Mon PC se Rallume ou s'eteint tou seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2013 à 05:02:37
J'ai telecharger OCCT mais a chaque test il plante le PC sauf en mode sans echec
Marsh Posté le 09-08-2013 à 12:14:09
en mode administrateur le test CPU:OCCT s'est arreter au bout de 13s = Core #2 a depasse val max (89 pour 85).
pour le test POWER SUPPLY =le PC s'arrete net.
le pc est propre = pas de poussiere
Marsh Posté le 09-08-2013 à 16:22:14
Pour l'extinction, et vu ce que tu dis pour OCCT ton PC a l'air d'avoir un problème de température au niveau du processeur.
ça ressemble à un picot de fixation du ventirad sorti de son trou ou en tout cas qui ne bloque plus la fixation.
Achète de la pâte thermique si tu n'en a pas, et démonte, nettoie, remplace la pâte (couche très fine) et surtout remonte le radiateur convenablement.
Si c'est les picots du ventirad intel ou similaire il faut faire très attention à ce que ce soit bien enclenché.
Il y a un mode d'emploi, à relire, dans la boite du processeur.
L'idéal c'est de maintenir la partie blanche plaquée contre le circuit pendant que tu appuies sur le poussoir qui enfonce le picot qui va écarter l'ergot derrière le circuit imprimé.
Si on a accès à l'arrière pour vérifier c'est encore mieux.
Ta machine qui redémarre, c'est dans le bios, au menu power, tu dois avoir une option sur ce qu'il doit faire après une coupure, par exemple rester arrêté (stay off).
Marsh Posté le 09-08-2013 à 20:07:42
bonjour
merci yf38 pour votre aide
en effet j ai a l'instant changé une nouvelle pate pour le proc en nettoyant le dessus et le ventilo et vous avez raison sur le fait qu'un picot du ventilo sur 4 est cassé(il reste un seul bout sur les 2)mais ca a l'air de bien tenir.
comment savoir dans le Bios la temperature maximale de mon proc?car en faisant le test occt cpu j'ai ouvert Speccy de Piriform qui ma donner une temperature de 89°!......merci de votre reponse
Marsh Posté le 09-08-2013 à 20:49:33
une autre info : j'ai essaye de reinstaller firefox qui a peine telecharger a planté le PC !!!!!!!!!
je ne comprend plus rien
Marsh Posté le 09-08-2013 à 23:47:14
Salut, s'est depuis le changement de CG que s'est arrivé?
Energon, s'est quoi sa?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 00:00:00
Merc Centurion76
Non justement j'ai achete et changer la CG en croyant que le probleme venait de la.
Energon c'est la marque de mon alim
Marsh Posté le 10-08-2013 à 00:14:45
Trouve une autre alim, et 500w suffit.
Si tu as un ami qui en à une en rabe, fais un test.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 09:00:06
Un picot cassé, ça suffit pour poser problème parce que la pression n'est plus bien répartie.
En tout cas ce serait la première chose à changer à mon avis.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 10:22:35
Oui, sa peut poser problème aussi, mais pour la température, pas pour le test alim.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 20:53:55
Merci encore pour votre aide les amis
je suis de retour de week -end
-----------+pour le ventirad j'ai pu change le picot casse donc lpus de prblemes de ce cote.
il est de marque Intel 0.30 A (E294477-002)
pour le test alim pour l'instant est en attente (pas trouve d'alim en rab)
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:33:40
Si tu n'en es pas certain, assure toi que le ventirad intel est bien celui destiné au i7 920 parce que la dissipation max de ce processeur est 130W, et un ventirad pour processeurs à 95W ou 65W ne conviendrait pas.
http://hothardware.com/Reviews/Ove [...] or/?page=3
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:38:18
c'est bien le ventirad d'origine(depuis fin 2009) j'ai juste change le picot
Marsh Posté le 13-08-2013 à 11:46:10
est ce que le surchauffe ne peut venir que du ventirad ou elle peut provenir du proc
comme savoir si le proc est a changer !?
Marsh Posté le 13-08-2013 à 13:23:27
Le proc probablement pas, sauf si ses tensions d'alimentation ne sont pas aux valeurs normales et il faut les régler.
Normalement le bios s'en occupe tout seul et il n'y a rien à faire sauf un bien intentionné est passé par là.
C'est ce qui se passe pour overclocker mais ça n'est pas ton cas ?
