PC qui s'éteint tout seul aléatoirement
PC qui s'éteint tout seul aléatoirement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 12:00:36
Tout d'abord j'espère poster ce topic dans la bonne catégorie.
Voici mon problème :
Lorsque je joue sur mon pc, au bout d'un moment, environ 1 h ou 2, mon pc s'éteint brutalement.
J'ai mis en place certain logiciel comme speedfan afin de vérifier les température. Je soupçonne le GPU d’être un peu trop chaud : il atteint les 60-65° en jeu. Est-ce normal ?
Mais ce qui me fait pensé que cela vient de l'alimentation, est que j'ai déjà un faut contact pour allumé mon pc. En effet, je dois me mettre dans la peau de Mc Giver afin de pouvoir l'allumer. Créer un contact entre la prise et l'alim afin que le courant puisse passer. Je n'arrive plus a l'allumer que comme ça, en passant par le bouton simple, cela ne donne aucun résultat.
Mais cela fonctionnait très bien jusqu’à quelques jour ou le pc s'éteint en plein jeu. Même avec cette allumage bizarre, je n'avais pas de coupure.
Quelqu’un a déjà eu ce problème ? Au prix de l'alimentation, je ne voudrais pas la changer pour rien. Le problème d'allumage sans le bouton ne me dérange pas, mais le fait qu'il se coupe en plein jeu est très désagréable.
Enfin, a noter que il peut se couper à 10 minutes d'intervalle, puis je le rallume une troisième fois, et il repart pour 1 ou 2 heures sans coupures...
Merci de vos réponses. J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Voici la configuration du PC : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 70492.html
Maktu.
Message édité par maktu le 14-02-2013 à 12:02:47
Marsh Posté le 14-02-2013 à 12:22:32
Salut !
60-65°C pour le GPU est une plage de température on ne peut plus correcte, même très bien !
Ca sent effectivement le problème d'alim à plein nez, par contre j'ai pas bien compris comment tu procèdes pour l'alim, tu pourrais faire une photo ou un petit schéma explicatif ?
Message édité par bightf le 14-02-2013 à 12:23:33
Marsh Posté le 14-02-2013 à 12:23:19
Doublon / Fausse manip  :o
Message édité par bightf le 14-02-2013 à 12:23:49
Marsh Posté le 14-02-2013 à 14:19:24
Merci de ta réponse bightf. Je vais tenter d'être plus clair.
Pour allumer le pc, j'appuie sur le bouton pour lui donner une impulsion ( histoire qu'il comprend qu'il faut démarrer ).
à ce moment là, le pc ne s'allume pas, mais il a comprit qu'il devait le faire, sauf que l'alim ne répond pas.
Je dois donc, m'amuser à débranche la prise d'alimentation, et l'insérer de façon minutieuse afin de créer un contact. J'entend un bruit d'électricité, les ventilo et la led du cpu démarre. Ensuite je l'enfonce et c'est parti. Si je l'enfonce directement, sans entendre ce petit bruit de contact, le pc ne répondra pas, et ne s'allumera donc pas.
Ça me fait penser à un gars qui essayerai de démarré sa voiture sans les clés, en trifouillant les câbles.
Mais cette solution, bien que peu commode, me permettait de l'allumer sans devoir changer l'allimentation.
L'alimentation chaufferait t-elle au bout d'un moment ?
Je ne touche pas le câble de l'alim car le pc n'est pas sous mes pieds.
Vu les symptômes je pense pour quelques chose qui chauffe mais, c'est tellement aléatoire que tes conseils sont les bienvenue :).
Marsh Posté le 14-02-2013 à 14:26:25
J'en profite pour demander si cette alimentation :
http://www.grosbill.com/4-seasonic [...] m_content=
serait compatible avec la configuration de mon pc cité plus haut.
Ou alors quelqu'un en aurait-il une à me conseiller ?
Je n'ai jamais changé d'alimentation, j'essaye de me documenté dessus, notamment sur les branchement qui pour moi reste flou aujourd'hui.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:02:03
Je me permets juste d'intervenir car en voyant le modèle, il me semble que celui-ci a une garantie de 5 ans... Pourquoi ne pas faire jouer la garantie ? Pour le changement, rien de ben compliqué en soi, rassurez-vous.
Cordialement,
Facebook Seasonic
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:21:58
Bonjour WildCards,
Pour la garantie, je suis en train de me renseigner mais j'ai acheter ce pc à un autre personne. Je n'ai donc pas de facture. Je peux cependant essayer de la contacter.
Mais en effet, je ne l'avais pas envisagé. Merci.
Message édité par maktu le 14-02-2013 à 16:09:36
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:51:56
 :whistle:
Tu as 2 problèmes ou un seul, si c'est l'alim.
t'as quand même changé de cordon pour voir s'il n’était pas en cause ?
Ca me parait bizarre un faux contact sur les 2 pins d’entrée de l'alim, parce que c'est du solide et la prise est vissée...
A moins qu'une soudure soit a refaire ?
En tout cas un mauvais contact sur le passage du courant n'est pas bon du tout...ca va chauffer a cet endroit la !
il faut que tu l'ouvres pour y voir plus clair....et ca peut vraiment expliquer que ton PC s’arrête au bout d'un moment.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:22:09
Oui j'ai changer le cordon, à trois reprise. Je les ai même testé avec un autre pc et aucun soucis.
Qu'entend tu par " la prise est vissé" ? Car c'est bien au niveau des trois broches de l'alim, c'est à dire la prise que le faux contact à l'air de se faire.
Je me suis renseigné, et le fait que le pc s'arrête brusquement pourrait être du à un Malware. J'ai donc nettoyer mon pc avec quelques logiciels hier. Et miracle, plus de coupure mal grès un allumage pendant 5 heures de suite.
Je ne peux pas dire si c'est une simple coïncidence ou si cela était la cause de mon problème. J'attend de laisser passer encore quelques jours et si aucun arrêt forcé se manifeste, la conclusion du Malware ou du nettoyage logiciel peut être retenu.
De plus, j'au pu constater que mon GPU a tourné hier à 38° au lieu des 60° habituelle avec exactement les même condition d'utilisation. Je sais que 60 n'est pas énorme, mais encore une fois la coïncidence me laisse perplexe.
Je posterai donc un nouveau message pour vous tenir au courant, mais si cela s'avère vrai, je continuerai volontiers mon démarrage de voleur de voiture. Et invite les personne ayant le même problème a nettoyer logiciellement parlant leur pc avant d'envisager un changement d'alim.
Encore une fois, cela n'est pas exhaustif. Mais n’empêche que le problème semble résolu.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:29:55
Pour infos, j'ai contacter Nanopoint pour le changement de l'alimentation et apparement aujourd'hui c'est le site http://www.green-spirit.fr/index.p [...] ation_id=7 qui s'occupe du SAV seasonic.
Je pense renvoyer l'alimentation afin de régler ce problème de faux contact.
