PC instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2015 à 13:55:51
Et le SSD ? Il faut dire que t'as le SSD le plus mauvais du marché en terme de taux de retour.
Marsh Posté le 07-02-2015 à 19:17:53
Rapport avec le proc qui monte plus en turbo ou oc ?
Et puis j'ai pas eu de données corrompus
Marsh Posté le 08-02-2015 à 10:37:31
Advanced Turbo
You can use this option to increase your system performance. This option appears
only when your CPU supports this function. This option appears only when you
adopt K-Series CPU.
Des que j'active cette fonction je plante sur le bural alors que avant c’était pas le cas.
Svp un peu d'aide pour trouver la cause, alim foireuse, carte mère qui déconne (j'ai fait un reflash du bios depuis sans résultat) ou proc en fin de vie (je l'avait décapsulé il montait bien en oc j'ai peu être abuse?)
Je vais lancer un occt cette aprem
Marsh Posté le 08-02-2015 à 10:39:24
J'ai lu trop vite
Et une mise à jour du bios ?
Car un CPU défectueux c'est quand même extrêmement rare. Perso j'en ai jamais eu.
Mais sinon alim ou carte mère c'est fort probable en effet. Faudrait tester avec une autre alim si possible. (D'ailleurs j'ai la même alim)
Marsh Posté le 08-02-2015 à 10:50:46
J'ai justement fait un rétrogradage du bios la semaine derniere a une version dont j'etait sur qu'elle était stable et compatible avec mes oc puisque j'avait tout configurer/tester sur cette version, hélas plus rien.
Justement mon proc est décapsulé et oc (en charge seulement) depuis 2 ans a 4400, je me dit que j'ai peut être abuser a la longue..
Et l'alime je l'ai aussi trafiquer en mettant un ventilo moins rapide afin qu'elle soit inaudible, mais j'avait bien tester en charge même avec ma 680 en session de jeu de plusieurs heures elle a jamais chauffer.
Je voudrait réparer mais surtout pas réinstaller Windows donc si je change quelque-chose il me faut retrouver une cm au même chipset ou un proc gravé en 22 c'est bien ca ?
Je vais tacher de récupérer une alime pour tester déjà ca
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:01:21
Tiens je pensais faire la même chose
C'est vrai qu'elle est un peu bruyante en burn (bien que ça soit pas dramatique non plus). Sinon je pense à un soucis de volatage du CPU du coup. Il ne tient pas avec le voltage en auto. Essaie de tout faire en manuel et de monter légèrement le voltage du CPU. (Perso j'ai pas du tout confiance au OC auto de la carte mère)
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:16:03
j'ai aussi 2 profils oc en manuel dans le bios ou tout était régler manuellement aux petits oignons, mais je vais retenter quand même au cas ou
Pour l'alime oui un simple ventilo de boitier et hop inaudible même a 1 mètre
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:32:23
Vérifie la pâte thermique du processeur, si elle est trop 'endommagé' ou de mauvaise qualité, ça explique que tu plante des que tu le pousse un peu. Elle doit dans l'idéale être changer tous les ans, et je conseil généralement a mes client qui achètent des PC pré-monter de la changer des que la garantis est terminé.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:45:10
Je l'ai refait aussi il y a un mois c'est de la Coollaboratories liquid metal et j'ai un énorme ventirad, avec max oc a 1,6V je tape maxi 55 en charge
Marsh Posté le 08-02-2015 à 11:59:45
j'ai eu le même probleme avec un ssd ocz, plantage chronique. Mais moi, c'était plus clair pace que j'avais un ecran bleu avec dump valve memory physique...
Marsh Posté le 08-02-2015 à 12:15:34
Ok avant d'acheter quoi que ce soit je vais remettre mon image windows sur un hdd, putin ca va être relou et long retour dans les années 90
Marsh Posté le 08-02-2015 à 12:17:26
Perso dès que je peux, je me débarrasse de mes 2 derniers HDD.
Marsh Posté le 08-02-2015 à 12:25:22
Ouai c'est trop long ces machins la
Bon j'ai un prime qui tourne depuis 30 minutes proc a +1Ghz en réglage manuel et pas d'erreur, je vais laisser tourner toute l’après midi pour voir mais si ca plante je serais pas la ![]()
Marsh Posté le 08-02-2015 à 20:11:00
Ptin la poisse le pc a reussi a se mettre en veille avec prime qui tournait du coup 12H00 a 13h00 sans erreur ![]()
Marsh Posté le 08-02-2015 à 20:18:51
Je te suggère de virer tout ce qui est auto niveau ram et OC et de tout fixer en manuel car les fonctions auto amene de l'instabilité...
Je pense que ta ram est instable...mets en manuel les données du profil XMP lie à ta ram...et augmente le ref cycle a 300 tu seras tranquille...
Marsh Posté le 08-02-2015 à 20:48:13
Ca veut rien dire ca, ça veut juste dire que toutes les cellules fonctionne bien mais ça ne protège pas contre les instabilité lié à ce foutu mode auto à la con..
Fixe tes temps selon le XMP et fait comme je te l'ai suggéré et je suis sur que ça irais beaucoup mieu apres...
Marsh Posté le 08-02-2015 à 21:19:03
Ok je le pompe ou ce profil XMP ?
