lance sur une cm et pas sur l'autre (enfin pendant une seconde comme une sorte de faux contact sur la x38) ? Forcement une défaillance de la cm ?
ps : Merci pour vos nombreuses réponses
Marsh Posté le 09-09-2013 à 14:01:56
Non je n'ai que 2 cartes mères ,j'utilise le compte hfr d'un ami.(qui a une p45)
Et oui un seul E8400 et bien sur uniquement de la DDR2
La nouvelle alim est une earthwatts 650w platinium
Marsh Posté le 09-09-2013 à 14:25:57
c'est dur à suivre
la carte mère qui marchait, puis pc hs en sortie de veille, c'est avec la p5ne-sli?
la x38 est d'occase et tu ne l'as jamais essayé, connais tu sa version de bios?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 14:48:21
Bon résumé :
Tout fonctionne sur la P5
Achat d'une X38 : tout fonctionne également
Alors attention la ca va être l'événement dramatique : MISE EN VEILLE DU PC
Les ventilos tourne (sauf ventirad) le clavier s'allume genre une seconde et quand je bourrine dessus 2 secondes parfois bref plus rien fonctionne.
Test sur la P5ne : même résultat
Conclusion : Alim morte
Achat d'une nouvelle Alim,installation sur la X38 : les ventilos tourne random,le ventirad arrive a s'allumer 1 secondes , parfois les ventilos tourne ,parfois pas
Installation sur la P5ne-sli : tout tourne
mais pas de boot ni de bip ,dîtes moi si j'ai oublié des éléments.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 14:55:34
Le boitier est peut être défectueux ou fait un faux contact
Essaye avec un autre, ou essaye de démarrer avec la carte mere sur un carton. (PAS SUR TISSUS OU PAR TERRE)
Marsh Posté le 09-09-2013 à 15:08:26
Donc, tout fonctionne sur une CM, mis pas sur l'autre ? Si c'est ça, la CM est morte alors, à condition que le montage soit bon évidemment.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 15:33:40
| bightf a écrit : Donc, tout fonctionne sur une CM, mis pas sur l'autre ? Si c'est ça, la CM est morte alors, à condition que le montage soit bon évidemment. |
quand il dit tout tourne, il veut dire tous les ventilos tournent. c'est tout je pense ! pas que le pc fonctionne ![]()
Marsh Posté le 09-09-2013 à 15:35:06
Ah ok je l'avais pas compris comme ça
Dans ce cas, je dirais CPU HS !
Marsh Posté le 09-09-2013 à 15:35:57
Alors rectification : quand je dis "tout tourne" c'est à dire : les ventilos tournent.
Suivez bien ce que je vais dire parceque ca devient mystique : Sur la P5NE-SLI , tout les ventilos tourne (cg,alim,ventirad) mais pas de bip ni d'accès au bios.
Et truc de fou sur la X38 : je viens d'en faire l'expérience avec mon ami sur skype en webcam : les ventilos alim et CG tournent et comme dis plus haut le ventirad s'allume pendant une seconde MAIS on vient d'en faire l'expérience , a peu près uen fois toutes les 10 tentatives le ventirad se met à tourner lui aussi !
En gros même situation pour les deux CM sauf que la X38 le fait totalement random.Mais aucun bip ni bios au rendez vous.
Je rejoins donc l'idée du proco mort qui aurait entrainé la mort des deux CM si d'autres personnes pouvaient me dire si c'est possible.
L'enquête continue ![[:mouton cinq pattes:1] [:mouton cinq pattes:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/mouton cinq pattes.gif)
Marsh Posté le 09-09-2013 à 15:38:58
| major95 a écrit : Alors rectification : quand je dis "tout tourne" c'est à dire : les ventilos tournent. |
cartes meres différentes qui reagissent de manière différente. il faut pas chercher un comportement identique...
trouves un cpu socket 775 n'importe lequel. un celeron D ou un vieux P4 a 10euros...
un cpu dead c est tellement rare mais ca peut arriver
Marsh Posté le 09-09-2013 à 16:18:18
c'est noté ,je vais essayer de me procurer un core 2 quad d'ici la semaine prochaine,parce que c'est un proco qui m’intéresse aussi.
Je vous tiens au courant,la piste du proco est la dernière à tenir vu que j'ai fais comme demandé , les test sur un carton.
Gros merci pour toutes vos réponses les gens,je ferai un up après essai du proco ![]()
Marsh Posté le 09-09-2013 à 18:28:20
Ne dis pas trop vite que les Cartes Mères sont mortes ! Elle peuvent encore fonctionner si c'est (juste) le proco qui est foutu...
Marsh Posté le 09-09-2013 à 19:04:10
ouep ca marche jojo
Et oui je pense que lepro5 (pas si pro que ca...) t'as bien visé !
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:50:45
![[:kabouik:3] [:kabouik:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/kabouik.gif)
Alors le truc c'est que je me retrouve sans ordinateur depuis 2 semaines (et oui dèja ,mais pour un nolife je tiens plutôt bien le coup)
Alors petite explication : un soir ,je joue avec un pote tout se passe très bien ,je vais me coucher donc pour changer je met l'ordinateur en veille ,ce ue je fais presque jamais mais bon... A noter que j'avais récement acheté une CM pour oc mon proco très doucement (de 3 à 3,2ghz)
Le lendemain,j'appuie sur une touche ,je clique , je tape sur le clavier ,rien ne se passe,juste le clavier qui s'allume deux secondes et s'éteint...
Bon je tente le hardreboot,j'éteins l'alim ,je rallume et j'allume l'ordi : les ventilos de la CG tourne mais pas celui du proco et aucun boot.Le dd tourne aussi
Je me dis "ah mince la cm achetée d'ocaz c'était ptet une arnaque" , je branche tout sur une autre CM et la : rien ne se passe...
je rebranche sur ma nouvelle CM du coup et la : plus rien ne se passe non plus o_o
Je me dis alors direct "alim morte" ,j'en rachéte une sur matos.net (avec une jolie paire de ram) ,totale de la commande : 180€ quand même
Hier je recois tout ca : rien ne se passe non plus avec la nouvelle alim
Résultat des courses : plus de pc et 180€ dans les fesses... Et du coup alim déballé donc pas remboursable...Super
Je sais plus quoi essayer la franchement , j'en viens en aide aux maîtres d'hfr , sinon ma derniére solution ,c'est reraquer du fric a Montgallet pour un diagnostic à 50€
