PC monté soi même instable [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:02:38
C'est quoi ton alim ?
Probleme de stabilité : test tes ram avec un memtest http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
Tu graves l'iso sur un CD puis tu boot sur ce CD au démarrage, tu le laisses tourner toute la nuit et tu mates si y a des erreurs
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:16:39
apparemment la série 3 des OCZ ont des soucis de firmware peut-être que c'est la cause de tes BSOD
source: http://www.cowcotland.com/news/276 [...] d-ocz.html
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:16:57
tu peux utiliser speedfan pour avoir des niveaux et graphes de tensions et températures, et quelque chose comme OCCT comme test de charge.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:27:41
| kakal33 a écrit : apparemment la série 3 des OCZ ont des soucis de firmware peut-être que c'est la cause de tes BSOD  |
T'as le fautif c'est sur !
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:35:06
oui quelque chose avec le HDD...
| Citation : Code 0x0000007a  |
Marsh Posté le 18-08-2011 à 00:58:42
Effectivement, tous les problèmes cités dans la liste, je les ai eu...
Bon bah je vais le revoyer. Merci bien
Marsh Posté le 18-08-2011 à 00:59:21
Je mets résolu et je le ré-ouvre si avec le nouveau, j'ai encore des problèmes. Merci encore
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:42:47
J'ai acheté mon ordi en pièces détachées sur matériel.net. Je l'ai monté, installé windows 7. Tout fonctionne bien mais parfois, environ 1 fois tous les 2 jours, quand je reviens après l'avoir laissé un moment tout seul, j'ai droit à un joli écran bleu avec une erreur 0x00000007a.
Je voudrais savoir si il existe une logiciel pour tester le matériel et la compatibilité.
Je fait tourner 9 cores FaH, 8 sur mon i7 2600k et un sur ma CG, est-ce que le pb pourrais venir d'un échauffement trop important?
Pour le matériel, j'ai:
-i7 2600k
-big bang marshall (cm)
-ripjaws G.Skill extrème3 pc 10600 CAS 7 (ram)
-Gigabyte N560OC-1GI (GTX 560 Ti)
-OCZ Agility 3 -60Go (ssd)
Merci de votre aide
Message édité par polobaston le 18-08-2011 à 01:01:58
