J'ai monté mon PC mais il ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:21:35
il faut que tu essaye de démarrer avec le mininum.
Est-ce que ta carte mere se lance (bips peut etre) ou alors tu n'a rien du tout?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:26:00
Aucun bips, aucun bruit, rien ne 'allume.
J'ai essayé dans le DD mais ça ne change rien.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:34:34
Dites, l'alim est bien branché sur le CPU_FAN, mais est ce que le PWR_FAN sers à quelque chose ? j'ai un doute.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:38:57
Avant toute chose, tu dois avoir une ou plusieurs LED d'allumées sur ta carte mère même PC éteint. Je n'en vois pas sur les photos. Si aucun n'est allumée, c'est qu'il n'y a pas de jus qui sort de l'alimentation. Il faut donc d'abord regardé de là. As-tu vérifié que le bouton à l'arrière est bien sur 1 ? (je dis ça car ça m'est arrivé de me creusé la tête alors que j'avais oublié de remettre l'alim en marche.).
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:41:27
Ta vis juste à cotés de l'alim 4 pin m'a l'air pas bien mise
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:02:13
Où sont les leds ? Y'a rien du tout qui s'allume. L'interrupteur est sur 1...
En effet, la vis juste à cotés de l'alim 4 pin est un peu de coin. Est ce que ça a une importance ? (j'étais obligé de la mettre un peu de coin sinon je pouvait pas la mettre).
Sinon, oui le cable PCIE est branché sur ma 4850
Merci d'avance, j'espère pouvoir résoudre ce problème.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:04:18
Mieux vaut bien mettre la vis on ne sait jamais, même si le problème ne vient pas d'elle, elle pourrait tomber et crée un court circuit plus tard...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:05:05
Ah mais sinon elle est bien calée hein ! je vais voir ce que je peux faire.
Si quelqu'un a une idée... Je commence à désespérer.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:09:52
| Visit3ur a écrit : Où sont les leds ? Y'a rien du tout qui s'allume. L'interrupteur est sur 1... Merci d'avance, j'espère pouvoir résoudre ce problème. |
Ton alim' a l'air bancale... Si elle est branchée correctement, tu devrais avoir des LED allumée sur ta MoBo. Si tu n'a rien du tout, essai avec une autre alim.
Ton soucis semble provenir de là.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:25:01
Ouais, certains me disent que c'est peut être un problème de broches à inverser...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:30:24
| Visit3ur a écrit : Dites, l'alim est bien branché sur le CPU_FAN, mais est ce que le PWR_FAN sers à quelque chose ? j'ai un doute. |
Attention c'est le ventilo du processeur qui doit se brancher là, pas un connecteur de l'alimentation.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:34:52
Si la LED de la carte mère ne s'allume pas c'est qu'il y a un problème au niveau des câbles électriques...
Tu as bien la prise ATX + une autre vers le processeur qui fait 4 broches (il me semble) ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:37:28
Oui, les deux prises ATX sont bien branchées, une grosse genre avec 18 broches, et l'autre à 4 broches, pas d'erreurs ici.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:44:45
Tiens je viens de regarder une image de la mobo et je vois pas de LED ^^
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:47:31
Ah bon ça me rassure un peu.
A tout les coups ça vient de la broche PWR qui ne marche pas, mais ducoup je fait comment ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:47:33
c'est peut-être stupide mais ... as-tu allumé ton alimentation ? je ne vois nulle part que c'est confirmé
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:53:25
la carte mère est bien vissée indirectement au boitier ? c-à-d, tu as bien vissé des "vis" dans la plaque avant d'y fixer ta cm ? c'est bête, mais on ne sait jamais !
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:53:46
Moi je dis que ça pue soit l'alim morte, soit le bouton power mort... Ptet même plus le bouton power (je l'incrimine souvent celui là mais bien souvent... ça vient de là).
Et pour info, il n'y a pas de led sur cette carte mère, hormis des led témoins pour l'économie d'energie quand le bon prog est lancé.
Essaye avec ton tournevis de faire contact entre les broches "power" de ton bouton... power justement ![]()
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:57:46
Houla, c'est pas risqué le truc du tournevis ?
Sam5872 > oui, la carte mère est bien suspendue
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:59:33
Tu peux le faire avec autre chose si tu veux. Faut juste faire contact pour que ça boot si c'est bien alimenté.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:01:44
Sam5872 > j'ai essayé dans DD. Pour le reste non, je teste sous peu.
arwam > attends, donc je fait le contact entre les deux broches du PWR et les deux trucs dans le fil qui va dedans normalement, et ce tout en appuyant sur 'power' ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:03:14
La fiche du bouton power à 3 pins non ? Si oui, faudra choisir sur lesquels faire contact, et si ça boot, miracle.
