PC monté qui ne démarre pas ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 21:07:44
Non pas de bip et la cpu-led rouge reste constamment allumé après le démarrage. Après vérification j'avais tourné les vis noire du ventirad du proco dans le mauvais sens mais il était stable et bien fixé quand même, j'ai démonté le proco, tout remis, revisser dans le bon sens mais toujours le même problème...
Marsh Posté le 04-11-2009 à 15:29:28
Juste au cas où : tu as bien mis les entretoises entre la CM et le boitier?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 20:33:29
slt..si t'as pas encore solutionne ça, change tes barretes memoires
Marsh Posté le 03-11-2009 à 19:11:58
Bonjour à tous!
J'ai posté il y quelques semaines pour des conseils au niveau d'une nouvelle config et j'ai fini par acheter les pièces pour celle ci :
CM asus P7P55D pro
intel I5 750
CG gigabyte radeon hd 5850
2x2 go ripjaws G.Skill pc1600 2g4brl
alim corsair hx 520W
boitier Cooler Master Storm Scout
Je possédais déjà un écran de 23 pouces et 3 disques durs ainsi qu'un graveur dvdrom
J'ai tout monté, bien tout vérifié, la première fois je branche, les ventilos se mettent a souffler, les leds de la CM sont bien allumés mais rien à l'écran et rien ne se passe. Et d'ailleurs un ventilo du boitier ne se met pas en route, je ne sais pas pourquoi. Il reste un connecteur du boitier mais en male et il n'existe aucun connecteur femelle en connectique de l'alim donc impossible à brancher...
J'ai alors tout revérifié et j'avais oublié un alim 8 broches sur la CM.
Je rebranche tout, met en route, et nouveau le même problème. J'ai fait un clear-cmos, j'ai essayé sans les DD, sans le graveur, les barettes sont ok puisque sinon la led rouge du memtest de la CM s'allumeraient (nouvelle fonction propre à cette carte).
Je ne sais plus quoi essayer, aidez moi svp !!!
