PC monté qui ne démarre pas
PC monté qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:13:01
Bonjour, je viens de monté mon nouveau pc, après un après-midi de montage, je finalise les derniers branchement, je branche l'alim à la prise secteur, les voyants de la carte mère s'allume et au moment de démarrer le PC les ventilo se mettent à tourner un dixième de seconde avant de s’arrêter. je ne comprend pas pourquoi le PC ne veut pas démarrer, s'il vous plait aidez moi  :(
Ma config:
Cooler Master CM Storm Trooper
Intel Core i7 3930K
Corsair CWC-H100
Asus Rampage IV Extreme
Western Digital WD Caviar Black 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To
Lite-On IHBS112
MSI GeForce GTX 680 2 Go - Lightning
G.Skill Kit Extreme3 4 x 8 Go PC19200 Trident X CAS10
OCZ Vertex 4 - 128 Go
Antec HCP-1000 Platinum
Message édité par BlaCkQuT le 23-09-2012 à 14:17:00
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:18:30
Probablement de la RAM mal enfichée.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:20:08
j'ai enlever chaque barrette individuellement pour voir si une était défectueusement et je les ai correctement rebrancher mais ça na rien changer :s
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:22:26
T'as pas de bip ? T'as bien vérifié tous les branchements ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:27:46
non je n'ai même pas de bip, et les branchement on l'air correcte mais je vais les vérifier.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:42:12
si tes brachements sont bons, tu démontes tout, tu poses la carte mère sur un carton, avec le processeur, une barrette de RAM sur le slot A1, tu branches l'alim et tu démarres en faisant un contact entre les pins power SW de la carte mère, là où se branche le bouton power.
Si ça démarre, tu ajoutes une deuxième barrette, puis la carte vidéo (bien branchée elle aussi), etc, etc jusqu'à ce que ça coince...
regarde aussi si tes entretoises sont bien en place entre la carte mère et le boitier.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-09-2012 à 14:44:32
ok je vais essayer, merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 23-09-2012 à 16:32:20
si vous avez d'autre théories sur le problème n'hésiter pas a me les dire :) parce que la je coince :s
Marsh Posté le 23-09-2012 à 16:40:10
tu coinces où ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 17:34:42
Je te fais partager mon expérience : tout était bien monté, tous les composants fonctionnaient (ça je le sais après coup) et pourtant j'ai tout démonté remonté 3 fois sans succès; je me ballade ensuite avec ma carte mère + processeur au magasin. Il vérifie si le processeur est bien mis --> oui, il le remet, il teste, ça marche!!!
Donc c'est incompréhensible et ça peut paraître idiot mais enlever le processeur et le remettre peut résoudre le problème (s'il n'y a pas d'erreur de montage évidemment).
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:08:53
T'as bien branché le bouton power sur la façade ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:39:11
Oui oui g bien brancher le bouton power de la façade. Je v essayer d'enlever le proc et de le remettre et je vous tien au courant :)
Marsh Posté le 23-09-2012 à 20:41:06
vérifie si un pins du socket ne serai pas plié donc ne ferai pas contact avec le proco!
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 23-09-2012 à 21:09:12
Okep
Marsh Posté le 23-09-2012 à 23:53:46
ton alim qui à un problème je pense, teste en une autre.
Achat Batman Saga Comics
Marsh Posté le 24-09-2012 à 14:02:21
alors j'ai vérifié le proc et les pins du socket tout est en bonne état, mais ça marche toujours pas :s
Marsh Posté le 24-09-2012 à 15:24:34
le pc vient de s'allumer quelques minutes, je me suis dit enfin ça marche, je v dans le bios pour commencer a le configurer et au bout de quelque minute le pc s’éteint et refait la même chose qu'au début.
Message édité par BlaCkQuT le 24-09-2012 à 15:26:21
Marsh Posté le 24-09-2012 à 15:44:48
Alim pas assez puissante pour moi.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 15:49:10
(Antec HCP-1000 Platinum) 1000w en 80+ platinum pour une seule carte graphique, c'est censé passer facile normalement
Marsh Posté le 24-09-2012 à 16:19:03
tu as environ 700 watts de marge, donc, à moins que ton alimentation soit défectueuse au déballage...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 16:27:05
Tu n'aurais pas oublié de mettre le radiateur du CPU ?  Car si ça fonctionne le temps de te rendre au BIOS, le CPU a le temps de chauffer puis ensuite, l'ordi s'éteint automatiquement par mesure de sécurité.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 16:27:44
je viens d’appuyer sur le bouton clear CMOS de la carte mère et apparemment ça a réglé le problème, le pc s'est lancer, je suis actuellement en train d'installer Windows. si un problème subvient je vous prévient :)
Marsh Posté le 24-09-2012 à 18:24:44
Elle peu-être défectueuse justement, je pense que si tu avait la possibilité de tester une autre, cela resterai une bonne chose.
