PC fraichement monté qui ne démarre pas... [RESOLU]
PC fraichement monté qui ne démarre pas... [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2009 à 01:03:15
Bonsoir,
Je viens de finir de monter mon PC, et ça ne marche pas...
A l'intérieur, tout à l'air de fonctionner normalement, mais rien à l'écran.
Est ce que cela peut-être du à des mauvais branchements sur la carte mère?
Mon proc grillé? (j'espére ne pas avoir mis trop de pate, et j'ai eu des difficultés à monter le ventilateur, mais bon, de là à le mettre en l'air)
Ma carte graphique neuve déjà en panne? (j'ai un doute sur cette carte, achetée neuve, mais dans un emballage non scellé, et carton à l'intérieur déchiré, comme s'il s'agissait d'une remballe).
Merci pour vos suggestions...
Ma config:
carte mére Gigabyte EP45-UD3, Core 2 Duo 8500, Golden Sample 4850, DD WD 650Go, ventilo OCZ Vendetta2, 4 Go de mémoire, boitier Antec 6580
Message édité par denslyon le 27-02-2009 à 20:47:59
Marsh Posté le 27-02-2009 à 03:40:34
Si tu as l'occasion, teste la carte graphique sur un autre PC, tu seras fixé de suite.
Sinon tu débranché tout et tu démarres avec le strict minimum, rebranche au fur et a mesure et tu pourras diagnostiquer d'où vient le problème.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 07:57:42
questions classiques:
- tu as branché la prise d'alim PCI-E de la carte graphique ? (il y aurait un bip de toute façon je pense)
- euh, tu as mis des entretoises ? (ris pas, un sujet récent nous a prouvé que parfois...enfin bref.... ^^)
- les ventilos tournent, le PC bip etc?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 09:31:52
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de tester ma CG sur un autre PC (l'autre est en AGP...).
Les entretoises? Tu parle du vissage de la carte mére sur le boitier? Si c'est ça, oui, j'y ai pensé.
La prise d'alimentation PCI-E est bien branchée, le ventilateur de la CG tourne.
Le ventilateur du proc ne tourne pas par contre. J'ai lu qu'il devait se mettre en route qu'en cas de besoin.
Le PC ne bippe pas
De jolies LED s'allument sur la carte mère ;)
Quand je relève le PC, le ventilo tient bien.
Y a t-il un risque au niveau e la pate thermique si j'en ais trop mis?
Merci par avance...
Marsh Posté le 27-02-2009 à 09:33:36
T'as branché l'alim 4pin CPU?
Marsh Posté le 27-02-2009 à 09:38:42
4pin CPU, c'est pour le ventilo CPU?
Si oui, j'ai branché le ventilateur sur CPU FAN
Marsh Posté le 27-02-2009 à 09:41:53
Non un câble qui sort de l'alimentation et qu'il faut brancher sur la carte mère.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 09:48:49
Si c'est le cable principal, oui. Pour moi, il a une douzaine de pin de mémoire. Le cable est scindé en 2, mais branché sur la même  "prise".
Sinon, non...
Marsh Posté le 27-02-2009 à 10:01:24
Eh bien ça doit être ça le problème.
En fait sur ta carte mère c'est une prise 8 broches...
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/63680-ep45-ud3.jpg
Tu la vois en bas à gauche, derrière les prises pour clavier/souris.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 10:32:01
Petite Question : C'est quoi comme mémoire ? (Marque, caractéristiques ...)
Je ne sais pas si c'est le même problème que je viens de rencontrer avec ma configuration mais mon PC ne fonctionnait pas suite à un problème avec la mémoire (Le PC démarre mais rien ne s'affiche et aucun bip, incompatibilité mémoire avec carte mère)
(http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 947_28.htm)
Marsh Posté le 27-02-2009 à 10:52:33
Littleone, merci, ça doit être effectivement ça!
J'ai branché l'alim sur le carte mère en haut à gauche (à gauche de la prise verte IDE).
Mais effectivement, je n'ai rien branché sur cette prise 8 broches. Il s'agit donc d'un autre câble venant de l'alim?
Elchicanos38, je te donnerais les caractéristiques de la mémoire, je ne l'ai pas en tête, mais j'ai été conseillé par LDLC sur ce point, donc pas trop d'inquiétudes.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 10:58:30
Exact, il se peut que ton alim n'aie qu'une prise 4pins ... auquel cas il faut te référer au manuel de la carte mère pour voir comment la brancher.
Marsh Posté le 27-02-2009 à 11:00:48
OK, merci beaucoup pour ton aide, j'ai hâte de rentrer pour vérifier ça ;)
Marsh Posté le 27-02-2009 à 14:28:14
Littleone, tu as donc raison, je ne l'ai pas branché.
Le pb, c'est que je n'ai qu'un connecteur de 4 broches (comme 4pin CPU).
Et là, je séche un peu... D'aprés ce que je comprend de la notice (en anglais), un '12Vpower connector" est suffisant, sauf dans le cas d'un Intel Extreme Edition (130W).
Donc ça devrait aller chez moi, mais aucune idée de comment le brancher.
Voici le "schema:
1 GND (only for 2x4 pin 12V)
2 GND (only for 2x4 pin 12V)
3 GND
4 GND
5 +12V (only for 2x4 pin 12V)
6 +12V (only for 2x4 pin 12V)
7 +12V
8 +12V
5 _ _ 8
1 _ _ 4
Je brancherais bien mn cable sur le  _ 8 et _4
Qu'en penses-tu ? Aucun risque?
A moins que je ne cherche un adaptateur...
Pour info, mon alim est de 430W (Antec Earthwatts)
Marsh Posté le 27-02-2009 à 15:50:00
Voici le "schema:
3 GND
4 GND
7 +12V
8 +12V
5 _ _ 8
1 _ _ 4
La logique voudrait que tu le branches au milieu...Mais vu qu'apparemment ceux de gauche sont réservés aux connecteurs (2*4 pin), je propose que tu le branches à droite.
Message édité par Vaulti le 27-02-2009 à 15:53:38
Tu l'as voulu, tu l'as eu...
Marsh Posté le 27-02-2009 à 20:47:11
J'ai bien branché mon câble sur le  _ 8 et _4, (c'était bien à droite Vaulti) et ça fonctionne!
Merci à tous pour vos contributions, et particulièrement à Soa et littleone...
Marsh Posté le 27-02-2009 à 22:28:45
OK super ...   :)