Dans les paramètres d'alimentation avancés il faut aussi choisir le profil "normal" et pas le profil "performances élevées" qui a tendance à supprimer inutilement les états d'économie d'énergie.
Mais ça ne devrait plus compter tellement en OCCT.
Que ça monte vite jusque vers 80°C c'est pas anormal avec le ventirad Intel, mais ensuite la vitesse du ventilateur devrait accélérer et empêcher que ça dépasse 85° environ pour redescendre se stabiliser vers 80.
ça peut dépendre des cartes mères.
Avec un ventirad plus performant ça peut être moins agressif, mais attention, le i7 920 c'est 130W.
A titre d'exemple, OCCT d'un core i5 2500 sur carte intel ventirad intel,
avec réglage à 70° dans le bios pour cible de température.
ça monte vite, un peu moins que ton i7 920 on dirait, mais ça se stabilise ensuite quand le ventilateur accélère.
Un autre d'un E8400 sur carte intel ventirad intel et le choix de la régulation intel vers 80° (non réglable sur cette carte)
Dans ton bios, il n'y a rien pour régler la température cible , qui entraine le ventilateur à tourner plus vite quand il le faut ?
A quelle vitesse il tourne quand ça arrive vers 85°C ?
Il devrait bien monter vers les 2500RPM ou un peu plus.
Marsh Posté le 13-08-2013 à 14:07:36
je suis aller dans le BIOS mais je ne trouver pas ou regler la temperature cible
pour le ventilateur il ne tourne pas plus vite lord du test OCCT
commet et ou change ca
Marsh Posté le 13-08-2013 à 20:21:57
"Il ne tourne pas plus vite" oui, mais à combien ?
S'il tourne à 1000 RPM environ et qu'il ne bouge pas c'est pas bon, s'il est à 2200 / 2300 alors il est vers le maximum.
Je ne connais pas le bios de ta carte, mais si elle prétend gérer la vitesse du ventirad il doit bien y avoir un semblant de choix quelque part dans les menus.
Un sujet en rapport:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2001_1.htm
il y a bien quelque chose dans le bios, puisqu'il y a un choix "automatique" même s'il n'y a pas de température cible.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 13:19:40
RE
j'ai bien recu le nouveau ventilateur = probleme de température ok ( 40 ° de moyenne au lieu de 57 ° au demmarage)
j'ai demarre un test OCCT = temperature max ne depasse pas 55 ° ( avant alle arrive a 90° )
mais le probleme avec le test OCCT POWER est toujours le meme = redemarrage du PC
j'ai aussi essaye un jeux = reboot au bout de quelques secondes
Marsh Posté le 20-08-2013 à 13:27:46
Si tu essayais avec une vraie alim, ça devrait aller mieux... Une 500 watts d'une bonne marque, comme fortron, antec, seasonic, LDLC, bequiet, par exemple.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 14:28:56
Merci Alein
j'ai une 750 w, est ce que tu crois que le probleme vient de la ?!
autre chose, au redemarrage quelque foie il me redirige vers le bios " New CPU installed pleas enter setup to config. your sys."
sachant que j'ai installer la nouvelle MAJ du bios.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 15:09:36
Quand on installe une nouvelle mise à jour du bios il faut que les paramètres par défaut soient remis, puis ensuite les paramètres personnalisés qui peuvent être différents.
Bien sur, le nouveau bios installé peut éventuellement le faire, mais avec les bios il vaut mieux se méfier et le faire soi-même.
Alimentation:
750W n'est pas un problème, sauf si l'alimentation est d'une qualité douteuse.
Et enfin, il y a la mémoire. Une bonne majorité des problèmes est due à la mémoire.
Teste la mémoire (memtest 86+) et ensuite essaye avec 2 barrettes en permutant les barrettes à tour de rôle.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 15:27:13
750 watts de chez noname markentoc, ça ne vaut rien, et ça peut tout expliquer. Sinon, pourquoi dirais-je que ton PC fonctionnera certainement mieux avec une bonne alim de 500 vrais watts... ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 15:36:09
+1 pour l'alimentation.
Une petite recherche sur le Net suffit à voir d'Energon est dans le même lot qu'Heden, Advance et autres alimentations No-Name.
L'alimentation est l'élément sur lequel on fait des économies mais qui au final rend le système instable.