Je vais ouvrir mon livret je crois qu'on a la meme carte mère, je te tiens au jus (c'est le cas de le dire)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:04:03
Okay ! Merci à toi!
Perso, le fil PWR a deux broches.
Dit moi où tu l'a branché, au cas où
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:05:14
En effet, le pwr switch n'as que 2 pins. C'est pas du tout risqué de faire un contact avec ton tournevis, que veux tu que 2 fils fassent ensemble, si ce n'est faire un contact ?
A toi de jouer !
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:06:48
Donc contact entre ces deux broches et une des broche du truc PWR de la carte mère, c'est bien ça ?
Désolé, je suis un peu lourd, mais je veux être sur d'avoir bien compris.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:16:23
HOULA non
Ton bouton power fait un contact entre deux fils. Ces deux fils, ils vont à la borne "POWER SW" ou un truc du genre sur ta carte mere. Suffit de faire contact entre ces deux ptites bornes, sur quoi d'autres tu voudrais faire un contact ? Ton bouton power à l'avant de ton pc ne fait contact qu'entre ces deux fils rien de plus !
On te demande juste de shunter tout ça, de faire manuellement ce que le bouton power devrait faire.
Un tournevis et hop, tu fais contact entre les deux tiges "power sw" sur ta carte mère.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:19:22
Aaaah ! Bon ben c'est tout bidon ! Merci à toi, je vais tester.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:19:57
Oui c'est tout bidon
Quand t'entend parler de "clear cmos", c'est la même chose, un contact entre deux broches.
Tiens nous au courant de tout ça !
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:29:34
Bon, je viens de tester.
J'allume l'alimentation, tout est branché, je fous le tournevis sur les deux bornes et... rien ne se passe.
J'ai l'impression que cet assemblage n'est pas plus électrique qu'une planche de bois...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:31:27
Et on m'a conseillé un memtest, ainsi qu'un remontage...
Je suis un peu perdu.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:56:01
Un memtest c'est pour tester ta mémoire, encore faut-il que ton pc tourne...
Le remontage, oui, dans la mesure où tu n'as maintenant plus le choix...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:06:51
Bonjour !
Attention, je suis débutant en montage
j'ai acheté les composants ci dessous :
Processeur INTEL Core2Quad Q9400 - 6Mo - s775 - 0,045µ - BOX
Carte mère GIGABYTE GA-EP43-DS3L - P43+ICH10 - s775 - 4xDDR2 - 1xPCIe 2.0 x16/4xPCIe x1/2xPCI - ATA133 - SATA2 - USB2 - Gigabit LAN - HD Audio 7.1
Mémoire G.SKILL 2x2048Mo PK - DDR2-SDRAM - PC2-6400 - CAS 4
Carte graphique SAPPHIRE Radeon HD 4850 DualSlot - 512Mo GDDR3 - PCIe 2.0 x16 - 2xDVI (HDCP), HDTV out
Disque dur WESTERN DIGITAL 640Go Caviar Blue - 16Mo - 7.200rpm - SATA2
Graveur DVD SAMSUNG SH_S223F - 22x - SATA - black - OEM
Carte réseau HERCULES HWGPCI-54 - IEEE 802.11e - 54Mbps - PCI
Boîtier+Alimentation ANTEC Sonata III 500 - moyenne tour - ATX - 500W - acier - 1x120mm - black
OS MICROSOFT Windows Vista Home Premium Edition - 64bit - OEM - GrosBill
Clavier MICROSOFT Wired Keyboard 500 - black
Souris LOGITECH MX518 Optical Gaming Mouse Refresh
Je me suis attaqué au montage hier. Je l'ai fini il y a un moment mais, lors du moment fatidique de l'allumage, rien ne se passe, comme si le bouton d'allumage ne fesait rien.
J'ai d'abord vérifié que l'alim' était bien branchée à la carte mère, c'est bien le cas.
Après je me suis dit que le bouton du boitier n'était pas bien relié. Mais après vérification, si, j'ai d'ailleurs débranché tout les autres sauf POWER SW (un truc du style, ce qui correspond au bouton d'allumage) mais ça ne change rien...
Le montage :
VUE GENERALE - branchement alim' (atx) + branchement ventilo
Une idée ?
Pour info : la prise envoie bien du jus (multiprise, la lampe qui y est branchée avec le reste est allumée.
Les deux câbles alim>carte mère sont bien branchés (ATX).
J'ai refait les câbles des boutons, normalement c'est correct.
Merci d'avance
Message édité par Visit3ur le 23-12-2008 à 15:08:41
