PC fixe ne démarre plus
PC fixe ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2016 à 20:24:57
J'ai un pc fixe (configuration d'assemblage) qui ne démarre plus.
J'ai une carte mère dont le modèle est le suivant : Asus Maximus IV
Toutes les leds de la carte mère sont bien allumées ainsi que celles de la carte graphique.
Par conséquent je me dis que l'alimentation fonctionne toujours bien.
Il y a des boutons de démarrage direct sur la carte mais que ce soit le bouton de la tour ou le bouton de la carte mère aucun effet, le pc ne démarre pas.
Du coup je me demandais si vous pouviez m'aider afin de déterminer d'où vient le problème.
La configuration complète est renseignée dans mon profil HFR.
Ce pc ne me sert qu'à jouer, clean install sur windows 10 avec juste les drivers et steam d'installé.
Je suis un peu triste.  :(
Merci par avance  :jap:
Marsh Posté le 24-01-2016 à 23:14:23
Salut, tu dit que le pc ne démarre plus mais les led sont allumées?? :??:
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 24-01-2016 à 23:28:34
Les ventilateurs (alim, cpu,...) tournent-ils quand tu essayes d'allumer ta machine ?
Marsh Posté le 25-01-2016 à 14:02:46
Aucun ventilateur ne fonctionne. Les leds sont des leds qui sont allumées en permanence du moment que l'alimentation est allumée.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 14:06:06
Le problème est survenu du jour au lendemain?
As-tu changé qqch récemment sur le pc?
L'as-tu démonté?
Marsh Posté le 25-01-2016 à 15:42:47
Aucune modification n'a été faite au niveau de l'ordi et c'est arrivé du jour au lendemain !
Marsh Posté le 25-01-2016 à 15:48:48
Essaie de démarrer avec le minimum requis.
Donc carte mère - processeur - une barrette de ram.
N'oublie pas de brancher ton écran sur la sortie vidéo de ta carte mère :o
Si ça donne rien, clear cmos, et rebelotte, nouvel essai avec un minimum de connecté.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 15:53:35
LED rouge sur la carte graphique signifie qu'elle ne reçoit pas de tension sur ses branchements mais qu'elle détecte quelque chose coté pci.
Soit l'alim est a moitié HS soit c'est les deux etages d'alimentation de la carte graphique qui sont grillés, perso je pencherais plutôt vers l'alim qui a fait chboum!
(Les led de la carte mere doivent également correspondre a un code erreur, a voir avec la notice)
Message édité par Nanaki le 25-01-2016 à 15:58:19
Marsh Posté le 25-01-2016 à 17:58:07
+1
Les diodes allumées signifie qu'il y a de la tension, mais pas forcément assez de puissance pour démarrer . . .
Marsh Posté le 25-01-2016 à 19:38:06
Non non, même avec les deux connecteurs débranchés (donc zero tension) les leds seront allumées en rouge car alimentées par le pci-e.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 19:44:51
Merci pour vos réponses. Je vais tester ça dès que je rentre chez moi et je vous tiens au courant.
Les diodes sont vertes et ce sont les mêmes que lorsque le pc fonctionnait.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 13:51:01
Chose étonnante, maintenant il démarre mais il met des plombes à se lancer après avoir appuyé sur le bouton.
Quand je dis se lancer c'est à dire démarrage des ventilos etc...
Une fois que matériellement ça démarre après le boot est ultra rapide comme avant (ssd).
Pour réussir à le démarrer j'ai du éteindre l'alim, appuyer sur une espèce de bouton reset au niveau des connectiques à l'arrière du boitier et appuyer sur le bouton de boot de la carte mère.
Une fois que le pc est lancé, rien ne l'arrête il fonctionne aussi bien qu'avant.
C'est une vrai mystère pour moi. Auriez-vous des conseils pour régler ce problème d'allumage ?
Parce l'alim est nickel tout comme la carte graphique (j'ai lancé un jeu pour tester).
Dans tous les cas je remercie chacun de m'avoir répondu c'est vraiment sympa de prendre de votre temps pour aider.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 14:18:49
J'imagine que tu a dû remettre le BIOS par défaut (clearCMOS).
Rappel toi cette manip car c'est la 1ère chose a faire quand un problème matériel pointe son nez :D
Achats & Ventes
