PC qui se fige
PC qui se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2011 à 10:42:10
Bonjour à tous ...
Je viens de monter mon PC ce we. J'avais commandé toutes les pièces sur le net.
Ma Conf :
PRO : i5 2500K
CM : P8P67 Pro
RAM : 2*4Go Skill 128000
CG : MSI GTX 560Ti
Ventirad : CM H212+
SSD : M4 64 Go
HDD : 1To
Démarrage, installation W7 PRO 64Bits Officiel OK, drivers OK, MAJ OS (SP1, etc ...) OK , soft (de base) OK
Je commence a installer tous les jeux (BF3, LoL, TM, W3 FT, SC2...) OK
Une fois tout çà fini, je commence à jouer
5 Mins après tout se fige, je reboot (physique), j'regarde la temp du proc 34c, d'la CM (40c) bon je recommence .. Même histoire 5mins après le lancement du BF3 le pc se fige et ca 3 fois et a aucun moment j'ai la temp du proc qui depasse les 45c..
Quelqu'un a une idée ?  :(
PS : En plein jeux, j'arrive a 57-60% de ram soit plus de 4Go, normal ?? :??:
Marsh Posté le 14-11-2011 à 10:47:42
ça dépend sur quels jeux, et oui normal W7 est super gourmant ! as-tu mis à jour le bios ? Sinon quel Alim ?
Marsh Posté le 14-11-2011 à 11:37:29
Pour l'alim, c'est une ANTEC High Current Gamer Series - 620W - 80+ Bronze,
Concernant les jeux, j'ai testé que BF3 et 5min après l'avoir lancé, tout se fige ( PS : J'ai un clavier logitech avec écran pour afficher les stats, et mais cet ecran se fige et affiche le proc a ~60%)
Enfin pour le bios, je ne l'ai pas mis à jour.
Bon j'vais essayer de faire çà ce soir, et je te tiens au courant ...
Question : La puissance de l'alim est suffisante, non ???
Marsh Posté le 14-11-2011 à 11:57:30
oui la puissance de l'alim est suffisante, à tu bien branché l'alim du processeur sur la CM ?
Marsh Posté le 14-11-2011 à 12:21:59
L'alim du proc = "6+2 PCI-E" ou "4+4 Pin ATX/EPS"
Doc sur site : http://www.antec.com/Believe_it/co [...] odID=06208
C'est comme l'alim de la CG est bizarre, c'est 2broches de 4pins qui doit être alimenté par 4 Molex, j'peux pas utiliser plutot le "6+2 PCI-E"
Marsh Posté le 14-11-2011 à 13:29:14
tu peux utiliser ce qu'il rentre :D du moment que ton CPU est alimenté, remarque je sais pas s'il démarre non alimenté par le PCI..
Marsh Posté le 14-11-2011 à 13:53:39
Si mon CPU n'est pas correctement alimenté, il ne tournerait pas et j'aurais pas pu installer tous les soft, non ?
Marsh Posté le 14-11-2011 à 16:33:10
bas après en théorie, j'en sais rien :s j'ai jamais tester, mais ça doit pas ètre ça ;)
Marsh Posté le 14-11-2011 à 16:35:52
Donc il me reste la solution de mettre à jour le bios et sinon je prie ?
Marsh Posté le 14-11-2011 à 23:08:03
Bonsoir,
Tu as fait toute tes mises à jour, installer tout les drivers.
autrement télécharge ultimate boot cd et lance, un memtest (test de la ram) , un cpu stress (test du processeur) et il y a aussi un test pour la carte graphique mais je me rappelle plus du nom, enfin bref, sur ce cd tu as tout ce qui faut pour exclure un problème matériel.
