PC instable @ stock, Core i7 ou Mobo Hs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2010 à 10:06:45
T'as fait un clear CMOS après avoir effectué tout ça je présume?
Car soit y'a un réglage qui va pas quelque part, soit y'a quelque chose qui a "cramé"...
Marsh Posté le 13-12-2010 à 12:02:32
Oui bien sûr CMOS effectué 2 fois au cours de tout ces réglages.
Je pense aussi à quelque chose de défaillant dès le départ.
Je n'ai pas réussi à obtenir un système stable depuis le début.
Que penses-tu d'un problème mobo ? C'est tout de même plus plausible qu'un problème CPU non ?
PS : J'oubliais j'ai testé aussi la RAM @ 1060 ainsi que le mode 2N, ça ne passe pas non plus !
Marsh Posté le 13-12-2010 à 13:20:18
J'ai eu un problème similaire avec une pin du socket qui était un peu coudée et qui faisait pont avec un autre, avec chaleur excessive. Vérifie les contacts, ventirad par trop serré, ou encore alimentation sur autre pc.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 13:37:00
Merci pour vos réponses les gars.
Concernant l'hypothèse d'un pin coudé, j'ai encore revérifié hier en démontant, tout paraît bon, rien n'est tordu.
Le ventirad quant à lui ne peut pas être serré plus, les ressorts jouent leur rôle pour plaquer impeccablement.
D'autres idées ?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 17:33:37
Je dois prendre contact avec le SAV au plus vite, pensez-vous qu'un problème Mobo soit bien plus probable que le CPU ?
Ne possédant qu'une config P35, je ne peux pas faire de tests croisés.
Je vous remercie.
Edit : Je viens de tester le bouton MemOK! de la CM, les réglages se mettent correctement dans le bios mais aucune différence, OCCT plante toujours.
Marsh Posté le 13-12-2010 à 18:36:16
J'oubliais de préciser, lors de mes tests d'OC, CPU fréq @ stock, j'ai testé l'augmentation du débit Uncore pour au final arriver à 29**Mhz, un chouilla de plus que les 2666 d'origine. Le QPI était à 4.8GT/s.
Avec cette fréquence le PC bootait mais se stoppait net au moment du logo Win7. Coupure électrique et non un simple redémarrage. Pour enfin booter correctement, il a fallu que je monte le voltage qpi/dram @ 1.4v ce qui est énorme.
Carte maman ou CPU ?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 09:22:00
![http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010100.jpg http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010100.jpg](http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010100.jpg)
![http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010099.jpg http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010099.jpg](http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010099.jpg)
![http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010104.jpg http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010104.jpg](http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010104.jpg)
![http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010097.jpg http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010097.jpg](http://badgerkiller78.free.fr/X58Saber/mini_12122010097.jpg)
Je viens de monter une config à base d’i7 pour un collègue et il s’avère que le système affiche sans cesse des BSOD même avec les valeurs par défaut.
Je sollicite votre aide afin de savoir quel est le composant responsable de cette instabilité.
La config en question :
- Asus X58 Sabertooth
- Intel Core i7 950
- Ventirad Noctua NH12 SE2
- Kit 6Go OCZ Gold 9/9/9/20 DDR3 Triple Channel
- Radeon HD6850 Sapphire
- Seasonic 650W Modulaire
Juste après avoir installé W7, j’ai commencé à regarder dans le BIOS pour changer le voltage de la RAM qui était à 1.20 au lieu de 1.65 (quelques erreurs sous Memtest à ce moment là avec ce voltage très faible).
Plus de BSOD, je pensais que le problème venait donc de là. Or à ce moment je n’avais pas encore commencé à O/C, je n’ai donc pas vérifié la stabilité avec OCCT.
J’ai continué petit à petit à faire mes réglages, passé quasi 4Ghz j’ai arrêté car le CPU frôlait les 80C°.
Les validations se faisaient aléatoirement, une fois ça ne passait pas les 5s et en relançant OCCT ça passait le test 1h. Bon déjà là, il y avait bien un truc qui clochait.
Les valeurs du BIOS n’étaient pas figées à ce moment des tests d’où cette pseudo stabilité qui n’était qu’illusion.
En configurant @ stock là ce fut la cata… Le seul voltage qui me permet actuellement d’avoir un système à peu près stable est le VUncore (QPI).
Par défaut @ 1.2v, il faut que je le monte à près de 1.40-45v pour stabiliser la bête (à la fréq CPU @ 3.06Ghz).
Le problème se situe donc du côté de la gestion de la RAM
Bien évidemment, la RAM a été testée avec Memtest 4.10 sous ses specs d’origine (en 8-8-8-24 elles passent aussi), une par une et aucun problème à l’horizon. Elles sont donc bonnes !
Je pense donc à un problème du côté de la Mobo, mais étant donné que le CPU intègre dorénavant le contrôleur mémoire si je ne dis pas de conneries, j’ai un doute sur le responsable.
Si ça peut aider à diagnostiquer, le CPU a été testé avec la première option d’OCCT sans erreur pendant plus d’une heure mais OCCT détecte une erreur au bout de quelques minutes en mode Mixte.
Je vous remercie d’avance pour votre aide.
Quelques screens (même avec un coeff x12 ça ne passe pas) :
Message édité par Badgerkiller le 13-12-2010 à 09:28:21