Une alimentation de 750 Watts à 60€ sera moins rentable qu'une alimentation de marque certifiée 80+ à 80€.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 16:11:03
si le PC s'arrête pendant le test Power Supply, c'est que l'alim a un souci.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:36:38
J'ai une question en rapport avec ce sujet étant un peu dans le meme cas :
est ce que le test power supply de OCCT est fiable car outre mes problèmes de ram et surement de CM, quand je fais ce test j'ai un reboot aussi hors mon alim est une corsair GS800 qui a 6mois.
ma config : CPU : I7 950
CM : asus rampage xtrem ii
GC : aTI 6950
RAM : Corsair 2x2Go 1600Mhz
pas d'OC
Marsh Posté le 22-08-2013 à 20:16:02
Bonsoir
Pas de politesse et squatting de sujet, c'est pas mal. ton cas n'a rien à voir, un reboot peut tout aussi bien venir de l'alim que d'une surchauffe...
Marsh Posté le 23-08-2013 à 09:45:01
Bonjour, désolé pour la politesse mais j'ai posté sur plusieurs sujets a la fois (qui n'ont rien a voir avec cette partie du forum)
et je ne pense pas que ce soit du squatting de sujet ma question était simple : est ce que le test power supply d'OCCT est viable (on lit tout et son contraire sur le net)
Marsh Posté le 23-08-2013 à 09:58:45
| chatard a écrit : (on lit tout et son contraire sur le net) |
C'est comme ça pour tout sur le net... c'est monsieur et madame tout-le-monde qui s'autoproclame spécialiste donc forcément! Il y en a même qui devienne médecin à leur heures perdues sur le net donc bon... ![]()
Marsh Posté le 23-08-2013 à 17:21:34
j ai trouve una allum.de 300W . Le pb est que je ne trouve la connectique pour la carte mere, j'ai un connectique de 4 et il faudrait8, est ce que je peux rajouter des branchements pour effectuer la connection ( ex:les connectiques de la carte graphique qui st des fiches).Merci davance
est ce possible de faire fonctionner le PC avec 2 alim, la 2eme qui va alimenter que la carte graphique (celle de 300w)
Marsh Posté le 23-08-2013 à 17:34:24
Et si tu achetais une vraie alim, plutôt que de tout tenter pour flinguer ton PC ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 23-08-2013 à 19:09:59
j'ai branche la carte graph. avec mon 2eme alim de 300w et ca a marche
pas de redemarrage avec le test OCCT POWER
c'est l'alim le probleme alors?!
Marsh Posté le 23-08-2013 à 19:14:08
comme je te l'ai dit 3 fois...
Marsh Posté le 29-08-2013 à 19:12:52
MERCI LES AMIS
je vient de recevoir ma nouvelle alim et c'est Ok
merci encore
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:46:16
Et tu as acheté quoi, en fin de compte, comme alim ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:10:56
Très bon choix
Marsh Posté le 09-08-2013 à 04:12:10
j'ai un Pc depuis fin 2009 sous Windows 7 Edition Intégrale (X64) avec;
un Processeur = Intel Core i7 920 Cadencé à 2.67 GHz
une Care mere = ASUS P6T
memoire = 3 X Barrette OCZ de 2 Go DDR3 (fr maxi 533 MHz/Bande passante PC3-8500F)
Carte Graphique = AMD Radeon HD 7800 sous directX 11.0( installer il y'a 2 jour suite au remplacement de mon Radeon HD 4800)
Alim = ENERGON EPS-750W
Voila ma config, le probleme c'est que mon PC n'arrete pas de redemarre seul et parfoi il reste eteint (et il faut couper l'alim et attendre 20s pour redemarrer normalement), j'ai essaye sans succes de :
- enleve les barrette une a une.
-enlever la pile + barrette et rallumer apres 3h.
- et enfin changer la carte graphique il y' a 2j parce que a la fin il n'a fait que redemarrer et donc plus pouvoir le rallume.
suite a l'installation de la nouvelle carte j'ai pu l'allume mais dé que je met un jeux (en cilquant sur commencer a jouer) ou aller sur mozilla firefox le probleme revient, parfoie aussi je ne peut pas finir mon film (.mkv)
si je suis sur internet ex pour si je telecharge des torrent et je laisse le pc il reste allumer !!!!
je ne sais plus quoi faire
merci d'avance pour votre aide
cdt
