PC qui se fige: besoin de relancer régulièrement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2011 à 17:17:01
Difficile d'identifier la cause du problème.
Au pif je dirais surchauffe vu la chaleur de ces derniers jours. Ton boitier est-il bien ventilé? Télécharge OCCT, lance un CPU stress test et mets nous les résultats sur ce forum.
Sinon le problème peut aussi venir de secteurs défaillants du disque dur. Telecharge Hd tune et dans l'onglet health lance un scan. En gros si tout est vert ça va, si y'a du jaune/rouge c'est moins cool (envoie nous les résultats).
Ça peut également venir de barrettes de ram défaillantes dans ce cas lance un test avec Memtest86+.
Tuto MemTest :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ec-memtest
Voilà reviens nous voir quand tu auras exploré ces pistes
Marsh Posté le 01-07-2011 à 10:18:00
Bonjour, merci pour la réponse.
Question surchauffe, c'est possible...j'ai fait le CPU test (6min seulement parce qu'il ne tient pas 1h sans s'arrêter). L'analyse s'est arrêtée au bout de quelques minutes en indiquant qu'il y avait "Erreur détectée sur le coeur 0".
Voici les résultats:
Concernant HD Tune, voici les résultats, ça semble ok non?
HD Tune Pro: MAXTOR STM3802110A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 119 95 6 218459691 ok
(03) Spin Up Time 98 93 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1508 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 84 60 30 280996942 ok
(09) Power On Hours Count 88 88 0 10939 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1753 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 76 76 0 24 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 55 53 45 757923885 ok
(C2) Temperature 45 47 0 45 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 72 46 0 136614609 ok
(C5) Current Pending Sector 1 1 0 -2 ok
(C6) Offline Uncorrectable 1 1 0 -2 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 100 253 0 0 ok
Health Status : ok
Je n'ai pas encore lancé Memtest86+, mais il semble que le premier test permet d'identifier le problème non?
Et dans ce cas que dois-je faire?
Merci encore une fois
Marsh Posté le 04-07-2011 à 09:41:48
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois faire au vue des résultats du CPU test et du HD Tune?
En attendant une solution j'ai mis le ventilo a fond sur ma tour, mais je pense bien que ce n'est pas la solution idéale...
Marsh Posté le 04-07-2011 à 12:35:33
Ces températures ne sont pas normales un 1800+ en pleine charge ne dépasse pas les 70°.
Aère ton boitier au maximum en enlevant les portes, si les problèmes de freeze disparaisssent c'est bien que tu as un problème de surchauffe.
Vérifie aussi que ton ventirad est bien en contact avec le processeur, avec la pâte thermique vieillissante il est fréquent que ce dernier se décolle.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 17:05:10
mon ordinateur a déjà eu quelques problèmes il y a un mois environ. Tout semblait être rentré dans l'ordre, mais nouvelle difficulté:
Mon ordinateur se bloque entièrement au bout d'un temps d'utilisation aléatoire, parfois après 5 min, parfois après 2h, parfois je peux bosser toute la journée sans souci.
Quand il se bloque, plus rien ne répond: souris immobile, clavier ne répondant pas, et donc forcément, Ctrl Alt Sup ne fonctionnant pas non plus. Par contre je peux ouvrir/fermer lecteur CD (mais ça c'est purement mécanique non?), l'heure reste bloquée. Quand je mets une clef, rien ne se passe. Quand je mets un CD, il semble essayer de le lire (je l'entends tourner), mais rien ne se lance.
Ma seule option est de faire reset sur ma façade, mais ce n'est pas très pratique pour travailler.
Je commence à me demander si c'est ordinateur peut encore m'être utile ou s'il faut définitivement le changer.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre mon problème?
Configuration PC:
Système:
Microsoft Windows XP
2dition familiale
Version 2002
Service Pack 2
Ordinateur:
AMD Athlon(tm) XP 1800+
1.53 GHz, 640 Mo de RAM