Et en dernier lieu flash ton bios (avec un onduleur de préférence ou bien, une petite prière à edf pour qu'il ne coupe pas le courant pendant ta manipulation)
Marsh Posté le 16-11-2011 à 02:27:32
Si ça tient le memtest , occt , HD tune et même si ça tient au Furmark et comme ça n'arrive que dans les jeux il serait intéressant d'essayer avec une autre carte graphique si possible .... ou de la tester sur une autre bécane ...
Sinon que disent les journaux de Windows : Application et Système ?
Message édité par doudy4 le 16-11-2011 à 02:32:30
Marsh Posté le 16-11-2011 à 13:08:39
bon alors retour d'infos,
Après plusieurs tests avec OCCT ( CPU bloqué après 5mins de test, GPU bloqu" après 45mins de test, 15432erreurs sur la RAM).. je me suis dit que c'était pas tous les composants qui étaient en cause mais autre chose ...
J'me suis aventuré sur le bios qui était tout en auto... En regardant de plus près la RAM n'était pas bien réglé 1333Mhz au lieu de 1600, un CAS de 11 au lieu de 9, le proc a 1600Mhz ... enfin que des parametrages bizarre.
Du coup, j'ai fouillé sur le net, et il semblerait que les CM P8P67 ne reconnaisse pas bien la RAM donc faut les passer en mode "XMP" dans le bios.
Après ca j'ai realisé plusieurs tests (dont le test ultime de BF3) et il s'avère que cela pourrait provenir de là ...
J'vais faire des tests complémentaires avec UCDB ....
Marsh Posté le 16-11-2011 à 13:13:01
Pour ceux à qui cela pourrait arriver voici le tuto:
Bon, déjà un clear CMOS c'est quoi? C'est remettre à zéro la configuration de la carte mère, tous les paramètres qui ont été modifiés dans l'UEFI sont donc remis comme si vous sortiez la carte du carton.
Voici la procédure complète pour être sur que le Clear CMOS est fait:
- Mettre hors tension le PC, débrancher le cordon d'alimentation ou appuyer sur l'interrupteur de l'alimentation.
- Enlevez la pile (optionnel)
- Trouver soit le jumper sur la carte mère qui s'appelle CLR_CMOS (voir sur la notice, normalement il est en bas de la  CM) ou le bouton qui se trouve entre les sorties audio et les ports USB3.0, cela dépend du modèle, la EVO et la Deluxe ont un bouton à l'arrière de la carte mère.
- Appuyer sur le bouton ou changer le jumper de position de 1-2 à 2-3 (numéro des pins du jumper) selon votre modèle, ensuite le remettre en position initial.
- Remettre la pile si elle a été enlevée
- Rebrancher le PC
- Démarrer
- L'UEFI va indiquer qu'il a été remis à zéro et vous invite à rentrer les nouveaux paramètres en appuyant sur F1. Sinon appuyez sur DEL pour rentrer dans l'UEFI et mettre les nouveaux paramètres en selectionnant le mode XMP, suite à il faut indiquer la fréquence et les valeurs des CAS
La manipulation est valable pour toutes les cartes mères qui existent.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:21:36
Non toute les cartes mères n'ont pas de bouton ou jumper, clear CMOS et donc, il faut retirer la pile prendre un café, un deuxième, regarder deux fois Titanic et la c'est bon. En claire faut laisser 4 a 5 bonnes heures le pc sans la pile.
Message édité par mini56 le 16-11-2011 à 15:22:37
Marsh Posté le 18-11-2011 à 19:52:32
5 heures, xD 13 secondes et les puces mémoire coupée d'energie se vident ;)
Marsh Posté le 19-11-2011 à 00:23:38
Ok peut être pas 5 heures mais sur certain bios, une heure.
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html
Marsh Posté le 19-11-2011 à 00:32:18
Mouais, mais là on parle d'une CM Asus, pas d'un produit oem aux origines obscures  ;)
Jusqu'à présent, toutes les cm de cette marque que j'ai eu possèdent, soit un jumper, soit un bouton.
Une CM récente sans jumper clear cmos, ça ne doit être très courant.
