Pc qui s'éteint au bout de 30mn de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2013 à 11:10:18
ReplyMarsh Posté le 08-03-2013 à 12:55:30
badstil91170 a écrit : Oui sous 3D mark et sur furmark aucun problème la carte ne dépasse pas les 60° |
Avec ou sans OC ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 13:34:05
Salut, quelque'un a eu le même problème que toi
De plus les alims fortron sont bof.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 13:52:17
kasko a écrit : Salut, quelque'un a eu le même problème que toi |
Merci , je vais jeter un coup d'oeil.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:02:49
Je vais changer l'alimentation et voir ce que ça donne merci :-)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:07:01
Le pc s'éteint totalement ou seulement l'image à lécran ?
Ensuite c'est plus si le processeur chauffe que ça va s'éteindre. La carte graphique à la limite ça pose moins de problème.
Mon pc s'éteignait car le cpu montait à plus de 70°, et par sécurité la CM arrêtait tout. Vérifie les températures du cpu
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:09:48
C'est juste l'écran qui devient noir le pc tourne encore, desfois le ventilo ce mets à tourner à fond. Sous OCCT le cpu ne dépasse 58°.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:13:47
Alors dans ce cas... Je suis plus que navré de t'annoncer que tu as sûrement le fameux bug blackscreen de la hd7870... Et pour ça y'a rien à faire à part la changer. J'ai eu ce problème aussi et go sav, ils ont même pas essayé de me refourguer le même modèle tant le problème est connu. Tiens un peu de lecture, tu n'es pas seul http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:23:03
Je sais plus trop , je dirai 2-3 mois.
Edit: elle est du 5 janvier 2013
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:32:08
J'ai du mal à démarrer le pc quand il est froid aussi. Genre il démarre mais ne bip pas, et quand il démarre l'oc du proco disparait.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:32:36
Et depuis cmb de temps as tu ce bug? Est ce toujours au bout de 30min? Arrive t il parfois que ça ne bug pas ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:34:35
J'ai ce problème quand je joue surtout à far cry 3 , je ne suis pas un gros gamer je joue de temps en temps. Oui ça me le fait qu'a partir de 30mn environ.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:38:53
Tu nas pas vraiment repondu à mes questions Depuis cmb de temps as tu ce bug, à chaque fois? Toujours à 30min environ ou parfois apres, voire pas du tout ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:41:30
Ah , j'ai ce bug à chaque que je joue 30mn . Si je ne joue pas tout va bien ça fonctionne bien , d'ou le faite que je pense à l'alimentation qui ne donne pas assez de jus ? Enfin je suppose.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:43:57
Depuis que je joue lol, c'est à dire 2 semaines à peut près.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:47:57
D'accord, donc ça ressemble beauuucoup au blackscreen. Vu les symptômes ça vient pas de l'alim ! En plus j'ai une 7870XT (encore plus consommatrice) et un i5 avec une fortron hexa 500 et ça pose aucun problème.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:53:52
Arf ok, j'ai envoyé un mail à grosbill savoir comment ça ce passe. ( J'ai commandé sur ebay ).
Marsh Posté le 08-03-2013 à 14:56:53
J'étais aussi chez grosbill, j'ai envoyé au sav avec la facture/garantie, puis ils m'ont fait un avoir de la valeur de la carte et j'suis allé sur place demander un remboursement.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 15:07:11
Je n'ai pas de facture proprement dite , juste le paiement effectué sur ebay quoi. Je vais voir ça avec eux , en tout cas merci :-)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 11:00:07
Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon pc : il s'éteind au bout de 30mn de far cry 3.
Config: Q6600 oc 3,4ghz stable 2h d'occt
2x2 go pc6400 kingston hyper X
hd 7870 oc 1100/1300 stable
alim fortron bluestorm 500w
CM P5Q pro
boitier zalman z11+
ventirad noctua
Je pense à l'alimentation pas assez puissante c'est possible ?
