Pc qui fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2011 à 10:27:59
Bonjour, Vérifie les temp de ta carte Graph, Car elle commence à ce faire âgée la dame... Peux ètre du à des problèmes de chauffes Ne bidouille pas le bios si tu ne t'y connais pas ! Tu risquerai d'empirer les choses... Apres je ne sais pas, peux ètre l'alim défectueuse ? D'autres avis ?
Marsh Posté le 07-11-2011 à 12:43:43
J'ai acheter l'alim pensant que celle d'avant été défectueuse, elle sort tous droit de l'usine
J'ai installer un ventilo 12x12 en façade du PC aussi !
Vérifier les temps de ma carte graphique ? C'est à dire ?
Marsh Posté le 07-11-2011 à 13:27:00
Ok, je parlais de température Utilise l'outil de Nvidia pour connaitre la tempétature, Nvidia system monitor, ou Ntune. Fait des tests en charge, et dit nous tes chiffres
Marsh Posté le 07-11-2011 à 14:26:16
ReplyMarsh Posté le 07-11-2011 à 15:32:39
OK, normale pour cela faut avoir des chipset Nforce dans la carte mère sont pas relous nvidia... il ne reste que Nvidia system tool, outil complet et permet de vérifier les temps, et O.C un peux la carte graph, et il ne plante pas lui
Marsh Posté le 07-11-2011 à 17:03:32
ReplyMarsh Posté le 07-11-2011 à 17:25:04
Y a pas les températures dans l'outil de config Nvidia.
Tiens met ce petit gadget en sidebar
http://blog.orbmu2k.de/sidebar-gad [...] bar-gadget Ca ira plus vite comme ça tu verra les température en live.
Ensuite ouvre le gestionnaire des taches (ctrl + shift + escape) quand tu joues et vérifie l'utilisation de la mémoire vive
Marsh Posté le 07-11-2011 à 18:44:19
Faux, çi, va dans régler les paramètre du processeur graphique et la la température y est, normalement, ont trouve telement de version différente du control pannel nvidia sur la toile que ça devient chauf d'avoir la bonne version
Marsh Posté le 07-11-2011 à 18:48:11
arf j'ai pas installé le module d'OC (ligne performance) de Nvidia.
Je savait pas qu'il y avait du monitoring dedans honte sur moi
Marsh Posté le 07-11-2011 à 18:50:40
Ok donc y'a quoi qui marche pas la ?
Avant ( au chargement ) :
Après ( 15 min de jeux et plantage ) :
WTF ?
Marsh Posté le 07-11-2011 à 19:14:23
Bon bah les températures sont normales
pareil que pour le problème oklos59: test ça (bon ça à pas marcher pour lui et je sais pas si les GTX 260 on cette fonction, mais ça coute rien )
"Sur ta CG as-tu les pilotes HD audio de nvidia ?
vérifie dans le gestionnaire des périphériques sous "contrôleurs audio, vidéos et jeu" si il a plusieurs périphérique High définition audio en plus du pilote audio de ta CG désactive les, car il sont source de conflit avec ton chipset audio de CM "
Marsh Posté le 07-11-2011 à 21:30:30
J'ai fait j'ai redemarrer mon PC je testerais plus tard mais personnes à d'autres solution ?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 10:41:22
Tout à fait normal et très correct ! oui les pilotes son de la carte graphique peuvent rentrer en conflit avec ceux de la CM, apres moi une CM avec une puce Audio de base, une carte son X-FI, et les pilote de carte graph en plus, et aucuns Pb
Marsh Posté le 08-11-2011 à 10:44:52
Autre idée, j'ai vue que tu avait windows 7 et 4gigas de ram c'est un peux trop léger, Pour BF3 j'ai 6Go, je tourne avec le moin d'applis possible et il me bouffe 4,5Go au total... Avec l'os qui tourne... C'est peux ètre ta ram qui Sature, et qui fait grève quand une petite éreur survient, du coup ça coupe tous, cela expliquerai pourquoi au début ça marchait bien, car plus un windows vieillit plus il devient gourmant
Essaye de tuer les processus qui tourne pour rien et lance le jeux pour voir si tu tien plus longtemps
Marsh Posté le 08-11-2011 à 15:22:53
J'ai une question pour expert en architecture, mais j'avais vu que même sur un os 64 bits les logiciels 32bits ne pouvait adresser plus de 2 Go de Ram.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 22:52:02
Je penses que sa viens plutôt de la CM ! Quand je suis passé de XP à Windows 7 c'est la que tous à commencer, c'est peut être ma CM qui ne supporte pas Windows 7 ?
J'ai pensé à acheter une nouvelle CM avec de la nouvelle RAM et la je penses que le problème serras résolue !
Pour un budget de 200 - 300 € Sa passe pour une nouvelle CM + RAM ?
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:45:14
Bonjours à tous !
Voila j'ai un problème avec mon PC depuis quelques temps, je jouer à Battlefield Bad Compagny 2 quand il est sortis, au début aucun soucis sa rouler bien
Puis, le jeux à commencer à ce figer ... La a été le début de mon problème, sa à commencer quand je suis passer sous Windows 7 édition Ultimate 64 Bits.
Sa me la fait pour CoD 4 et maintenant pour Battlefield 3
Voici ma configuration :
Processeur : Intel Core 2 Duo E8400 @3.00 Ghz
Carte Graphique : Nvidia Ge Force GTX 260+ ( 896 M de RAM )
Mémoire : 4 Gb de Ram en DDR2
Carte Mère : Carte P43 Neo F
OS : Windows 7 Ultimate 64 Bits
Alim : Antec 750 Watts
Voila si certaine personne ont des solutions merci de m'en faire part, merci beaucoup même !
PS : Ont ma parler de bidouiller dans le BIOS mais je sais pas si c'est utile ou pas =/
