Nouveau PC monté qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2011 à 11:38:41
Alors avant toutes chose le choix de ce DD est franchement moyen pour installer un OS... (bon j'ai pas dit que ça provenait de là)
As-tu essayé un Clear CMOS ? As-tu fait une mise à jour du bios ?
La pile de la CM fonctionne ?
Marsh Posté le 11-07-2011 à 11:47:15
L'OS est installé sur le SSD, le disque dur ne contient que des données statiques.
Sinon oui j'ai essayé un clear CMOS mais j'ai pas fait de mise a jour bios puisque j'ai pas le temps d'allé dans le BIOS.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 11:58:30
L'ordi ne s'allume plus du tout, ou pour etre plus exact, il s'allume 1/2 seconde la premiére fois que j'appuie sur le bouton power ensuite plus rien.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 12:19:41
Si il y a eu un orage funymaster, je croyais que c’était la cause du problème quand j'ai renvoyé la carte mère mais le SAV me la renvoyée en disant qu'elle fonctionnait et après l'ordi marchait normalement pendant une journée.
Donc je pencherais plutôt vers une incompatibilité ou une instabilité entre les composants...
Marsh Posté le 11-07-2011 à 13:15:39
Déjà essayé la vidange des condensateurs. Je crois que je vais l'amener chez un assembleur pour qu'il test tous les composants un par un.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:38:44
J'ai monté la configuration suivante :
Processeur : Intel Core i7 2500k
SSD : Crucial M4 128Go
Disque Dur: Seagate Barracuda Green 2To
Carte mère : MSI GD-65
Carte graphique : Gainward GTX 570 phantom
Boîtier : Corsair 600T white edition
Graveur Blu ray: LG BH10LS30
Mémoire vive : Corsair XMS3 DDR3 1600Mhz 8Go (2 X 4Go)
Alimentation : Corsair TX650 V2
Ventirad : Thermalright Silver Arrow
Alors voila, la première fois que je l'ai monté, pas de problème, tout fonctionnait jusqu’à ce que je parte en week end. A mon retour, plus rien de marché: lors de l'appui du bouton power les ventilos tourne pendant une demi seconde et puis plus rien.
J'ai éssayé de débrancher tout ce qui n'était pas absolument necessaire mais ca ne change rien. Je l'ai ensuite amené chez un assembleur qui n'a pas réussi a trouver le problème (mais il n'avait pas tout le matériel nécessaire pour tester chaque composants, seule l'alim a été testée).
j'ai ensuite envoyé la carte mère au SAV car c'est l'élément qui avait le plus de chance d’être défectueux et ils m'ont indiqué qu'elle marchait et ils me l'ont renvoyée. Surprise, lorsque je remonte l'ordi il remarche...pour une journée. Ensuite le problème revient. C'est surement une coïncidence mais le problème est survenu a chaque fois que j'ai complétement débranché l'ordi du courant (et pas simplement éteint l'ordi).
Je ne sais vraiment plus quoi faire!
J’espère que l'un d'entre vous saura résoudre ce mystère.
Merci d'avance.