Kingston 8Go DDR3 HyperX 1866MHz CL9
Marsh Posté le 08-02-2015 à 21:24:32
Tu peux le choper dans le bios,
Tu l'actives et ensuite dans le raglage de la ram tu passes les chiffres de auto a ce qu'il y a noté comme valeur de références...penses à fixer la tension environ 1,65v ou 1,5v selon la ram du XMP et à redémarrer avant de touche au cas de la ram..
Et pense au ref cycle a mettre sur 300...
Marsh Posté le 08-02-2015 à 21:28:41
Ca j'avait compris
Mais j'ai pas les valeurs de référence, du temps de ma bonne vieille dfi nf4 je le faisait mais je re-pompait les réglages de la ram sur le net, de nos jours y'a plus grand monde qui poste ses profils tout le monde s'en fout ca gagne rien ou si peu...
Marsh Posté le 08-02-2015 à 21:33:08
Normalement dans ton bios tu dois avoir le profil XMP, il faut l'activer et apres tu auras les valeurs qui apparaîtront...
et il vaut mieu ce fier à celle si plutot qu'à celle sur le net...
Marsh Posté le 08-02-2015 à 21:34:45
Mais ca c'est fait depuis 2 ans, je pensait que tu voulait que je rentre en manuel toutes les latences et cie comme au bon vieux temps
Marsh Posté le 08-02-2015 à 21:35:42
Oui mais une fois activer il faut les fixer en manuel car elle reste en auto..et oui il faut le faire pour toutes les primair latency
Marsh Posté le 08-02-2015 à 21:48:48
Trop peu mets 300 fixe la tension et les primary et redit moi si tu as toujours tes soucis...
Marsh Posté le 08-02-2015 à 21:54:33
Ensuite si ça marche toujours pas passé tout ton OC cpu en manuel h24 en enlevant 100MHz...
Marsh Posté le 08-02-2015 à 22:20:23
C'est fait pour le moment pas de plantage depuis ce matin c’est plutôt bon signe, je vais me choper un pack de bière et faire une bonne session de COD un après midi des que je peut.
Je plantait aussi souvent sur cod donc ca sera le test ultime, ca fait un bail que j'ai pas remis ca on va encore me traiter de cheater a chaque partie
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:08:37
J'ai lancer un occt powersuply en partant bosser et la je rentre écran figé a 48min
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:46:33
Ne cherche pas , c'est ton ssd OCZ qui est out, change le dd
OCZ est une marque de Shit
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:46:52
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:49:58
Pour déterminer un bug sur un PC, il faut y aller par élimination, et le matos le plus fragile ds ta con
fig est le dd
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:50:44
Oui oui a la rigueur je prefere ca que le proc ou la cm, je vais balancer mon image système sur un dd mais faut que j'en trouve un avant
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:52:51
Anthonvs, fais pas la gueule, en ai plusieurs de ssd HS de cette marque, et moi , j'ai de sérieuse raisons de la faire... la gueule!!!
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:56:29
Mais surtout des Ram , en ddr 2 et 3 HS, etc comme les SSD ont les mm puces que les rams...... Je te laisse deviner la suite...
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:57:58
Et pour les retours sous garantie, il te faut la facture.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 20:17:10
j'ai lu les conseils proposés par d'autres internautes; plus on peut faire compliqué et inutile..... Pas beaucoup de pros sur ce site
Marsh Posté le 09-02-2015 à 20:19:36
Euh
Fait un crystal disk info avant de le changer tu seras vraiment si il est hs...hein...
Marsh Posté le 07-02-2015 à 12:57:39
Bonjour a tous
J'aimerais arranger mon ordi qui a un souci.
Plantages aléatoires en jeu ou sur le bureau, l’écran se fige et ca fait un son en boucle assez chelou.
Ca a commencer lorsque je jouait a un jeu sans cg via l'igpu, ca a planter quelques fois puis plus possible de booter, j’enlève l'oc remet tout le bios en auto mais toujours pas de boot et écran noir.
J'enleve une barrette de ram, ca boot, je la remet écran noir.
La dessus je vais faire tester mes ram en boutique ils me disent qu'elles sont ok, je remet les 2 dans le pc ca re-fonctionne.
Je fait un memtest sur clef usb bootable et pas d'erreurs pendant 8 heures.
La dessus je remet mon oc a 4200 en auto avec la fonction turbo 30(oc auto) de la carte mère et arriver sous le bureau ca replante, a 4200 jetait rock stable occt pendant des heures, j'etait même rock stable a 4400 reglages bios en manuel...
Je serait tenter de changer le proc mais je me demande si ca viens pas de l'alime ou de la carte mere
PERIPHERIQUES:
-Ecran : Asus VG278H 27'
-Lunettes 3d Nvidia V2
-Clavier : Roccat Isku
-Souris : Roccat Kone Pure
-Casque : Roccat Kulo
-Tapis : FUNC L 1030
PC HOME CINEMA GAMING :
-OS : Windows 7 - 64
-Boitier : Silverstone Grandia GD04B - USB 3.0 Edition
-Alime : Cooler Master GX 750W Bronze
-Carte Mère : ASRock Z77 Extreme4-M
-Processeur : Intel® Core™ i5 3570K IvyBridge
-Ventirad CPU : Enermax ETD-T60
-Pate Thermique : Coollaboratory Liquid Ultra
-Ram : Kingston 8Go DDR3 HyperX 1866MHz CL9
-SSD 1 : OCZ Vector 256GB
-HDD : Samsung M8 2,5 1000GB + Scythe HIMURO Mini
